Bordcomputer "vergisst" das Datum
Diskutiere Bordcomputer "vergisst" das Datum im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach ach, ich brauch mal Hilfe von den technisch Versierten: Das Datum geht mir neuerdings verloren, ohne das die Batterie abgeklemmt war...
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
...bin ich keins. ansonsten R 80 G/S BJ 80; R1200GS ADV 2016 ; R 1250 GS ADV
Tach ach,
Beim:oauf dem Hof korrekt, auf der Heimfahrt umgesprungen auf 18.04.00 (so geschehen am 03.12.2019)
Nach der Inspektion vor 4 Wochen hat es schon einmal den xx.03.00 angezeigt, es weiß aber niemand mehr, ob es wieder korrekt eingestellt wurde (war auch Anlass für den zweiten Besuch dort).
Es kann also mehrfach die Zündung aktiviert werden, es bleibt korrekt. Zeitpunkt des Verlustes ist unklar...
Mopped:1200er GS ADV BJ 16
Der :o und ich sind zZ ratlos:confused::confused::confused:
Merci im Voraus
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Den Automatschen abgleich mit dem Navi ausschalten,
und schon bleibt das Datum!!
LG
Bertl
Gerlinde
Gerlinde
Das Verlieren der Einstellungen kann vollkommen normal sein, wenn zB Deine Batterie nicht mehr ganz fit ist. Beim Starten fällt die Bordspannung soweit, daß das zur Vergesslichkeit des BC Speichers führt. Das ist dann quasi gleichzusetzen mit dem Abklemmen der Batterie.
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
@ Bertl:
Ok, das wird ausprobiert.
Aber ist der automatische Abgleich mit dem Navi nicht für alle Fahrzeugdaten notwendig, oder irritiert hier das gespeicherte Navi-Datum, das ja länger erhalten bleibt als das im BC (hier ca 10 min ohne Batterie), das neu eingestellte im BC?
@Gerlinde:
Batterie ist topfit und randvoll...diese q steht nie lange :-))
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
AAh ja. Damit scheint das Problem gelöst... was das BC-Datum angeht.
Bei Garmin dauerts dann wohl etwas länger, so lange werde ich Bertl´s Tip befolgen.
Vielen lieben Dank an alle und wohl dank der Temperaturen auch noch sauschnell... ich bin begeistert :verehren::verehren::verehren:
Bordcomputer "vergisst" das Datum - Ähnliche Themen
  • Bordcomputer
    Bordcomputer: Heute mal ne kleine Runde gedreht. „interessante“ Werte die der Bordcomputer anzeigt. Wer findet den Fehler?
  • Bordcomputer 2 automatisch zurücksetzen bei 125_011_030 klappt nicht
    Bordcomputer 2 automatisch zurücksetzen bei 125_011_030 klappt nicht: Es gibt ja mehrere Threads zu diesem Thema, aber für die 1300 mit o.g. Software habe ich nichts gefunden. Obwohl ich natürlich das Häkchen des...
  • Connected Ride Cradle Problem mit Bordcomputer
    Connected Ride Cradle Problem mit Bordcomputer: Hallo, ich fahre seit Kurzem eine R1200GS LC aus 2013 mit Navivorbereitung und Bordcomputer Pro. Das Koppeln mit dem Handy und die Verbindung zum...
  • Tageskilometerzähler 1&2 vs. Bordcomputer / zurückstellen?
    Tageskilometerzähler 1&2 vs. Bordcomputer / zurückstellen?: Moin zusammen, nun habe ich schon die SuFu bemüht und auch "rtfM" durch, aber noch keine Lösung gefunden. Im TFT in der Statuszeile kann ich...
  • Tageskilometerzähler 1&2 vs. Bordcomputer / zurückstellen? - Ähnliche Themen
  • Bordcomputer
