BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
Diskutiere BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein, ich habe keine Seitenständerverbreiterung verbaut.
trektor
Leverkusen
R1200GS K25 Bj. 2009
Hast Du eine Seitenständerverbreiterung verbaut?
Die ziehen (wenn sie ein gewisses Gewicht haben) bei Straßenunebenheiten den Seitenständer ein Stück nach unten - der Seitenständerschalter schaltet dann den Motor aus.
Gimbel-Q
68782 Brühl
R1200 GS Adventure 08
bei mir war es der Schalter am Kupplungshebel.
Kannst Du prüfen beim Starten im 1.Gang mit gezogenem Hebel, wenn das nicht funktioniert ist def. der Schalter defekt.
Hab auch etwas länger gesucht.
Viel Erfolg!
r4b3
r4b3
Bayern
BMW R 1250 GS Bj. 2023 (Rallye)
Wie alt ist deine Batterie?
Ich hatte ne 2009er MÜ und auch das Problem das sie manchmal ausgegangen ist wenn ich geschalten habe oder leerlaufe rein hab, immer nur wenn ich zuvor Drehzahl hatte.
Bei mir war es die Batterie.
Gestartet ist sie noch halbwegs ok, aber hat wohl nicht mehr für alles gereicht...
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Moin
Lass mal deine deine Drosselklappen reinigen und die Drosselklappen steller reinigen und neu justieren lassen.
Darkover
Das ist technisch nicht moeglich. Das starten der R1200 braucht die mit abstand groesste Leistung. Bereits 1s nach dem Start liefert die Lichtmaschine mehr Saft als das Motorrad dann zum fahren braucht.
Was aber natuerlich sein kann, ein lockerer Batteriekontakt der Probleme macht sobald der Motor vibriert und den man automatisch behebt wenn man eine neue Batterie einbaut.
Olaf
GSWille
GSWille
Moin
Ich kenne mich zwar technisch wirklich nicht aus und ich fahre eine R1200GS LC BJ 2015 aber auch meine ging während der Fahrt ( einmal Passstrasse abwärts und einmal gerade Straße in einer Stadt beim runterschalten einfach aus ) . Nach dem Reinigen der Drosselklappen und neu einstellen fährt sie sich wieder wie neu und vor allem sicher. Ich habe in keiner Situation mehr das Gefühl sie könnte ausgehen.
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Das Problem bei der lufti mü ist das die kurbelgehäuseentlüftung auf den linken Zylinder gelegt ist und daher die Drosselklappe und den steller verdrecken
trektor
Leverkusen
Puh, wenn das während der Fahrt passiert, dann kann es an einem Wackler im Zündschloss oder der Armatur mit dem Killschalter liegen. Oder die Drehzahl ist so niedrig, dass die Lichtmaschine aufgrund einer schlechten Batterie die Bordspannung nicht halten kann. Das kann auch an einem Verbraucher liegen, der direkt an der Batterie z. B. über eine dort angeschlossene Steckdose hängt. Oder es gibt beim Schalter für den Seitenständer einen Wackler, so dass die Maschine dann während der Fahrt glaubt, der Seitenständer wäre ausgeklappt.
Ich würde auf jeden Fall mal sicherstellen, dass die Batterie intakt und korrekt angeschlossen ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Kontakt nicht so richtig festgezogen war.
Klaus
Die Batterie ist in Ordnung, der Seitenständer macht auch keine Probleme, selbst der Schalter vom Seitenständer ist ok.
trektor
Leverkusen
Viel Erfolg!
Ich kann im 1.Gang die Maschine starten.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich sehe nur 2 Möglichkeiten: entweder sackt die Leerlaufdrehzahl beim Schließen des Gasgriffs unter den erforderlichen Wert, so dass der Motor ausgeht, oder du hast im System einen Wackler, der gelegentlich auftritt. Das wird auf jeden Fall sehr schwer zu finden. An anderer Stelle wurde mal vermutet, dass Drosselklappen bei der Lufti verschmutzt sein könnten. Keine Ahnung. Ich würde deren Null-Stellung vielleicht noch mal abgleichen lassen. Es gab auch schon Fälle mit Wackler am Notaus-Schalter, der ja beim Starten gebraucht wird. Such mal danach hier im Forum. Dann muss man die Schaltereinheit öffnen und reinigen.
