Bremsbeläge F650GS
Diskutiere Bremsbeläge F650GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, für die F650GS kosten die originalen Bremsbeläge beim :) schlanke 79.-€. Im Zubehör gibt es Beläge von Lucas oder Brembo für...
RatinGSer
RatinGSer
Ratingen
R1200GS Rallye
für die F650GS kosten die originalen Bremsbeläge beim :) schlanke 79.-€. Im Zubehör gibt es Beläge von Lucas oder Brembo für ~30€
Hat jemand Erfahrung damit?
Frank
Edi990
Ja, wir haben die Lucas SV eingebaut, da diese merklich weniger Handkraft benötigen um vernünftig zu bremsen. Auch da hat es BMW bei der 650 bzgl. "Anfängerfreundlichkeit" mal wieder etwas übertrieben :confused:
Sehr zu empfehlen!
Wir hätten noch ein paar fast neue Originalbeläge rumliegen...;)
Edi
kmueller_gs12
kmueller_gs12
Mülheim a.d. Ruhr
z.b. R1200GS LC
Frank
hallo frank
ich benutze auch die sinter von lucas - besser als oem:)
bestell sie bei sabine von ks-parts.de
wenn du ab 40€ bestellst bekommst du es versandkostenfrei u noch 3% bei vorauskasse - einfach toller service
da du ja mehrere moppeds hast, kann man sicher 2 satz gebrauchen - 650gs u 800gs haben die gleichen beläge vorn
lg klaus aus mh
alper
alper
F800GS Bj.2010
Hallo Frank,
ich habe die originalen Sinter-Dinger nach 1000km rausgeschmissen, weil sie gequietscht haben und habe stattdessen Lucas organisch eingebaut. Keine Probleme damit.
LG
Jörg
RatinGSer
RatinGSer
Ratingen
R1200GS Rallye
Da scheint etwas dran zu sein. An meiner F800GS quietschen die originalen Belege vorne auch seit Tag 1...
winnie59
winnie59
Großostheim
R1250GS ADV Bj 20 / R1250GS Bj 20
Bremsbeläge
Also ich habe mich auch beinahe gesetzt als ich letzte Woche für unser Kälbchen die Orginalbeläge geholt habe. Den Preis den der :) hier aufruft grenzt schon an Abzocke. Da ich mir vorgenommen habe in Zukunft wieder mehr selbst zu machen werde ich nun auch mehr auf alternative Lieferanten ausweichen.
Grüße Winfried
doublex
doublex
Bochum-Wattenscheid
1200 GS dohc Bj: 2010; F 650 GS Bj: 2009
Habe heute für die 650er Twin einen Satz Bremsbeläge von Lukas bei Wunderlich bestellt.
Preis für vorne und hinten jeweils 35 ,- Euro.
Meine Frage: Muss ich die Räder ausbauen, oder kriege ich die Beläge auch so gewechselt ?
LG Werner
winnie59
winnie59
Großostheim
Hi Werner,
Bremszange abschrauben, Beläge tauschen. Stift geht etwas schwer zu ziehen. Am besten mit einem Durchschlag austreiben. Neue Beläge einsetzen, Bremszange wieder einbauen, Bremse mehrfach betätigen damit die Beläge wieder anliegen, fertig. Vorne geht es ohne Radausbau. Hinten bin ich mir nicht sicher. Wenn die Bremszange abzubauen geht, kann man auch da auf einen Radausbau verzichten.
Grüße Winfried
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
So, habe mir gestern auch einen Satz Beläge für vorne bei ks-parts bestellt. Super Service und direkter Versand am gleichen Tag!!
Danke für den Tip!
Jetzt hoffe ich nur noch, dass mit den organischen das lästige Quitschen ein Ende hat :)
Grüße!
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
ich hab gedacht ich schreib meine Frage einfach mal hier rein, weil Sie was mit Bremsbelegen zu tun hat.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Mein Problem ist nicht das es Quietscht, sondern das ich das Gefühl habe, meine Hinterradbremse zieht einfach nicht richtig.
