BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
Diskutiere BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
trektor
Leverkusen
R1200GS K25 Bj. 2009
Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren, dabei ging sie 5 x aus. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Tretroller
Mit den wenigen Info's, wäre es "Kaffeesatz-Lesen.
trektor
Leverkusen
Ich kann dazu sonst nichts sagen...Stell mir Fragen und ich werde versuchen zu antworten!?
Vielleicht noch, das das Motorrad ca. 90000km auf dem Tacho hat.
DeJaacki
DeJaacki
Luxemburg
Dolly -> R1200GS TÜ
Wie hast du sie wieder angekriegt? Im ersten Gang anschieben?
Wenn ja, könnte es am Notaus-Knopf sein. Ich hatte das an meiner RT von 2011. Werkstatt Faber meinte, könnte sein, dass der Knopf einfach alt sei und einen Wackeler haben könnte. Das Teil wurde getauscht, seitdem ist Ruhe. Also bis jetzt alles gut.
trektor
Leverkusen
Wenn ich das sofort bemerkt habe das der Motor aus war und ich noch rollte konnte ich mit Kupplung ziehen und Startknopf drücken das Motorrad wieder starten.
trektor
Leverkusen
Hat bisher keiner ein ähnliches Problem gehabt?
Wie lange dauert bei Dir der Schaltvorgang einen Gang kleiner?
Das ist doch im Normalfall Sache von paar 1/10 sec ?!
In der Zeit stirbt kein Motor ab und man würde es auch nicht merken. Sobald der nächstkleinere Gang eingelegt und eingekuppelt ist, läuft der Motor doch schon wieder.
Oder nimmt er dann kein Gas mehr an und Du bleibst stehn?
trektor
Leverkusen
Ich habe bisher noch nie auf die Uhr geschaut wie lange ich dafür brauche. Letztes Jahr waren wir in in den französischen Alpen unterwegs. Da ging die Maschine des öfteren einfach aus, meistens 2 oder 3 Gang und meldete sich mit einem blockieren des Hinterrad oder ich habe es frühzeitig bemerkt und konnte mit erneutem ziehen der Kupplung und dem Starter den Motor direkt wieder starten. Ich weiß nicht wie ich das sonst beschreiben könnte.
Standgas zu unruhig und/oder zu niedrig?
Stepper bleiben hängen?
Synchro schlecht?
Wenn der Motor während der Fahrt beim Runterschalten tatsächl. abstirbt, nicht saaachte einkuppeln! Das kann - je nach Gang- eine Vollbremsung des Hi-Rads auslösen. Einfach Kupplung schnappen lassen, das ergibt einen kurzen Miniruck und sofortigen Motorlauf.
Das Rumgefummel am Startknopf bei gezogener Kupplung in den Schaltvorgängen bringt nur Unsicherheit.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Puh, wenn das während der Fahrt passiert, dann kann es an einem Wackler im Zündschloss oder der Armatur mit dem Killschalter liegen. Oder die Drehzahl ist so niedrig, dass die Lichtmaschine aufgrund einer schlechten Batterie die Bordspannung nicht halten kann. Das kann auch an einem Verbraucher liegen, der direkt an der Batterie z. B. über eine dort angeschlossene Steckdose hängt. Oder es gibt beim Schalter für den Seitenständer einen Wackler, so dass die Maschine dann während der Fahrt glaubt, der Seitenständer wäre ausgeklappt.
Ich würde auf jeden Fall mal sicherstellen, dass die Batterie intakt und korrekt angeschlossen ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Kontakt nicht so richtig festgezogen war.
Klaus
trektor
Leverkusen
Da bisher kein Tipp helfen konnte habe ich nun für Freitag einen Termin beim BMW Händler gemacht...
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Hast Du eine Seitenständerverbreiterung verbaut?
Die ziehen (wenn sie ein gewisses Gewicht haben) bei Straßenunebenheiten den Seitenständer ein Stück nach unten - der Seitenständerschalter schaltet dann den Motor aus.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
das wäre aber ungewöhnlich, wenn das immer mit dem Schaltvorgang zusammenfällt 🤷‍♂️
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Davon steht da nichts :-)
Beim Überlandfahren 5x aus
Meistens im 2 oder 3 Gang
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Beim Gas wegnehmen greift die Schub Abschaltung und das Moped schleppt den Motor.
Falls du bei Drehzahlen unter 1500 Umdrehungen die Kupplung ziehst…. Kann die Zeit nicht reichen um wieder ordentlich einzuspritzen und der Motor geht aus.
Bei welcher Drehzahl hast du das ausgehen beobachtet?
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Ich streite mich doch jetzt nicht ernsthaft mit Dir hier rum, ob ein von mir gegebener Tipp schlussendlich die Lösung sein kann.
Mir ist wurscht, ob Dir das passt, oder nicht.
Dein Hinweis: "Davon steht da nichts" war einfach falsch.
Darauf hab ich - mit Verlaub - hingewiesen. Sonst garniGS.
Also bitte wieder ganz locker auf Hosenatmung zurück schalten!
Und wenn nicht, gilt auch für mich 'Schmierwurscht!
Außerdem...
...Da bisher kein Tipp helfen konnte habe ich nun für Freitag einen Termin beim BMW Händler gemacht...
liegen wir wohl alle falsch und nur der BMW-Händler wird die Lösung finden.
Daher ist der Fall klar...
trektor
Leverkusen
Da zu kann ich nicht viel sagen, man schaut ja nicht immer auf die Drehzahl, es könnte also sein, daß die Drehzahl bei dem Vorgang so um die 1500 Umdrehungen liegt. ???
BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200GS MÜ K25 mit Koffer und Tankrucksack (ESA RDC)
    BMW R1200GS MÜ K25 mit Koffer und Tankrucksack (ESA RDC): Biete mein R1200GS MÜ Baujahr 2009 zum Verkauf an. Ich bin 2. Besitzer und fahre seit 2010 die GS. Erstbesitz war BMW Motorrad AG. Erstzulassung...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 Mü Bj.2009 ESA Dämpfer vorne
    BMW R1200GS K25 Mü Bj.2009 ESA Dämpfer vorne: Wegen Umbau, ein ESA Dämpfer für vorne von einer BMW R1200GS K25, Erstzulassung 2009, ca. 45000km. Der Dämpfer hat bis zum Ausbau einwandfrei...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008
    SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008: Hallo GS Gemeinde, Wegen Umstieg auf R1250GS, biete ich meine SR Racing Auspuffanlage (incl. Krümmer) mit der Nummer 2277 e4 hier im Forum an...
  • SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008
    SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008: Hallo GS Gemeinde, biete komplette SR Racing Auspuffanlage mit der Nummer 2277 e4. Die Anlage war auf meiner R1200GS Baujahr 2008 MÜ montiert...
  • Erledigt Orgi. BMW Scheinwerfer für K25 war an meiner GS 1200 Mü
    Orgi. BMW Scheinwerfer für K25 war an meiner GS 1200 Mü: Hallo verkaufe diesen scheinwerfer :bye2:er war ca. 8000 km montiert NP war mal 249,00 € beim Freundlichen Er ist in einem Sehr Guten zustand hat...
  • Orgi. BMW Scheinwerfer für K25 war an meiner GS 1200 Mü - Ähnliche Themen
