Bordsteckdose für Navi
Diskutiere Bordsteckdose für Navi im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin an die Gemeinde! Hab mir eine Zigarettenanzündersteckdose für mein Navi bei der Tante Louis gekeuft angeschreubelt hab ich sie schon! Nun...
Wilki
Wilki
Kassel/Woh.
R 1150 GS EZ2002
Nun stellt sich mir die Frage wo hin mit den Kabeln:confused:
es sind zwei Ösen an den enden der Kabel so das man sie direckt an die Bakterie anschreubeln könnte :o aber
1.) ist dann die Steckdose immer unter Saft (solange die Bakterie Saft hat)
2.) könnte es passiere das mein Navi abkackt (keine fliegende Sicherung)
Wo habt ihr als Langstreckenbiker eure Kabel angeschlossen?
Gruß Frank
ehemaliges Mitglied
Auch an der Batterie mit vorsicherung:rolleyes:
M&A und Edda
Hi Wilki und immer noch keine Kati:p:D
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
alternativ parallel zur vorhandenen Steckdose in der Anlasserabdeckung. Dann ist die Steckdose mit abgesichert und wenn Zündung aus ist auch Strom aus.
Flo1412
Flo1412
Stuttgart
Gsx-r 1000
Ich hatte die Bordsteckdose von Louis auch immer direkt an der Batterie angeklemmt.
Solang du nichts eingesteckt hast, ist der Dauerstrom bei ausgeschalteter Zündung ja auch kein Problem.
Soweit ich mich erinner ist doch bei der Louis Steckdose für ~10 Euro eine Sicherung zwischendrin?
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Ich habe die "Teure" variante gewählt. Steckdose unter das Cockpit (gibt hier irgendwo ein Thread mit eine Bild davon) und die Sicherung in den Sicherungskasten (da gehören Sicherungen meines erachtens auch hin:D). Dazu ein Anschluß an die Zündungs 12+. Habe ich aber bei meiner Werkstatt machen lassen. Hauptgrund für die Zündungsgeschichte ist dass die Steckdosen nicht 100 % Wasserdicht sind. Wollte keine Kriechströme haben. Außerdem kann mein Nachbar dann auch nicht auf den Gedanken kommen mir Nachts die Batterrie leer zu ziehen :D:D.
Fasan
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das Ladekabel für's Navi ist am (abgesicherten) Plus-Pol des Standlichts mit dran. Mein Navi braucht (und kriegt :D) nur Strom, wenn's Licht an ist, also wenn gefahren wird. Für die übrige Zeit, hat es ja einen Akku. ;)
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Bist du sicher, dass dein Standlicht abgesichert ist? Ich bin jetzt nicht wirklich sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass das Licht bei der 1150er nicht extra abgesichert ist.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Benno.
Ich habe mich falsch ausgedrückt; das Kabel zum Navi ist nochmal separat abgesichert.
Es hätte heißen sollen "Das (abgesicherte) Ladekabel für's Navi ist am Plus-Pol des Standlichts mit dran."
Laut meinem Stromlaufplan wird das Standlicht über das Zündschloss/ Lichtschalter direkt versorgt. Ohne Sicherung. Da hast du Recht.
Wilki
Wilki
Kassel/Woh.
R 1150 GS EZ2002
Danke euch für eure Beiträge!
Werde die Ladedose jetzt auch warscheinlich direkt an die Bakterie anschließen da ich jetzt gepeilt habe das das blaue Ding was in der Verbackung war kein Beiklemmstück ist sondern die Halterung für die Sicherung. Und scheiß drauf, hat die Dose halt immer Saft.
Frank:D
Torsten77
Torsten77
Hainburg im kreis offenbach
R1100GS Bj. 1994
ich habe mir ein kabel gebastelt welches auf der einen seiten den zigianzünder hat und auf der anderen seite den 12V stecker für die "anlasserdeckeldose". wenn ich als strom brauche stecker rein und wenn ich keinen mehr brauche stecker raus. sicherungen sind in den ladegeräten mit eingebaut, von daher alles schick.
Flo1412
Flo1412
Stuttgart
Gsx-r 1000
Hab mir gestern auch die normale Zubehör Steckdose mit Sicherung von louis an die Kuh gebastelt.
