BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
Diskutiere BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein, ich habe keine Seitenständerverbreiterung verbaut.
trektor
Leverkusen
R1200GS K25 Bj. 2009
Hast Du eine Seitenständerverbreiterung verbaut?
Die ziehen (wenn sie ein gewisses Gewicht haben) bei Straßenunebenheiten den Seitenständer ein Stück nach unten - der Seitenständerschalter schaltet dann den Motor aus.
Gimbel-Q
68782 Brühl
R1200 GS Adventure 08
bei mir war es der Schalter am Kupplungshebel.
Kannst Du prüfen beim Starten im 1.Gang mit gezogenem Hebel, wenn das nicht funktioniert ist def. der Schalter defekt.
Hab auch etwas länger gesucht.
Viel Erfolg!
r4b3
r4b3
Bayern
BMW R 1250 GS Bj. 2023 (Rallye)
Wie alt ist deine Batterie?
Ich hatte ne 2009er MÜ und auch das Problem das sie manchmal ausgegangen ist wenn ich geschalten habe oder leerlaufe rein hab, immer nur wenn ich zuvor Drehzahl hatte.
Bei mir war es die Batterie.
Gestartet ist sie noch halbwegs ok, aber hat wohl nicht mehr für alles gereicht...
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Moin
Lass mal deine deine Drosselklappen reinigen und die Drosselklappen steller reinigen und neu justieren lassen.
Darkover
Das ist technisch nicht moeglich. Das starten der R1200 braucht die mit abstand groesste Leistung. Bereits 1s nach dem Start liefert die Lichtmaschine mehr Saft als das Motorrad dann zum fahren braucht.
Was aber natuerlich sein kann, ein lockerer Batteriekontakt der Probleme macht sobald der Motor vibriert und den man automatisch behebt wenn man eine neue Batterie einbaut.
Olaf
GSWille
GSWille
Moin
Ich kenne mich zwar technisch wirklich nicht aus und ich fahre eine R1200GS LC BJ 2015 aber auch meine ging während der Fahrt ( einmal Passstrasse abwärts und einmal gerade Straße in einer Stadt beim runterschalten einfach aus ) . Nach dem Reinigen der Drosselklappen und neu einstellen fährt sie sich wieder wie neu und vor allem sicher. Ich habe in keiner Situation mehr das Gefühl sie könnte ausgehen.
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Das Problem bei der lufti mü ist das die kurbelgehäuseentlüftung auf den linken Zylinder gelegt ist und daher die Drosselklappe und den steller verdrecken
BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200GS MÜ K25 mit Koffer und Tankrucksack (ESA RDC)
    BMW R1200GS MÜ K25 mit Koffer und Tankrucksack (ESA RDC): Biete mein R1200GS MÜ Baujahr 2009 zum Verkauf an. Ich bin 2. Besitzer und fahre seit 2010 die GS. Erstbesitz war BMW Motorrad AG. Erstzulassung...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 Mü Bj.2009 ESA Dämpfer vorne
    BMW R1200GS K25 Mü Bj.2009 ESA Dämpfer vorne: Wegen Umbau, ein ESA Dämpfer für vorne von einer BMW R1200GS K25, Erstzulassung 2009, ca. 45000km. Der Dämpfer hat bis zum Ausbau einwandfrei...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008
    SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008: Hallo GS Gemeinde, Wegen Umstieg auf R1250GS, biete ich meine SR Racing Auspuffanlage (incl. Krümmer) mit der Nummer 2277 e4 hier im Forum an...
  • SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008
    SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008: Hallo GS Gemeinde, biete komplette SR Racing Auspuffanlage mit der Nummer 2277 e4. Die Anlage war auf meiner R1200GS Baujahr 2008 MÜ montiert...
  • Erledigt Orgi. BMW Scheinwerfer für K25 war an meiner GS 1200 Mü
    Orgi. BMW Scheinwerfer für K25 war an meiner GS 1200 Mü: Hallo verkaufe diesen scheinwerfer :bye2:er war ca. 8000 km montiert NP war mal 249,00 € beim Freundlichen Er ist in einem Sehr Guten zustand hat...
  • Orgi. BMW Scheinwerfer für K25 war an meiner GS 1200 Mü - Ähnliche Themen
