Bordsteckdose - Anschlussstecker zerlegen ohne ihn zu schrotten?
Diskutiere Bordsteckdose - Anschlussstecker zerlegen ohne ihn zu schrotten? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich möchte an der 1250 GS das Handy laden, aber nicht über den normalen Winkelstecker USB an der Bordsteckdose. Sondern ich möchte die...
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
Hallo, ich möchte an der 1250 GS das Handy laden, aber nicht über den normalen Winkelstecker USB an der Bordsteckdose. Sondern ich möchte die Leitungen für die Bordsteckdose anzapfen, permanent verbinden. Natürlich könnte ich mit Quetschverbindern meine Kabel mit den originalen Kabeln verbinden, aber ich würde gerne erst einmal die quetschfreie Verbindung probieren und meine Kabel mit in den originalen Stecker popeln.
Sicherlich kann man die Anschlüsse aus dem Stecker zerstörungsfrei entfernen, aber ich weiß nicht wie. Kann mir bitte jemand helfen?
(Angeblich soll es bei Leebmann einen Y-Adapter geben, aber den kennen die selbst nicht, haben mich gefragt woher ich diese Info hätte)
(Den Anschluss an den freien Stecker für das Original-Navi werde ich nicht nutzen, da zwar der Stecker selbst stromlos geschaltet wird nach "Zündung aus", aber das Steuergeät wird es nach meinen Infos nicht. Deshalb bleibt mir nur die Bordsteckdose, da ich vorerst keinen neuen Stromanschluss ziehen will).
Grüße aus Thüringen
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
37 € für ein Stück Kabel und drei Stecker?? Das ist doch ein Pfennigartikel in der Herstellung?! Da quetsche ich mir lieber einen Y-Adapter.
Übrigens hat mir mein Freundlicher extra nur Nutzung des Anschlusses Bordsteckdose geraten, weil die nicht kodiert sei und deshalb auch die ZSE nicht aktiviert bleibt.
Wenn so viele hergestellt würden wie Maschinen verkauft werden stimme ich (fast) zu. Vorher muss das Ding konstruiert und der Bürokratiekram eines Grossbetriebs durchgezogen werden.
Aber es wird vergleichsweise "keine" Stückzahl produziert und so müssen die Fixkosten eben auf "3" Stück verteilt werden. Nimmt man den normalen Aufschlag für Ersatzteile (EK etwa 10% vom VK), dann ist das leider "normal".
Andere Frage: Weshalb kostet der Reisepass 60 EUR? Sind doch nur ein paar Blatt Papier mit einem dazwischengehefteten Perso ohne Adresse?
Die Gestehungskosten eines Produktes (also Materialeinsatz +Personal- und anteilige Maschinenkosten) sind immer kleiner als deren Verkaufspreis. Dieser muss eben die Restkosten tragen wie Lagerung, Vorrat, Lieferkosten, Vertriebspersonal, Wertbung etc.
Verkauft ein Hersteller 500000 Stck in 500 Chargen an einen Kunden so muss er nur 1 Bestellung und 500 Abschlags- und eine Gesamtrechnung bearbeiten. Beim Einzelverkauf muss er 500000 Bestellungen und ebensoviele Verkäufe abwickeln. Ob die Bestellung online läuft (und der Kram mit aufgerissener Verpackung mit "gefällt nicht" zurückkommt) oder er sich 10 Min persönlich vollsülzen lassen muss, ist egal.
Kaufst Du ein komplettes Mopped hat er ein Verkaufsgespräch von 3h und einen Umsatz von 20.000 EUR (111 Eur/min). Bei 3,50 EUR und 10 min sind es 0,35EUR/min. Was meinst Du findet er "besser"?
Das verstehe ich nicht
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
Ich habe bei BMW nachgefragt, ob die ZSE abgeschaltet wird beim Anschließen an die Bordsteckdose. Klare Antwort "Möglicherweise JA". Ich werde mich also erst einmal schlau machen, wie ich die ZSE überprüfen kann.
Bordsteckdose - Anschlussstecker zerlegen ohne ihn zu schrotten? - Ähnliche Themen
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update
    Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update: Moinsen, kürzlich ist im Rahmen des Jahresservice bei meiner 1250er GS (Bj.21), ein Softwareupdate eingespielt worden. Mir auf der Rückfahrt...
  • Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung
    Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung: Moin zusammen, kann mir jemand einen Adapter für die Bordsteckdose empfehlen? Sollte wasserdicht sein und mindestens einen USB-C Anschluss und...
  • Bordsteckdose / Navi Anschluss
    Bordsteckdose / Navi Anschluss: Hallo, möchte an den Kabeln zur Bordsteckdose ein Navi anschliessen. Da zur Zeit die Batterie ausgebaut und viele andere Kabelverbindungen...
  • Bordsteckdose / Navi Anschluss - Ähnliche Themen
