BMW Motorrad Ladegerät
Diskutiere BMW Motorrad Ladegerät im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat schon jemand Erfahrung mit dem BMW Ladegerät für wartungsfreie BMW Motorrad Batterien gemacht.(Gel und AGM) Mein Problem,das Gerät...
Baccara
Mein Problem,das Gerät macht die normale Ladung bis Stufe 3 (In Stufe 3 wird die Spannung auf Erhaltungsladung abgesenkt)fängt aber sofort wieder mit dem normalen Ladezyklus an.
Es kann doch nicht sein, wenn die Batterie voll geladen ist, dass der Ladevorgang immer wieder von vorne anfängt.
Sollte nur bei Spannungsabfall sein.
Ist das Teil defekt?
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil?
Hatte das gleiche Problem schon einmal, seit zwei Tagen habe ich auf Garantie ein neues Ladegerät bekommen.
Und das gleiche Problem wie vorher.
Johannes
thomas
thomas
R 1200 GS
Moin,Moin,
habe mein Original Ladegerät nach laufenden Probs freundlich an meinen :D
zurückgegeben, für den Preis sollte Technik funktionieren,habe mir jetzt
ein einfaches AL 300 pro gekauft und fertig !
Gruß vom Deich
Thomas
P
popey
habe gerade mein Frischhaltegerät von Tante Louise von Steckdose wieder abgeklemmt. Geht tadellos und kostet die Hälfte des originalen.
bmwsri
Bayern / Regensburg
GS 1200
Original
Ich habe mir auch das Teure Original Ladegerät geleistet.
Habe aber keine Probleme damit ladet sauber
Und zeigt auch dann die volle Ladung an.
Deines wird wohl defekt sein !
Kann ja mal vorkommen
Mit freundlichen Grüßen
[FONT=&quot]bmwsri[/FONT]:)
Baccara
bmwsri schrieb:
bei einer BMW ohne Can-Bus funktioniert es einwandfrei!
Auch über einen Adapter direkt an der Batterie angeschlossen,einwandfrei.
Mein freundlicher will bei BMW nachfragen!!
Danke für Eure Antworten!
Johannes
Klati
Erkelenz
R1200GS
Ladegerät
Batterie mehrmals entladen trotz BMW-Ladegerät.Bordsteckdose schaltet nach ca.20 Minuten ab. Nach update durch BMW funktioniert Ladegerät jetzt fehlerfrei.Gruss Klati
Baccara
ich habe eine 07 Adv.sollte also auf dem neusten stand sein, aber lassen wir uns mal überraschen wie es ausgeht.
Batterie ist schon voll!!!
Es muß irgendwo ein Spannungsabfall angezeigt werden, so das der Ladevorgang immer wieder von vorne los geht.
Kann auch an der Motorrad Software liegen!!!
Beim abschalten der Steckdose, blinkt normal die rote Kontrolleuchte.
Aber was ist normal!!!!!!!!
Johannes
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo Johannes,
ein SW-Problem dürfte tatsächlich nicht vorliegen, obwohl es bis ca. Mitte 2006 ein soches bei den 12ern gab (so.) Aktuell ist es behoben.
Aber miss doch mal die Ladeschlussspannung. Es werden bis 14.4 V erreicht.
Nachdem das Ladegerät abgeklemmt ist und Du ca. 2 Std. gewartet hast, sollte die Batteriespannung mind. 12.4 V sein. Wenn Du Zeit und Lust hast, messe mal täglich. Ein wesentlicher Spannungsabfall darf sich nach wenigen Tagen nicht ergeben.
Vielleicht handelt es sich um einen Batterieschaden.
Baccara
willi.k schrieb:
Hallo Johannes,
Danke für die Info !!!!
Johannes
Tomtom
Tomtom
Rund um den Bodensee
R1200GSA LC
als ich auf die 12er GS umgestiegen bin, war mein altes Ladegerät - auch Original BMW für 1150er GS - nicht mehr zu gebrauchen. Mein Freundlicher sagte mir gleich, das ich wegen dem Can-Bus ein Neues wegen dieser Technik brauche.........und dieses Ladegerät funktioniert beim mir einwandfrei. Inwieweit es anders herum auch geht, also Ladegerät für Can-Bus bei Mopeds ohne Can-Bus weis ich nicht, könnte aber meines Erachtens auch damit zusammenhängen. Ich würde auch beim Händler nochmals nachfragen und ggf. vorort ein neues Geräte testweise ausprobieren.
Gruß Tom
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Gruß Tom
Da hat Dein :) aber ein wenig geflunkter... es gibt ein Adapter von Stecker auf Zangen, damit kann man die Batterien dann mit dem alten Ladegerät weiter benutzen... leider nicht mehr so komfortabel wie über die Boardsteckdose, aber ggf besser als wegwerfen... DAs wurde auf von ganz oben so den Händlern mitgeteilt und angeraten den Kunden die Lösung anzubieten.
Baccara
stimmt nicht ganz!
Die alten Ladegeräte sind nicht für Gel und AGM geeignet!!
Den Adapter habe ich mit dem Ladegerät an der Batterie angeschlossen(Zangen) ,da mein Ladegerät nicht über die Steckdose funktioniert.
Mein freundlicher will diese Geschichte(am anfang beschrieben) mit BMW abklären.
Johannes
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Baccara schrieb:
stimmt nicht ganz!
Johannes
Natürlich nur bei BMW Ladegerät vor 2005 und BMW SERIENBATTEIRE...
BMW Motorrad Ladegerät - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896
    BMW Motorrad Batterieladegerät 230 V Battery Charger Ladegerät Batterie 77028551896: Hallo, Ich biete hier eine original BMW Batterieladegerät. Es ist in gutem Zustand ohne Mängel. Die BMW Teilenummer lautet 77028551896. Hätte...
  • Erledigt Original Batterie Ladegerät BMW Motorrad
    Original Batterie Ladegerät BMW Motorrad: Hallo, das Gerät funktionierte immer einwandfrei. Für 59 EUR inkl. Versandkosten abzugeben. Gute Fahrt und Servus. Alois
  • Erledigt Ladegerät für BMW Motorrad
    Ladegerät für BMW Motorrad: Hallo, wie bereits oben geschrieben suche ich auf diesen Weg ein Ladegerät für meine 1200gs, gerne mit Stecker für die kleine 12 V Steckdose....
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Batterie Ladegerät
    BMW Motorrad Batterie Ladegerät: Neuwertiges Batterie Ladegerät Preis: 100€ + Versand
  • Erledigt Original BMW Motorrad Ladegerät "CAN-Bus-fähig" 77028551896
    Original BMW Motorrad Ladegerät "CAN-Bus-fähig" 77028551896: Wegen Motorradwechsels verkaufe ich mein Ladegerät mit Anschluss an die Bordsteckdose BMW-Nr. 77028551896 in Originalverpackung, mit Anleitung...
  • Original BMW Motorrad Ladegerät "CAN-Bus-fähig" 77028551896 - Ähnliche Themen
