BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer
Diskutiere BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weil mehrfach die Frage zum Einbau des Schlosses für das Original BM Vario Topcase kam: Hier eine Handreichung mit Bildern. Weitere Anleitungen...
FlowRider
FlowRider
hier
Hier eine Handreichung mit Bildern. Weitere Anleitungen findet ihr auch in unserem Codierplättchen-Tauschpaket-Thread in den Beiträgen 2,3,4 (klick mich!)
(Sinngemäß funktioniert das auch für die Koffer)
Die Ausgangssituation zum Codieren des Schlosses für Vario-Koffer bzw. Topcases
Drehe das Schloss auf die Seite mit den vier Schlitzen, die als erstes bestückbar sind.
Du brauchst zum Codieren ein Sperrplättchen, Codierplättchen Nr. 1,2,3 maximal 6x pro Sorte, 7 Federn sowie optional ein gekühltes, gehopftes Erfrischungsgetränk.
Beginnt mit dem untersten Schlitz. Setzt erst die Feder ein, dann das Sperrplättchen.
Anschließend 3 x auf dieser Seite wie folgt:
Federchen einsetzen, dann Codierplättchen 1 einsetzen. Schlüssel einstecken. Das Plättchen muss plan abschließen. Steht das Plättchen über, Schlüssel wieder raus, Plättchen raus, Nr. 2 oder danach Nr. 3 probieren.
Hier siehst du ein Codierplättchen, das an dieser Stelle nicht richtig ist.
Im Idealfall hast du auf dieser Seite (mit dem Sperrplättchen) vier Schlitze bestückt.
Danach sollte die erste Seite bei eingestecktem Schlüssel so aussehen.
Das Sperrplättchen soll herausstehen.
Pro-Tipp: Anschließend mit einem Tesa-Streifen locker überkleben (auf dem Bild unten ist es etwas zu straff).
Ziehst du den Schlüssel jetzt ohne Tesa raus, zeigen dir die Federn, wie weit sie Plättchen auswerfen können und hüpfen anschließend hinterher. Viel Spaß beim Suchen (frag mich, woher ich das weiß).
Wenn du dir dann auch noch vorher die Codierung nicht notiert hast, gehe direkt zurück auf Start und ziehe keine $100 ein.
Auf der anderen Seite lässt du jetzt das erste Plättchen frei.
Dann bestücke nach der Methode von vorhin die anderen Slots bis oben. Drei ist die Zahl der Federn, die du einsetzen musst. Drei, nicht mehr und nicht weniger. Drei soll die Zahl sein, die du zählst, und die Zahl des Zählens soll drei sein. Vier sollst du nicht zählen. Auch nicht zwei, es sei denn, du fährst dann mit drei fort. Fünf ist ganz ausgeschlossen.
Prüfe noch einmal, ob der unterste bestückbare Schlitz auf der Seite frei ist (Foto unten). Warum: Bestückst du ihn, hast du nach dem Einsetzen zwei Probleme: Es dreht nicht und das Sperrplättchen verhindert erfolgreich, dass du das Schloss wieder rauskriegst. Dann hast du interessante Bastelarbeiten am Koffer/Topcase vor dir.
Fertig kodiert.
Der unterste Schlitz ist doch frei, oder? :)
Das Tesa kannst du jetzt abmachen, denn du führst das Schloss mit eingesetzem Schlüssel ein.
So sollte das Topcase-Schloss vor der Bestückung aussehen.
Die Aussparung unten im Schlossmechanismus sollte einigermaßen aufrecht sein. Wenn nicht, mit dem Finger oder einem kleinen Holzstift in die aufrechte Position drehen.
Das Schloss mit dem herausstehenden Sperrplättchen nach oben mit Gefühl einführen. Es kommt gegen Ende ein kurzer Widerstand, dann klickt das Sperrplättchen vernehmlich, wenn es hinter dem Widerstand wieder herauskommt und das Schloss damit sehr effektiv am Herausziehen blockiert.
