Bodenwelle Benzinpumpe
Diskutiere Bodenwelle Benzinpumpe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo vielleicht kann mir hier jemand helfen mein Problem an der 1150GS es fliegt immer nach einer Bodenwelle die Sicherung (6) raus, die...
gebo250
mein Problem an der 1150GS es fliegt immer nach einer Bodenwelle die Sicherung (6) raus, die Benzinpumpe habe ich getauscht nach dem es passiert ist
kennt jemand das Problem ?
und kann mir jemand sagen wo dran es liegen kann ?
bevor ich den ganzen Kabelbaum auseinander nehme
danke schon im Voraus für antworten Frank
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn die sicherung immer nach einer bodenwelle oder anderen erschütterungen fliegt tippe ich auf einen kurzschluss! überprüfe mal die kabel von der benzinpumpe bis zur sicherung ob irgendwo blanke stellen sind!!
gebo250
ja das werde ich mal machen
danke
gebo250
Hallo alle Kabel sind OK ?
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Klemm mal die Leitungen von der Pumpe ab und messe gegen Masse. Stell dein Multimeter auf Durchgangstest. Eine Leitung nach der anderen prüfen. Eventuell Kabel dabei bewegen
Grüß Hajo
aus Franken
Gesendet [emoji400]von iPhone mit Tapatalk
gebo250
Hallo auch das habe ich gemacht weiter nur ????
Frank
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
Pumpe raus und mit Sicherung an 12Volt anschießen . Dabei Erschütterungen simulieren .
Grüß Hajo
aus Franken
Bodenwelle Benzinpumpe - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • F800GS Hauptständer streift in Kurven bei Bodenwellen
    F800GS Hauptständer streift in Kurven bei Bodenwellen: Hallo ! Kennt Ihr auch das Problem, daß der Hauptständer bei flott gefahrenen Kurven auf welliger Fahrbahn ausfedert und auf der Fahrbahn streift...
  • Vordere Federung schlägt bei kleinen Bodenwellen durch...ESA defekt ?
    Vordere Federung schlägt bei kleinen Bodenwellen durch...ESA defekt ?: Hallo zusamen, meine R1200 GS LC hat fast 23000 km drauf, Bj Mai 2013. Nun schlägt bei kleineren Bodenwellen die vordere Feder durch... Kann es...
  • Bodenwellen, wie macht ihr das ? ...und Frage zum Tourance Next
    Bodenwellen, wie macht ihr das ? ...und Frage zum Tourance Next: Hallo zusammen, GASHAND Ich hab da mal ne Frage, wenn ich mit meiner Kuh über stark welliges oder Schlagloch-Gelände fahre hab ich Probleme die...
  • "Klackergeräusch" bei harten Bodenwellen
    "Klackergeräusch" bei harten Bodenwellen: Hallo Leute, Vielleicht kennt das Prob. jemand: Meine "Dicke" hat ein metallisches Klackergäusch wenn ich durch kurze Bodenwellen fahre...
  • "Klackergeräusch" bei harten Bodenwellen - Ähnliche Themen
