Bolzen an Windshieldverstellung verloren
Diskutiere Bolzen an Windshieldverstellung verloren im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Am Wochenende gingen mir bei einer Fahrt in die Eifel auf der Autobahn die Bolzen verloren, die die Verstellung mit dem Windshield verbinden...
Ansgar49
Leverkusen
S1000XR
Am Wochenende gingen mir bei einer Fahrt in die Eifel auf der Autobahn die Bolzen verloren, die die Verstellung mit dem Windshield verbinden. Während der Fahrt knallte es auf einmal und das Windshield wurde druch den Winddruck unten auf die Verkleidung gedrückt und oben gegen den Hebel der Windshieldverstellung. Bei der nächsten Gelegenheit konnte ich die Hebelei mit den Drahtbügeln eines Gummizuges notdürftig fixieren.
Das Phänomen, daß diese Verbindungselemente sich lösen können, ist nicht unbekannt und wurde hier schon in einem anderen Thread diskutiert (den ich allerdings nicht mehr gefunden habe).
Zwischendurch hatte ich genau diese Stelle kontrolliert, nachdem ich darüber gelesen hatte. Vor etwa 2 Monaten war aber alles an Ort und Stelle. Anscheinend haben die Vibrationen inzwischen dazu geführt, daß sich die Bolzen gelöst haben. Das hat mich überrascht, da ich inzwischen dazu übergegangen bin, regelmäßig die zugänglichen Schraubverbindungen beim Waschen des Motorrads zu überprüfen. Vor kurzem hatte sich auf der linken Seite z.B. die Verschraubung vom Lenkergewicht gelöst. Blöderweise vibriert meine LC gerade im Drehzahlbereich um 5000 U/min recht intensiv.
Meine Frage: Wurden diese Verbindungselemente am Windshield schon bei jemandem ersetzt? Hat sich dabei konstruktiv etwas geändert?
Da nächste Woche bei mir die 10000 Inspektion fällig ist, werde ich die verloren Bolzen dann reklamieren.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Dass sich der Hobel von allein zerlegt ist natürlich blöd. Aber wie bringt man es fertig, stundenlang vor dieser Konstruktion zu sitzen ohne zu merken, dass sich da eine Klammer abgemeldet hat und sich dann auch noch der Bolzen unbemerkt seiner Führungsaufgabe entledigt.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Wurde schon von mehreren Händlern anstandslos ersetzt. Vielleicht vorher dem Händler Bescheid geben, damit er die Teile sicher da hat.
Ein 'Update ' ist mir nicht bekannt.
QVIENNA
1250er
Kannst du bitte ein Foto posten, damit ich das am "lebenden" Objekt sehen kann ?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Es handelt sich um die Teilenummern
1 mal 46638524981
2 mal 46638533674
1 mal 07119907198
juekl
juekl
Essen NRW
Hoffentlich treffe ich nie so jemanden, der dauern auf seinen Bolzen starrt, statt auf die Strasse und Umgebung
QVIENNA
1250er
danke ! habe mir das jetzt auf der zeichnung angesehen.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hatte gerade kein Bild, aber aus ner Mail noch die Teilenummern... :)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hoffentlich treffe ich niemanden, der während der Fahrt mit Bolzen um sich wirft!:o
Sledge1000
Mein Bolzen ist ebenso schon abhanden gekommen!
Bolzen beim Händler bestellt mit den Abstandsscheibchen!
Der Preis hat mich dan etwas erschreckt ebenso den Händler das er die Scheiben gar nicht mehr verechnen konnte, weil die kleinen Kunstoffdinger teurer waren als der Edelstahlbolzen.
Abzocker bei mir habens fest verrechnet zwar nur die hälfte aber was kann ich dafür.
SchoCom
SchoCom
Bei Lüneburg
Bei mir ist auf der rechten Seite bereits 3x die Sicherungsscheibe abhanden gekommen. Einmal hab ich dann auch ein Stück wiedergefunden. Ist gebrochen. Von daher nehme ich an, dass die anderen beiden das gleiche Schicksal geteilt haben. Da ich es zum Glück immer rechtzeitig bemerkt habe, ist mir ein Verlust des Bolzens bisher erspart geblieben.
Allerdings zeugt der dauernde Bruch von Sicherungsscheiben nun nicht gerade von hoher Qualität derselbe oder es treten an der Stelle zu hohe Scherkräfte auf. Da ich die Scheibe immer in oberer Stellung betreibe und nur äußerst selten verstelle, liegt es wohl nicht an der Bewegung der Scheibe durch den Versteller. Übrigens gehen mir die Scheiben immer nur auf der rechten Seite verloren.
Ich denke BMW hat sich an der Stelle mit der Konstruktion wohl auch keine große Mühe gegeben :-(
Ich habe übrigens die Wunderlich Scheibenverstärkung an der linken Seite nachgerüstet. Ansonsten schüttelt es mir die Original- wie auch die Puig Scheibe doch zu arg.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Würde an der Windschildverstellung eigentlich etwas geändert? Bei meiner 15er geht der Mechanismus deutlich schwergängiger als bei meiner 13er. Dafür scheint mir das ganz
E nicht mehr so labberig zu sein.
Sledge1000
mir ist es sowieso schleierhaft wie da ein sicherungsring abspringt oder bricht nach so kurzer zeit.
die kräfte wirken ja fast nur auf den bolzen!
seitliche kräfte würden auf den sicherungsring wirken, die denk ich mal sind sehr gering.
mfg
Rudiralala
Rudiralala
Wuppertal
R 1250 GS Triple Black
Bolzen verloren
Hatte 2 mal das gleiche Problem.
Mein Lösungsvorschlag :
M 6 Maschinenschraube rein, mit selbssichernder Mutter oder normaler Mutter und das Gewinde der Schraube etwas platt gehauen fertig.
Bolzen an Windshieldverstellung verloren - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm
    F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm: Hallo Zusammen, hier eine Info an die Community. Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original...
  • Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen
    Tankdeckel, es löst sich ein Bolzen: Hallo in die Runde, ich bräuchte mal euren Rat aus technischer Sicht, wegen dem Tankdeckel. Als meine Frau an ihrer R1200R K53 kürzlich den...
  • Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten
    Drehmoment Abstützstrebe und Bolzen Bremssattel hinten: Moin Forum, mein Spezi ist gerade mit seiner r 1250 GS Bj. 21 da und möchte seinen mitgebrachten Puig Hinterradschutz montiert haben. Hat...
  • Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege
    Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege: Moin, seit gestern Abend macht mein Lenkschloss an meiner 1200er GS (Typ 0A02, EZ 03/2017) nur noch folgendes: Stift fährt raus, klack, Stift...
  • Lenkschloss "defekt": Ausbau, Reinigung und Pflege - Ähnliche Themen