Und es hat "Klick" gemacht, das Schloss sitzt plan.
Funktionstest: Wenn du alles richtig gemacht hast, entriegelt die Halterung. Gratulation! 🎆
Frohes Codieren wünscht euch
FlowRider :)
Edit:
Bei den Koffern habe ich leider vergessen, Bilder zu machen.
Das codierte Schloss muss so eingeführt werden, dass das Sperrplättchen dem Punkt zwischen (Release) und (Lock) gegenüber liegt. Sonst verriegelt es nicht und kommt mit dem Schlüssel wieder heraus.
Obiwan1
Obiwan1
Super Anleitung!
kann man eigentlich ein Schloß von BMW in ein Givi Topcase einbauen und das auf den BMW Schlüssel codieren?
JoeB
JoeB
Graz Umgebung, Austria
BMW R1300GS Adventure ASA Trophy, 2025 / Honda Forza 750, 2021 / Honda Varadero, 1999
Super Anleitung!
Vor ein paar Jahren habe ich den Givi-Zylinder (Topcase Trekker Outback 58) direkt auf den BMW Schlüssel codieren können...müsste heute auch noch klappen.
Givi-Zylinder ausbauen, Abdeckung mit den "Schmutzklappen" abnehmen um den Givi-Zylinder mit einer Nadelfeile für den BMW Schlüssel passend (etwas größer) zu machen. Codieren wie beim BMW Zylinder.
Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Äh, kurze Frage. Nehmen wir mal jemand ist voreilig, lässt den einen Spalt nicht frei und baut das Schloss ein. Der Schlüssel lässt sich dann zwar drehen und alles, man kann ihn aber nicht mehr abziehen. Was würde man dann machen? Natürlich nur hypothetisch, nicht dass ich jemanden kennen würde, der so fucking dämlich ist. ^^
Ich habs. Unten alles aufschrauben, einen Stift in das Loch rein und gibbim. Schloss kommt raus.
Also, nicht ich. Ein Freund hat es. Der war ja richtig dumm, der Typ, haha. Mir wäre das halt nie passiert. Hab ihm geholfen und so. Schwachkopf der. Naja, er hat Glück, dass er mich hat.
BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer - Ähnliche Themen
  • Biete F 700 GS BMW Vario Topcase mit Rückenpolster, Reling, Innentasche für F700/F800/F650 oder Andere
    BMW Vario Topcase mit Rückenpolster, Reling, Innentasche für F700/F800/F650 oder Andere: BMW Vario Topcase 25/35l Angebaut ist ein passendes Rückenpolster (ca. €80,-) und eine Wunderlich-Reling (ca.€160,-), dazu gibts die neuwertige...
  • Suche BMW Gepäckbrücke für Vario Topcase R1200GS/R1250GS
    BMW Gepäckbrücke für Vario Topcase R1200GS/R1250GS: Suche oben genannte Halterung. Danke LG TrippleBlack1250
  • Biete R 1300 GS BMW GS 1300 Topcase Vario
    BMW GS 1300 Topcase Vario: Bmw Gs 1300 Top Case Vario Neu. Bei Interesse gerne melden Preisvorstellung 499€
  • Erledigt BMW Vario Topcase + Topcasehalter für Gepäckbrücke + Polster
    BMW Vario Topcase + Topcasehalter für Gepäckbrücke + Polster: War beim Kauf meiner R1250GS dabei und wird nicht gebraucht. Zustand bitte den Bildern entnehmen. Angebot enthält nur das Topcase...
  • Erledigt GS 1300 original BMW Vario Topcase u. Innentasche u. Deckeltasche
    GS 1300 original BMW Vario Topcase u. Innentasche u. Deckeltasche: Hallo, das Topcase inkl. Schloss ist aus 2024 und hat minimale übliche Gebrauchsspuren und ist voll in Ordnung.(NP ca. 580 EUR) Zusätzlich hab ich...
  • GS 1300 original BMW Vario Topcase u. Innentasche u. Deckeltasche - Ähnliche Themen