Abgesehen davon dass man den Tank anheben muss um gescheit an die Pole zukommen ging das relativ entspannt.
femto
femto
Moin Flo,
wie hast Du die Dose festgemacht? Ist die an der Verkleidung mit verschraubt? Ich kann's nicht ganz erkennen, frage das aber, da ich meine Dose da vorne erstmal nur vorläufig mit Heißkleber fixiert habe, damit sie nicht rumfliegt ... aber das ist nix Dauerhaftes.
Flo1412
Flo1412
Stuttgart
Gsx-r 1000
Moin Flo,
Hi femto,
ganz einfach mit 2 Kabelbindern. Die Steckdose hat hinten so eine Platte mit ein paar Löchern drin. Da einfach die Kabelbinder durchfummeln und an diesem Stück Kabelbaum der da am Schnabel entlang läuft "fest zurren". Hält einwandfrei, ist unauffällig und stört nicht :)
femto
femto
Moin zusammen,
Hier noch ein Bildchen von einer Navi-Steckdose ("Zigarrettenanzünder") an der 115o GS. Vielleicht nütze es ja jemandem von Euch, der selbst noch eine Lösung sucht. Meine Umsetzung erfolgte nach der hier gezeigte Idee von "[FONT=VERDANA,ARIAL,HELVETICA][SIZE=-1]beggi-der-grosse[/SIZE][/FONT]", dem ich auch für die Infos per PN nochmal besonders danken möchte. In meinem Fall dann auch mit "fliegender" Sicherung, Anklemmen ans Standlicht & zusätzlichem Halter. Alles ohne irgendwo reinzubohren oder ähnliches; die vordere Schraube wurde einfach "mitverwendet" für den Halter. Steckdose & Navi schalten mit Zündung aus (Navi auf vorherige "Nachfrage" ;)). Die Anordnung ist freigängig zu Gabel & Co, der Austausch von Leuchtmitteln ist weiterhin problemlos (die Standlichtbirne rauszubekommen ist allerdings dank der verwendeten "Stromdiebe" ein ziemliches Gefrickel geworden - geht aber).
Ansicht Steckdose mit Halter an 115o GS
Auf sw-photo.de sind unter dem Boxer-Blog im Register "Orientierungslos" noch ein paar mehr (teils leidige & eher lustige) Erfahrungen zur Navi-Steckdose, Anschluß und Garmin-Navi (zumo 66o) an der GS, sowie ein paar weitere Knipsbildchen online. Wenn es ein bißchen nützt und Spaß macht, dann habe ich mein Ziel erreicht ...
Danke für Eure Tips, die haben wir (wiedermal) sehr weitergeholfen!
Wilki
Wilki
Kassel/Woh.
R 1150 GS EZ2002
Moin!
Ich habe meine Dose an der Stutzbügel unterm Tank befestigt ist auch
geschutzt und unauffällig.
Bilder liefere ich noch nach.
Aber jetz will ich erst mal ne Runde drehen Heimstrecke
Frank:rolleyes:
Bordsteckdose für Navi - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung
    Adapter/Ladestecker für Bordsteckdose R1250GS Empfehlung: Moin zusammen, kann mir jemand einen Adapter für die Bordsteckdose empfehlen? Sollte wasserdicht sein und mindestens einen USB-C Anschluss und...
  • Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör
    Y-Splitter für Bordsteckdose - Stromversorgung für Zubehör: Vielleicht habe ich es überlesen, ich habe die 3 Preise mit/ohne Versandkosten nicht gefunden. Und, wo Abholung.
  • Brauche Teilenummer für Bordsteckdose
    Brauche Teilenummer für Bordsteckdose: Hallo zusammen, habe eine BMW 1200 GS LC Bj. 2013 und benötige eine neue Bordsteckdose. Kann mir jemand mit einer Teilenummer weiterhelfen...
  • Bordsteckdose für Navi 12er LC
    Bordsteckdose für Navi 12er LC: hi Gemeinde, vielleicht stehts ja schon irgendwo ich finde es nicht. Habe an meiner GS LC am Lenker eine Steckdose, denke Serie. Finde aber...
  • Bordsteckdose für Navi 12er LC - Ähnliche Themen
