BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle
Diskutiere BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das Cradle wurde Ende 2021 vorgestellt, d.h. 2020/21 entwickelt. Zu dem Zeitpunkt gab es m.W. das 13er iPhone noch nicht. Will BMW da nicht...
KJB
R 1250 GS LC
Ganz Blöd finde ich ebenfalls das aktuelle Handy's nicht wirklich passen. Ein iPhone 13/14 passt war, aber es ist nicht nur wegen der Kamera eng. Es ist wirklich schlecht, dass man das Gerät aus der Silikonhülle nehmen muss, sonst passt es gar nicht. Es ist sehr schwach und absolut praxisfremd das BMW das nicht einkalkuliert hat; es gibt ja extra Hüllen, die auch Kabelloses Laden erlauben.
Will BMW da nicht verteidigen, alles kann man halt nicht berücksichtigen.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
ein kleiner Bericht zum Craddle an einer F 850 GS. Der Platz war schon ohne iPhone so eng, dass z.B. ein DayPack von SW-Motech nicht mehr passt. Mit Phone schon mal garn nicht, bzw. drückt man es dann beim Lenken heraus (ausprobiert).
Meine Lösung: Ich habe den Halter vom Lenker abgeschraubt und umgedreht. Damit kommt er ein paar Zentimeter weiter nach vorn. Der Nachteil ist das man den Funkschlüssel nicht mehr einstecken kann. Zur Not passt aber der Ersatzschlüssel und das Connected Craddle nimmt man eh nicht heraus. Meine Andrea muss sich jetzt ein wenig nach vorn Beugen, um die Uhr abzulesen (sehr tiefe Sitzbank), geht aber. Langfristig werde ich den Halter wohl nach oben verlegen, dafür gibt es ja Lösungen.
Auch das 'reinstecken/herausnehmen habe ich schon einfacher gesehen, erst recht wenn der Tankrucksack davor ist. Das wird sicherlich auch etwas besser, wenn der Halter nach oben verlegt ist.
Ich frage mich, ob das mit einer Navi und dem Halter besser wäre. Ich glaube das wäre mit Tankrucksack auch nicht wirklich brauchbar. Schon schade wenn man sich über so ein Zeug Gedanken machen muss. Ich bin sicher das geht besser.
Beste Grüße
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS, R1300RS,
Ich kaufe mir doch kein 14 Pro MAX und kann es dann nicht nutzen... Btw. erst war das Motorrad da und ein 11 Pro Max da passte es noch... :-( mit dem 14 Pro Max passt es halt nicht mehr richtig dank der stark aufbauenden Kamera...
Dss mit dem "Tablet" am Motorrad ist ein anderes Thema 😇
Sorry - ich verstehe nicht, wie jemand damit rumlaufen kann -- mein 13 mini ist super (mit Lesebrille!)
Tower75
R1250 GS Adventure
Moin zusammen,
mir ist aufgefallen dass ich seit ich das Cradle habe den oberen Rand des TFT nicht mehr sehen kann ohne Verengungen. Kann man den Halter an dem das Cradle befestigt ist weiter nach oben drehen?
KJB
R 1250 GS LC
Dann kann man die Halterung (Navigationsvorbereitung) verdrehen.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Hallo zusammen
ohne jetzt alle 107 Seiten lesen zu müssen habe ich eine Frage, das Cradle lädt mein Handy normalerweise induktiv, dadurch wird das Handy recht warm und bei den momentanen Temperaturen erstrecht.
Habe mir jetzt ein Kabel besorgt um das Handy während der Fahrt ohne die Induktion laden zu können.
Das Cradle hat ja die grüne Leuchte die anzeigt, dass das Handy induktiv geladen wird, kann man das
abstellen, denn auch wenn über das Kabel geladen wird, bleibt die grüne Lampe an... wird also auch induktiv geladen, oder?
Z3us-1250
Z3us-1250
Glaub in der app gab es da eine Einstellung. Ja. Hab inzwischen auch mit Kabel.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Hallo zusammen
Abhängig von der Fähigkeit des USB Laders kann das Handy ggfs. auch mit höchstmöglichem Strom geladen werden und wird dann praktisch ebenso warm, wie bei der induktiven Ladung. Ev. einziger Vorteil: Das Handy liegt nicht in einer ebenfalls warm werdenden Schale und kann möglicherweise die entstehende Wärme besser abführen.
Uli
KJB
R 1250 GS LC
Hallo zusammen
Eigentlich braucht man sich um die Wärmentwicklung beim induktiven Laden keine Gedanken machen.
Im Cradle ist ein Temperatursensor verbaut. Dieser schaltet die Ladefunktion beim Überschreiten einer bestimmten Temparatur ab. Dazu bekommt man in der App einen kurzen Hinweis, ebenfalls wenn die Ladefunktion wieder aktiviert wird. Diesen Schutz gibt es nicht beim kabelgebundenen Laden.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Bei meinem Galaxy S20 FE ist so etwas auch im Mobiltelefon eingebaut, bestimmt bei anderen auch.
BMW Motorrad präsentiert Connected Ride Cradle - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652)
    Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652): Hallo zusammen, ich verkaufe hier die originale BMW Motorrad Reparatur-Anleitung auf DVD mit der Teilenummer 01598405652. Diese DVD ist über BMW...
  • Biete R 1250 GS Originale BMW-Motorrad Multifunktionale Blinkleuchten
    Originale BMW-Motorrad Multifunktionale Blinkleuchten: Biete BMW-Motorrad originale Multifunktionale Blinkleuchten an. Teile-Nr. 63237924981. Preis gilt für einen Satz! Passen an vielen neueren...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!
    BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für Kupplung - verschiedene BMW-Modelle!: Hallo, biete eine neue originale BMW Motorrad Druckplatte/Anpressplatte für die Kupplung an. Teile-Nr.: 21212333022 Passend für verschiedene...
  • BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
    BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.: BMW Motorrad präsentiert die neue BMW Motorrad Clothing Collection 2024.
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012
    BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012: http://www.rockantenne.de/rallye
  • BMW-Motorrad präsentiert: Die 1. ROCK ANTENNE-Rallye *12.05.2012 - Ähnliche Themen
