Bordsteckdose einbauen - aber welche?
Diskutiere Bordsteckdose einbauen - aber welche? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich will mir einen Bordsteckdose ins Cockpit meiner 2008er GSA bauen. Bei Tante Louise sind aber alle so globig und...
Kuatreiber
Kuatreiber
Langenau
R1200 GS Adventure LC (K51)
Hallo Zusammen,
Bei Tante Louise sind aber alle so globig und Plastikhalterung.
Die Blende von Touratech (ist die glaube ich) will nicht. Da ich Platzprobleme mit meinem Navi hätte.
Hat jemand einen Tipp. Wäre super. LG Günter
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Die Originale.....
Henryt
Henryt
@ ghost, ist das die "originale" von BMW oder ein anderes Fabrikat?
Kuatreiber
Kuatreiber
Langenau
Danke für die Tipps. Das mit dem Einbau in der Verkleidung wäre eventuell was für mich. LG Günter
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Ist eine "große" (von Louis) mit Anschluß direkt an die Bakterie (natürlich über Sicherung)
Da kommt dann bei Bedarf ein USB-Adapter rein.
Z
Zischke
Losheim am See
BMW R1200Gs Adventure
Ich habe mir auch die von Louis mit dem Plastikwinkel geholt und diesen so zurecht geschnitten das ich ihn links vom tacho an der Befestigungsschraube vom Windschildhalter rein schrauben konnte. Ist sehr unauffällig und sieht gut aus.
ANDI1200
ANDI1200
schwäbisch gmünd
r 1200 gs
Awax
Awax
K51
Klein, aber wasserdicht.
Für die Sicherung musst du sowieso löten, dann ist die Länge egal.
Awax
Awax
K51
Na dann, ein klares Kaufsignal.
Ich mag halt Stromdiebe nicht :(
hoeferl
hoeferl
Steckdosen: USB und BMW
Servus,
ich hab's so gemacht:
An der Cockpitblende ist ein Ein-/Ausschalter, ein Spannungsmesser und eine USB-Doppeldose (5V, 1 und 2 Ampere, blaue Kontroll-LED) verbaut. Alles wasserdicht bzw. spritzwassergeschützt. Direkt an der Batterie über 2,5 qmm Doppel-Silikonlitze und eine 5 Amp.-Stecksicherung angeschlossen.
Am Rahmen ist eine BMW Zusatzsteckdose mit modifiziertem Kunststoffwinkel verbaut. Diese ist über 4 qmm Doppelsilikonlitze und 10 Amp.-Stecksicherung ebenfalls direkt an der Batterie angeschlossen.
Das TomTom hab ich mittels BMW-Stecker (BMW-Teilenummer 83 30 0 413 585) an der vorhandenen Buchse hinter'm Ölkühler angeschlossen.
Gruß,
Peter
GL1500Se
Emmering
GS 1200 LC 2016
Peter, das sieht richtig klasse aus.
Hast du lust mir so was auch anzufertigen (gegen bares natürlich).
Cockpitblende und Rahmensteckdose.
Mein Navi ist ja schon direkt über CanBus angeschlossen.
LG MIchael
Dann werde ich es bei mir abändern.
Bordsteckdose einbauen - aber welche? - Ähnliche Themen
  • Bordsteckdose F 800 GS (2025)
    Bordsteckdose F 800 GS (2025): Hallo zusammen, letztes Jahr im Sommer habe ich mir eine F 800 GS zugelegt. Nun habe ich mir für den Winter zwei kleinere Projekte vorgenommen...
  • Bordsteckdose im Cockpit?
    Bordsteckdose im Cockpit?: Hallo, Ich habe meine GS mit der zusätzlichen Bordsteckdose bestellt. Ist den eine Bordsteckdose im Cockpitbereich wo ich eine...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • R 1150 GS Wie Bordsteckdose richtig einbauen?
    Wie Bordsteckdose richtig einbauen?: Hallo, am Thema merkt Ihr schon, dass ich der große Technikfachmann bin :o Ich möchte mir gerne folgende Bordsteckdose am Lenker montieren...
  • Wie Bordsteckdose richtig einbauen? - Ähnliche Themen
