Bordsteckdose / Zubehörstecker ohne Strom
Diskutiere Bordsteckdose / Zubehörstecker ohne Strom im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe bei meiner K25 (BJ 2009) folgendes Problem: Bordsteckdose ohne Strom (gemessen 0,3 V) egal ob Zündung/Motor an oder aus. Stecker...
karaya13
  • Bordsteckdose ohne Strom (gemessen 0,3 V) egal ob Zündung/Motor an oder aus.
  • Stecker für Zubehör (unterm Schnabel) ohne Strom, wie Bordsteckdose
Der Vorbesitzer hatte LED-Spots und eine Steckdose für USB (Navi) eingebaut und diese direkt an die Batterie angeschlossen. Da bei längerer Standzeit ständig meine Batterie leer war, habe ich mich nach Infos aus dem Forum entschlossen, diese Verbraucher an den Zubehörstecker bzw. an die Bordsteckdose unterm Sattel anzuschließen.
Ich hatte gehofft, dass beides wieder Strom bekommt, sobald ich die Fehlermeldungen mittels OBD2 Stecker rauslösche. Ich habe dies mit der App Motoscan auch gemacht.
Leider habe ich immer noch keinen Strom auf o.g. Teilen.
Müssen diese erst freigeschaltet werden?
Wenn ja, kann ich das auch mit der App Motoscan machen, oder muss ich zu einer BMW Werkstatt gehen?
Ich habe bei mir in der App bei der ZFE zwar alle möglichen "Lampen" gefunden, aber nichts was auf die beiden o.g. Abnehmer hindeutet.
Danke im voraus
Christian
Darkover
Wenn du Pech hast dann hat dein Vorbesitzer es geschafft den Schalttransistor in deiner
ZFE zu braten:
4V2 Zentraleinheit defekt bei R1200
Der verwendete VN610SP ist lange obsolete. Eventuell koennte ein VN5E006ASP-E als
Ersatz passen. Hab es aber selber nicht probiert. Die Teile auszutauschen ist aber nichts
fuer Anfaenger und Gelegenheitsloeter.
Olaf
KJB
R 1250 GS LC
die Bordsteckdose/n und der Navianschluss (Cartool) bilden einen Stromkreis und dieser ist mit maximal 5 Ampere belastbar.
Wenn auf diesem kein Strom ist, dann könnte das m.E. folgende Ursachen haben:
  • Stromkreis ist überlastet und die ZFE hat diesen abgeschaltet
  • Es ist ein Kurzschluss auf dem Stromkreis und die ZFE hat ihn abgeschalten
  • ZFE (Steuergerät) ist defekt
Als erstes würde ich die angeschlossenen Verbraucher (LED und USB) trennen und dann prüfen ob die Steckdose wieder Strom führt.
karaya13
danke für die schnelle Ferndiagnose. Sieht so aus, als wäre bei mir auch die ZFE defekt.
Ich kann zumindest das Parklicht nicht einschalten. Werd sie mal ausbauen und nachschauen, ob ich auch ein verschmortes Relais drauf hab.
VG Christian
Bordsteckdose / Zubehörstecker ohne Strom - Ähnliche Themen
  • Bordsteckdose F 800 GS (2025)
    Bordsteckdose F 800 GS (2025): Hallo zusammen, letztes Jahr im Sommer habe ich mir eine F 800 GS zugelegt. Nun habe ich mir für den Winter zwei kleinere Projekte vorgenommen...
  • Bordsteckdose im Cockpit?
    Bordsteckdose im Cockpit?: Hallo, Ich habe meine GS mit der zusätzlichen Bordsteckdose bestellt. Ist den eine Bordsteckdose im Cockpitbereich wo ich eine...
  • Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe
    Suche Stecker "männchen" für Originale 12V Bordsteckdose ? Bitte um Hilfe: Hallo zusammen, ich suche jetzt ehrlich schon 2 Stunden und finde diesen blöden Stecker nicht. Nicht in der Bucht, nicht bei Leebmann, nicht bei...
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update
    Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update: Moinsen, kürzlich ist im Rahmen des Jahresservice bei meiner 1250er GS (Bj.21), ein Softwareupdate eingespielt worden. Mir auf der Rückfahrt...
  • Fehlfunktion beider Bordsteckdosen nach Software-Update - Ähnliche Themen
