Bordcomputer GS700 - 2017
Diskutiere Bordcomputer GS700 - 2017 im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, ist die Boardcomputer-Anzeige bei allen GS der o.g. Baureihe gleich? In meinem Boardcomputer wird nicht der eingelegte Gang...
marcusfuerth
Guten Morgen,
In meinem Boardcomputer wird nicht der eingelegte Gang angezeigt.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Nein die Anzeige wurde geändert. Bei den neueren Modellen ist die Ganganzeige links und die Tankanzeige rechts. Bei den älteren Modellen umgekehrt!
marcusfuerth
Ok. Weil bei mir wird immer nur die Stellung "N" angezeigt, wenn kein Gang eingelegt ist. Alle anderen Gänge werden nicht angezeigt.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
anderes Ritzel verbaut?
Ich weiß nicht, ob außer der Anzeige auch die Erfassung des Gangs geändert würde. Meine F800GS von 2011 jedenfalls hat einen richtigen Geber für den eingelegten Gang, sodass auch im Stillstand bzw. gezogener Kupplung ein Wert verfügbar ist. Meines Wissens handelt es sich da um ein Potentiometer, das die Stellung der Schaltwalze erfasst. Gelegentlich, wenn der Gang nicht richtig eingerastet ist, steht aber auch mal kein Wert da. Wenn dauerhaft kein Wert erscheint, ist der Geber kaputt oder die Verbindung dort hin. Wenn das N trotzdem erscheint, dann wohl wegen des Neutral-Schalters.
Mein Geber wurde auch schon mal gewechselt, ohne dass ich einen Fehler bemerkt hätte. Angeblich war ein Eintrag im Fehler-Log.
So eine Anzeige ist natürlich komplett unabhängig vom Ritzel. Anders bei Nachrüst-Ganganzeigen: Die meisten Modelle setzen die Geschwindigkeit ins Verhältnis zur Drehzahl und kommen so ohne Geber aus. Allerdings hinkt so eine Anzeige nach, weil der Gang nur im eingekuppelten Zustand während der Fahrt berechnet werden kann.
F700GS und F800GS gab (gibt?) es auch ohne Bordcomputer. In Wirklichkeit ist der aber doch da, hat aber eine Blende mit kleinerem Anzeigefeld, sodass auch keine Ganganzeige sichtbar ist; die N-Anzeige ist ja nochmal als Anzeigelampe da. Nicht, dass Du vielleicht eine abgespeckte Version hast ?
PS: http://www.gs-forum.eu/f-700-gs-134/bordcomputer-85337/index3.html#post1170278
Eckart
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Stimmt nicht ganz. Wenn das Ritzel getauscht wird schaltet die alte Software nach kurzer Zeit bei höherer Geschwindigkeit die Ganganzeige ab. Wahrscheinlich eine misslungene Plausibilitätsprüfung.
Da das Problem wohl öfter auftritt wurde diese Funktion inzwischen in der Software geändert. Wobei das eigentliche Problem ja das zu große seriemäßige Ritzel der F 700 ist.
Gast 16234
Eckart
Lieber Eckart.
Es gab hier vor gar nicht so langer Zeit einen Thread, der genau diesen Effekt beschrieben hat, kleineres Ritzel und Ausfall der Ganganzeige....
bin zu faul, den jetzt rauszusuchen
Eckart
Eckart
F750GS 2019
frl.borabora
... und was war jetzt?
Bordcomputer GS700 - 2017 - Ähnliche Themen
  • Reifendruckanzeige im CRN Bordcomputer
    Reifendruckanzeige im CRN Bordcomputer: Hallo zusammen, weiß einer von euch, welche Reifendruckwerte im CRN Bordcomputer angezeigt werden? Handelt es sich um Soll- oder Ist-Werte? Im TFT...
  • Bordcomputer
    Bordcomputer: Heute mal ne kleine Runde gedreht. „interessante“ Werte die der Bordcomputer anzeigt. Wer findet den Fehler?
  • Bordcomputer 2 automatisch zurücksetzen bei 125_011_030 klappt nicht
    Bordcomputer 2 automatisch zurücksetzen bei 125_011_030 klappt nicht: Es gibt ja mehrere Threads zu diesem Thema, aber für die 1300 mit o.g. Software habe ich nichts gefunden. Obwohl ich natürlich das Häkchen des...
  • Connected Ride Cradle Problem mit Bordcomputer
    Connected Ride Cradle Problem mit Bordcomputer: Hallo, ich fahre seit Kurzem eine R1200GS LC aus 2013 mit Navivorbereitung und Bordcomputer Pro. Das Koppeln mit dem Handy und die Verbindung zum...
  • Connected Ride Cradle Problem mit Bordcomputer - Ähnliche Themen
  • Bordcomputer
