BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle
Diskutiere BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe den Cradle mit dem notwendigen Teil der Navi Halterung jetzt unterhalb des Schnabels angebracht. Da sollte es keine Probleme machen -...
mimbeck
Ich habe den Cradle mit dem notwendigen Teil der Navi Halterung jetzt unterhalb des Schnabels angebracht. Da sollte es keine Probleme machen - schauen wir mal. Das Handy hängt im SP Connect und wird drahtlos geladen.
Tower75
R1250 GS Adventure
So hab mal die Schutzfolie entfernt... :bounce:
Jetzt sollte es mit dem Laden per Induktion auch besser klappen. Hat mit meinem A53 ohne Hülle aber auch nicht wirklich gut funktioniert. Also werde ich wohl doch per USB Buchse laden. Hab dafür ein extra kurzes USB Kabel am Start. Bedienung über das Drehrad und wieder umschalten aufs TFT klappt super.
Marokko ich komme.........:biggrin:
orish
orish
Moin!
1250 GS, Desert X, 698 Mono RVE, CRF 300 L
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Ich würde gerne den SP Connect Halter nutzen (inkl. Wireless Laden), aber auch die Verbdindung zum Cradle nutzen wollen (und dafür muss das Telefon ja nicht im Cradle liegen). Bei langen Touren geht mir das rein / raus vom Handy in den Cradle ein bisschen auf den Wecker ;-) Das ist bei SP Connect deutlich fixer.
Darum? :D
orish
orish
Moin!
Darum? Wireless Laden hast du im Cradle. Halten hast du im Cradle. Verbindung zum Cradle hast du. Multicontroller-Funktionalität hast du. Die App ist kostenlos. Du brauchst einfach keinen SP Connect Halter. Verkauf ihn.
mimbeck
Mein Handy passt nicht vernünftig in das Cradle. Es werden in jeder möglichen Position die seitlichen Tasten gedrückt. Und wie oben schon von mir geschrieben, finde ich das rein / raus umständlich. Ich (!) brauche das SP Connect.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Gibt es eigentlich inzwischen Langzeiterfahrungen, ob irgendwann das Handy durch die Vibrationen beschädigt wird?
oder ist das nur theoretischer Natur?
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Moto Guzzi V7III
Nach fast einem Jahr keine Probleme mit Handy. Einfach im Hochsommer aus dem Halter nehmen. Da schaltet meines wegen der Hitze konstant ab.
Ebenso nicht vergessen, sobald der Verschluss nicht mehr leicht geht, umgehend das Teil auseinander nehmen und die Halterbahnen mit Silikonöl schmieren. Sonst ist früher oder später der Halter ab. War bei mir auch der Fall. Daher schmiere ich nun nach, sobald er nicht mehr leicht geht. Geht einfach, Schrauben lösen, Deckel wegnehmen und dann sieht man die Bahnen, dort etwas Öl rein. Dann sollte es keine Probleme damit geben.
Funktion einwandfrei.
Gast-15146
Das kann man durchaus differenziert sehen. Grundsätzlich stimme ich dir absolut zu aber folgende Gründe sind für eine andere Art der Montage.
SP-Connect gleich als Schutzhülle nutzen
Schnellerer Wireless Lader
Deutlich bessere Vibrationsentkoppelung
Optik, nicht so einen Klumpen im Cockpitbereich haben zu wollen
Gast-15146
Das würde ich so nicht machen. Da steht das Wasser im Bereich der Kontakte und grundsätzlich sollte das Wasser ablaufen können denn dafür wurde es ja entwickelt.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Hi @GS-Swiss,
Du brauchst dein Handy im Sommer nicht aus der Halterung nehmen - ein geeigneter Sonnenschutz hilft, zum 3D-Drucken - hab ich mal hier beschrieben:
Schmieren der inneren Teile der Klemm-Halterung mit Silikonfett (geht OHNE Zerstörung des Siegels) macht SEHR VIEL Sinn und einen riesen-Unterschied, danach "flutscht's" so, wie man sich das von vornherein gewünscht hätte::
Ich nutze das Cradle schon über ein Jahr mit meinem iPhone X, null Probleme (seit Sonnenschutz - davor auch "aussteigen" im Hochsommer :wink:)
Hoffe das hilft!