Klaus
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
wenn es ein Wackelkontakt Problem wäre dann würde dieses auch in jeden anderen fahrzustand auftauchen! Da ich dieses Problem beim der Maschine von nem Kumpel auch hatte der das selbe Problem hatte wie du, rate ich dir die drosselklappen ausbauen reinigen und zwar ordentlich und neu justieren und dann ist das Problem behoben
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das nutzt alles nichts. Der Händler macht selbst nichts. Unter Umständen die Vertragswerkstatt. :wink:
Spaß beiseite. Bei einem nur selten auftretenden Problem, welches bei der Probefahrt durch einen Werkstattmitarbeiter nicht auftritt und welches zu keinem Eintrag im Fehlerspeicher führt, wird es immer schwierig und auch teuer. Insofern würde ich die Prüfung der Verschmutzung der Drosselklappen nur in Verbindung mit einer Wartung mit Luftfilterwechsel machen lassen. Die Abbauarbeiten zahlt man dann nämlich nicht mehr.
Nur wenn es einen Eintrag in der BMW-Datenbank zu solch einem Fehler gibt, könnte es schnell gehen. Oder wenn es zufälligerweise bei dieser Werkstatt einen ähnlich gelagerten Fall gab.
Klaus
GSWille
GSWille
Auch ich habe die Tips aus dem Forum dem Servicemeister mitgeteilt und er war skeptisch gab aber auch zu, dass er nicht sehr viele LC 's hat mit dieser Laufleistung und mit der Reinigung der Drosselklappen daher auch keine Erfahrung hat. Gerne hat er mit vorher und nachher Bilder geschickt mit dem Hinweis er findet die Drosselklappe nicht sehr schmutzig. Als ich sie abholte wollte er von mir das ich ihm erzähle wie mein Eindruck ist. Nachdem ich von einer größeren Tour wieder da war habe ich ihm das positive Feedback gegeben worüber er sich gefreut hat und meinte er wird sich das mit der Drosselklappe merken.
zu spät...
Bei der AC ist es der Kupplungs schalter, wenn die Drosselkappenstellerkanäle sauber sind und neu angelernt wurden, aber das Problem weiter besteht,
Der Kupplungsschalter hat wenn ich recht weiss 3 Anschluss Kontakte Öffner und Schließer? oder hat bei 2 Kontakten zumindest eine Drehzahlanhebungsfunktion die vom MSTG erkannt wird.
bei den Lc ist es der Drosselklappendreck !
Anlernen wird er gemacht haben, sollten immer die Lernwerte zurückgesetzt werden.
Wenn das öfter auftritt, nevt es oder führt auch dazu dass man in der Kurve beim Abbiegen irgendwie die Linie mit Motor aus nicht mehr trifft, dann würde ich damit nicht bis zur Inspektion warten. oder gleich den Luft Filter mitwechseln lassen..
r4b3
r4b3
Bayern
Ohne Quickshifter hat der Kupplungschalter der LC nur 2 Kontakte.
Klaus
Mit Schaltautomat hat der kleine Schalter am Kupplungshebel der LC zwei Kontakte.
Habe den erst vor drei Wochen bei meiner 2017er LC tauschen müssen und ich hatte zuerst leider den mit einem Kontakt erhalten.
Klaus
BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200GS MÜ K25 mit Koffer und Tankrucksack (ESA RDC)
    BMW R1200GS MÜ K25 mit Koffer und Tankrucksack (ESA RDC): Biete mein R1200GS MÜ Baujahr 2009 zum Verkauf an. Ich bin 2. Besitzer und fahre seit 2010 die GS. Erstbesitz war BMW Motorrad AG. Erstzulassung...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 Mü Bj.2009 ESA Dämpfer vorne
    BMW R1200GS K25 Mü Bj.2009 ESA Dämpfer vorne: Wegen Umbau, ein ESA Dämpfer für vorne von einer BMW R1200GS K25, Erstzulassung 2009, ca. 45000km. Der Dämpfer hat bis zum Ausbau einwandfrei...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008
    SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008: Hallo GS Gemeinde, Wegen Umstieg auf R1250GS, biete ich meine SR Racing Auspuffanlage (incl. Krümmer) mit der Nummer 2277 e4 hier im Forum an...
  • SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008
    SR Racing Auspuffanlage für BMW R1200GS MÜ ab Bj. 2008: Hallo GS Gemeinde, biete komplette SR Racing Auspuffanlage mit der Nummer 2277 e4. Die Anlage war auf meiner R1200GS Baujahr 2008 MÜ montiert...
  • Erledigt Orgi. BMW Scheinwerfer für K25 war an meiner GS 1200 Mü
    Orgi. BMW Scheinwerfer für K25 war an meiner GS 1200 Mü: Hallo verkaufe diesen scheinwerfer :bye2:er war ca. 8000 km montiert NP war mal 249,00 € beim Freundlichen Er ist in einem Sehr Guten zustand hat...
  • Orgi. BMW Scheinwerfer für K25 war an meiner GS 1200 Mü - Ähnliche Themen
