BMW Navi und Tankrucksack?
Diskutiere BMW Navi und Tankrucksack? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits! Fährt hier jemand die R 1200 GS mit original BMW Navi? Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Sicht auf den Display mit...
tomcat
Hallo allerseits!
Fährt hier jemand die R 1200 GS mit original BMW Navi? Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Sicht auf den Display mit angeschnalltem Tankrucksack (original Zub.) noch möglich ist, würde mich gern vom Gegenteil überzeugen lassen... Dier GS ist schon so gut wie bestellt, nur beim Navi überlege ich halt noch, ob's der BMW Navigator wird oder lieber ein mobiles Gerät. Der BMW Dealer meines Vertrauens konnte mir mangels Navi auch nicht weiter helfen.
Danke schon mal für eure Tipps,
Tom
Gifty
Gifty
R1200Gs
Hallo Tom
Mit dem Rucksack und dem Navi kann ich dir auch nicht helfen. :cry:
Aber der org. Rucksack ist nicht ideal :!: Stichwort Tanken zb. schau mal im zb.-Handel :!: Und zum Navi kann ich sagen es ist ein Gerät von Garmin nur mit angeflanschter Tastatour. Schau dir doch mal so das eine oder andere Gerät im www an :!: oder bei www.Touratech.de
motoqtreiber
motoqtreiber
R1250GS HP
Habe Garmin GPS V an Touratech Halter mit TT Querstrebe und TT Rucksack.
Passt gerade noch so. Allerdings muss ich mich schon strecken, wenn ich das untere Viertel des Displays sehen will. Für Urlaubstouren taugts und sonst habe ich keinen TR montiert.
Peter
Peter
wiesloch
Hi Tom,
Geh doch mal in meine Privatgalary.
Dort kannst du sehen wie TRS sowie Navi perfekt harmonieren.
heinerline
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS Adventure
Privatgalerie TRS und Navi
Hi Tom,
habe wahrscheinlich die falsche Brille auf. Wie komme ich an Deine Privatgalerie, um die Bilder der perfekten Montage TRS und Navi für die GS zu sehen?
heinerline
Hilti
Harley Davidson Breakout 114
Hallo Tom,
hatte den Navigator IV auch montiert und es gab keinerlei Probleme mit der Sicht bei montiertem TR von BMW.
Den Vorteil den ich sehe, ist das Craddle mit vorkonfektioniertem Kabelsatz.
Es sind nicht nur die Zusatztasten, sondern einfach einstecken und alles funktioniert.
Der einzige Nachteil ist, das das Navi nicht abschließbar ist und aus diesem Grund habe ich den TT-Halter jetzt montiert.
@Gifty
Mit dem TR von BMW habe ich bisher immer ohne Probleme voll tanken können.
Grüße Uwe
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Navi ist auch mit TT immer gut sichtbar
Hallo Tom,
ich habe den BMW Navigator auch zusammen mit den Tankrucksack von BMW. Den Navigator habe ich am zusätzlichen Rohrbügel von BMW mit der Halterung von Touratech fest gemacht. So ist er abschließbar.
(Achtung: Der Touratech-Halter passt nicht direkt an den Rohrbügel, man braucht dafür einen Adapter. Gibt es von Sunraiser hier im Forum unter Navigation.)
Der Navigator ist dann oberhalb von den Instrumenten befestigt.
Wenn Du also bei dieser Anordnung Probleme mit der Sichtbarkeit vom Navi bekommst weil der Tankrucksack im Weg ist, dann kannst Du die Instrumente schon lange nicht mehr sehen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, außer Du bist ein Zwerg.:eek: (Aber dann fährst Du keine GS).
Gruß vom Odenwälder
J
Jean
R 1250 GSA HP
Hallo Tom,
Hallo Odenwälder,
vielleicht steh ich im Moment auf dem Schlauch, aber welchen zusätzlichen Rohrbügel meinst Du? Die Lenker-Querstrebe aus dem Zubehör? Wenn ja, kollidiert die nicht mit dem BMW-Tankruck? Ich meine, das mal irgendwo gelesen zu haben.
Gruß, Jean
volli01
volli01
Essen
R1200 GS aus 11.09
Lenker-Querstrebe
Hallo Odenwälder,
Gruß, Jean
Hallo Jean
Die Lenker-Querstrebe hat nichts mit dem Rohrbügel zu tun.DEn Rohrbügel mußt du die vorstellen wie einen zusätzlichen Bügel über deine Amaturen,da kommt dann die Klemmung dran wo die Aufnahme für den BMW Navigator angeschraubt wird.