X
xerin
Ich hätte noch eine Frage, die ich trotz Beiträge lesen nicht mir beantworten konnte. Wenn jemand so nett wäre das zu testen würde es mir bei Kaufentscheidung helfen. Vielleicht habe ich es auch überlesen.
Können oben (im Handy) die ganzen Daten und/oder nur Karte angezeigt werden und auf TFT klassisch wie bisher Abbiegehinweise etc.?
Fände gelegentlich das ganz interessant Schräglage, Motortemp. usw. zu sehen, aber trotzdem Navihinweise zu bekommen.
Danke
Bonita
Bonita
BMW GS Adventure Exclusive
Da sind wir doch mal gespannt 🤩
Aktuelle Entwicklerantwort im Apple App Store…
austriags
austriags
Villach
BMW GS 1250 Farbe Rallye Bj 2022
Mittlerweile gibt es auch mehrere Kollegen hier aus dem Forum, die meine Lösung verbaut haben und bisher habe ich nur gutes gehört.
Anhang anzeigen 577670Anhang anzeigen 577669Anhang anzeigen 577668
Ich selbst hatte auch keine Probleme mehr (seit dieser Version meines Entwurfs). Ich denke, der Stand ist uneingeschränkt straßentauglich.
Deine Lösung funktioniert wunderbar. Konnte diese endlich 4 Tage in Kroatien testen. Alles sehr stabil. Keine Ausfälle. Alles Top.
Tower75
R1250 GS Adventure
habe das Cradle nu nein wenig testen können und war doch recht zu frieden damit. Leider funktioniert bei mir das wireless laden nicht. Habe mein A53 ohne Hülle drin und trotzdem zieht sich der Akku leer. Daher benutzte ich zum laden das USB Kabel. Bei Regen gab es allerdings dann das übliche Gemeckere wegen Feuchtigkeit in der Ladebuchse...
Das Navigieren mit der App klappt ganz gut allerdings habe ich in Genua ein paar extra Runden gedreht. Wenn mehrere Straßen dicht bei einander liegen und oben drüber auch noch eine Straße führt dann steigt die Navigation gerne mal aus.
m53biker
m53biker
BMW R1200R-LC bis 2024
... Leider funktioniert bei mir das wireless laden nicht. Habe mein A53 ohne Hülle drin und trotzdem zieht sich der Akku leer. Daher benutzte ich zum laden das USB Kabel. Bei Regen gab es allerdings dann das übliche Gemeckere wegen Feuchtigkeit in der Ladebuchse...
Habe den Tipp hier im Forum bekommen und auch schon weitergegeben:
Dreh das Handy einfach mal um 180 Grad, so dass die Kamera rechts außerhalb der Auflagefläche des Cradle ist. Dann liegt das Handy völlig eben im Cradle und in den mir bisher bekannten Fällen (mich eingeschlossen) hat es dann mit dem Wireless Laden geklappt.
westi677
westi677
Im Deckel vom Cradle ist ein kleiner Sensor. Wenn der das Handy durch einen zu großen Abstand nicht erkennt, wird die induktive Ladung nicht eingeschaltet.
Tower75
R1250 GS Adventure
Danke für den Tipp... 👍
BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Helm GS Carbon Evo Qattara Top 56/57
    BMW Motorrad Helm GS Carbon Evo Qattara Top 56/57: Ich verkaufe meinen absolut neuwertigen BMW Helm da er nur ein einziges Mal getragen wurde. Der Helm GS Carbon Evo verfügt über das...
  • Erledigt Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder
    Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder: Wegen Fahrzeugwechsel habe ich ein Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder abzugeben. Gerät hat den eckigen und den runden...
  • Biete Bekleidung BMW Original Motorrad Jacke Furka Herren Schwarz Gr. 64 NEU für 499€ VB an
    BMW Original Motorrad Jacke Furka Herren Schwarz Gr. 64 NEU für 499€ VB an: Biete eine neue ungetragene BMW Atlantis Furka Jacke in der Größe 64 für 499€ VB an Gekauft wurde sie beim BMW Händler im Oktober 2025 Folgendes...
  • BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
    BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.: BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012
    BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012: http://www.rockantenne.de/rallye
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012 - Ähnliche Themen