Ich muss schon sehr kräftig rein stehen, bis ich eine verzögerung bemerke.
Mir wurde geraten, die Originalbelege durch Sinterbelege zu ersetzten.
Bei BMW hab ich dann die Auskunft bekommen, das ich für meine Maschine keinen reinen Sinterbelege bekomme, nur welche mit Mischung, und die seien schon verbaut.
Stimmt das denn so wirklich? Und falls ja, hat mir vielleicht jemand einen Tipp wie ich es anders hin bekomme, das meine Hinterradbremse mehr zieht?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Gegen Quietschen hilft oft etwas Kupferfett auf die Rückseite der Beläge zu schmieren. Also nicht zur Seite mit den Bremsscheiben hin, sondern zwischen Trägerplatte des Bremsbelags und Bremskolben.
Aufgrund der dynamischen Radlastverteilung ist die Bremswirkung vorne wesentlich größer als hinten. Da kenne ich bei BMW für die Hinterradbremse eigentlich nur die Zustände: - verzögert kaum oder - ABS regelt.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
clicky
Die SX sind deutlich aggressiver wie die Originale.
elw_1
Maulburg
R 1200 GSA LC 2014
Beim 10.000 Service hatte ich als Leihmaschine eine R 1200 R.
Da hat die Hinterradbremse wirklich gut funktionert.
So hätte ich es an meiner auch gerne.
Und wo kann ich die SX bestellen?
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Hi zusammen,
vorhin beim Radausbau ist mir mit dem hinausnehmen des Rades der Innere Belag entgegen gekommen. Hat sich von der Trägerplatte gelöst und war auf der Rückseite total verrostet.
Maschine = BJ 3/2008 mit ca. 20.ooo km Belagstärke noch 5 mm
Ich glaube, mein Mädel bremst nur vorne, da mussten die Klötze mit 12.ooo km raus.
Nun mus ich auch schnell neue besorgen und versuchs erst mal beim Prolo.
GSAchris
GSAchris
Prolo hatte Bembos da und die für 30,90 Euros abgegeben.
Da mein Mädchen hinten eh nur wenig bremst, sind die orig. Klötze m.E. ausreichend.
Bremsbeläge F650GS
Bremsbeläge F650GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Erledigt Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625
    Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625: Ich biete euch hier einen Satz hinterer Bremsbeläge an Teilenummer 34 21 7 107 625 Original Teile von BMW Passen für viele GS Modelle F 650 GS F...
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) Bremsbeläge für BMW F650GS (Twin)/F700GS und F800GS, EBC Hinterrad
    Bremsbeläge für BMW F650GS (Twin)/F700GS und F800GS, EBC Hinterrad: Ich verkaufe hier einen Satz EBC Bremsbeläge für die Modelle BMW F650GS (Twin)/F700GS und F800GS. Es handelt sich um Bremsbeläge für das Hinterrad...
  • Suche F650GS Dakar 2001 Bremsbeläge, mudguard, etc
    F650GS Dakar 2001 Bremsbeläge, mudguard, etc: Suche für meine F650GS Dakar 2001 - neue Bremsbeläge hinten und vorne und - einen Front-Spritzschutz (mudguard) - BMW Stecker - Sommerhose Gr. 98...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder F800GS & F650GS & 1Zyl. neue OVP Lucas Bremsbeläge hinten
    F800GS & F650GS & 1Zyl. neue OVP Lucas Bremsbeläge hinten: Biete einen Satz neue OVP Lucas Sintermetall Bremsbeläge für hinten, Typ MCB 672 SH. Passend für die 2Zyl. 800/650GS und 1Zyl F 650 GS inkl...
  • F800GS & F650GS & 1Zyl. neue OVP Lucas Bremsbeläge hinten - Ähnliche Themen