Solltest du es so machen wollen,kannst du den Bügel und die Klemmung von mir zu einem guten Preis bekommen.Es sind die beiden Orginalteile.
Hast du interesse einfach eine Mail.
Ich selber fahre 12gs aus 09 und kann dir sagen Tankrucksack und BMW Navigator mit dem Bügel funktioniert einwandfrei.
Gruß Volker
J
Jean
R 1250 GSA HP
Hallo Volker,
hast Du ein Foto von dem Halter im angebauten Zustand?
Ich habe im Moment noch das Zumo 550, werde mir aber wohl das 660er demnächst anschaffen. Das 550er hatte ich zunächst an der Querstrebe am ADV-Windschild mit der vibrationsentkoppelten TT-Halterung angebracht. Dort hat es aber zu starke Vibrationen gegeben. Danach hatte ich es mit der Ram-Mount Halterung kombiniert mit der TT-Halterung direkt am Lenker befestigt. Die Vibrationen waren immer noch extrem, aber zumindest hat sich nicht mehr die Halterung der Scheibe losgerüttelt :) Diese Lösung gefällt mir aber optisch nicht so sehr und bei Lenkeinschlag stößt das Navi an den Tankrucksack. Ist zwar kein großes Problem, stört aber subjektiv doch. Insofern wäre es hilfreich, Deine Lösung mit der Zusatzstrebe mal auf einem Foto zu sehen...Wie waren den die Vibrationen bei Dir?
Gruß, Jean
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
Bilder vom Rohrbügel mit ZUMO 660
im Navi-Bereich gibt es zu diesem Thema viel Information.
Wie der Rohrbügel mit dem ZUMO 660 aussieht kann man hier sehen:
http://www.gs-forum.eu/showpost.php?p=538582&postcount=83
Am besten den ganzen threat durchlesen. Dort sind alle möglichen Befestigungen auch mit Bildern beschrieben.;)
Bei mir gibt es kein Problem mit Vibrationen.
(Rohrbügel von BMW, TT-Halterung, Befestigungsschellen von "Sunraiser", BMW Navigator 4)
Alles in allem eine saubere Sache, aber "sauteuer"!:eek:
Gruß vom Odenwälder
volli01
volli01
Essen
R1200 GS aus 11.09
Hallo Volker,
Gruß, Jean
Hallo Jean
habe leider keine Fotos,aber du hast ja hier schon sehr viele Infos bekommen,wo du die Bilder sehen kannst.
Ich habe überhaubt keine Schwierigkeiten mit Vibrationen gehabt
Gruß Volker
BMW Navi und Tankrucksack? - Ähnliche Themen
  • Erledigt ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung
    ConnectedRide Cradle für Smartphones an der Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein ConnectedRide Cradle in der Originalverpackung mit Kurzanleitung zum Festpreis von 120 Euro an. Mit diesem Cradle und der BMW...
  • Biete Sonstiges BMW Navi V / Navigator 5 inkl. Cradle und Touratech Halterung
    BMW Navi V / Navigator 5 inkl. Cradle und Touratech Halterung: Ich habe auf ein größeres Display umgestellt und habe jetzt das folgende Set im Angebot: BMW Navigator V, inkl. Tasche und Schraubendreher...
  • Biete Sonstiges Verkaufe Carpe Iter V4B Navi Tab inkl. Aktiv-Halter und BMW Control Kit
    Verkaufe Carpe Iter V4B Navi Tab inkl. Aktiv-Halter und BMW Control Kit: Verkaufe Carpe Iter V4B, Kaufdatum 09.08.2024 direkt bei CarpeIter (Produktionstag 27.06.2024, also noch mit Herstellergarantie bis 08/2026) aber...
  • Biete Sonstiges BMW-Navi Einbauanleitung und Handbuch für Navi IV
    BMW-Navi Einbauanleitung und Handbuch für Navi IV: Ich habe noch eine Einbauanleitung für den Nachrüstsatz-Halter für das BMW-Navi sowie ein Handbuch für das Navi IV gefunden. Beides in...
  • Erledigt BMW Motorrad Navi VI wie neu.
    BMW Motorrad Navi VI wie neu.: Hallo zusammen, Verkaufe: BMW Motorrad Navi VI wie neu. Das Navi wurde im Februar 2023 angeschafft. Auf Grund meines Motorradunfall im Jahr 2024...
  • BMW Motorrad Navi VI wie neu. - Ähnliche Themen
