Bordwerkzeug bzw. der Schluessel für die Ölöffnung
Diskutiere Bordwerkzeug bzw. der Schluessel für die Ölöffnung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gegenfrage, wenn es nicht normal wäre, hätten sie dann eine eingebaut?
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Natürlich hat man immer auch Abrieb im Motor und Getriebe (Verschleiß). Wäre das nicht so, würden die Motoren oder Getriebe nie kaputt gehen. Bei einem bisschen Stahlmehl an der Ablassschraube würde ich mir keinen Kopf machen. Wenn es größere Teile (ab 0,5mm) kann man schon einmal drüber nachdenken, was es sein könnte.
Die hier analysieren sogar die Rückstände im Öl:
https://www.oelcheck.de/
Machen wir für Großgeräte unter Tage, um potentiell mögliche Schäden an Getrieben und Motoren im Vorfeld zu bestimmen bzw die Ölwechselintervalle an den tatsächlichen Betriebszustand anzupassen.
Gruß,
maxquer
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Wenn es keine Magnetablasschraube währe hätte es bestimmt keiner gemerkt das Späne (Stahlmehl) vorhanden sind.
Und solange wie keine Kugelschreiber Federn:p dran hängen ist das normal:)
Bei den Nutzfahrzeugen (Unimog Traktoren Radlader usw) ist es ganz Normal mit den Magneten.
Und jeder Mechanicker macht die Schraube sauber ist ja kein großer Aufwand:rolleyes:
Gruß Reinhard
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
ich glaube der grossteil kommt von der Kupplung. Die ist jetzt ja ach in dem Ölkreislauf. Aber das Bild aus Post 21 ist schon extrem, da war bei mit nicht mal 10% von an der Schraube beim letzten Wechsel
Bordwerkzeug bzw. der Schluessel für die Ölöffnung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bordwerkzeug G450X
    Bordwerkzeug G450X: Hallo, hab beim aufräumen mein völlig unbenutztes Bordwerkzeug einer G450X gefunden. Für 15Euro +Versand geb ichs ab. Gruß Tom
  • Suche Ersatzteil aus BMW Bordwerkzeug
    Suche Ersatzteil aus BMW Bordwerkzeug: Hallo, Kennt jemand eine Bezugsquelle für Teil 3 und 4 aus dem Bild? Grüße Norbert
  • Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug
    Wieder Fehler (nicht die Batterie?) / Ausgeklinkt aus Bordwerkzeug: Aktuell wieder. Lasse sie von BMW um 15:30 abholen. Zum Glück gibts in der Zwischenzeit noch die fehlerfreie Multi.😅
  • Bordwerkzeug bei der 1300er
    Bordwerkzeug bei der 1300er: Hatte heute beim Fertigfahren vom PST3 das AHA-Erlebnis, daß die 1300er mit Fehlermeldung ABS und Geschwindigkeitsregelung ausgefallen, gestartet...
  • Inhalt Bordwerkzeug G650 GS Sertao
    Inhalt Bordwerkzeug G650 GS Sertao: Hallo zusammen, ich suche noch ein Bordwerkzeug für eine Sertao. Alternativ kann man sicher selbst etwas zusammenstellen. Kennt jemand die...
  • Inhalt Bordwerkzeug G650 GS Sertao - Ähnliche Themen
