Bremsbeläge R1250GS
Diskutiere Bremsbeläge R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der SP ist speziell für hinten gedacht, hat einen guten Reibwert über einen sehr breiten Temperaturbereich (40-400°C lt. Brembo), die SA brauchen...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Vorne stimme ich der ArtNr zu.
Aber hinten kenne ich eine andere
Brake pad Brembo 07BB03SP
Dort steht auch "rear application".....
Warum, trotz identischer Dimensionen, auf der Brembo-Homepage SA für vorne und SP für hinten beschrieben sind, ist mir nicht direkt erklärlich:
Der SP ist speziell für hinten gedacht, hat einen guten Reibwert über einen sehr breiten Temperaturbereich (40-400°C lt. Brembo), die SA brauchen höhere Anfangstemperaturen (was Leute, die mit den Haxen auf den Rasten fahren und den Ballen ständig auf dem Bremspedal haben, nicht merken werden :)).
Uli
Es gibt eine Beschreibung von Brembo (sogar auf Deutsch) zu den Mischungen, die ich hier nur als .pdf vorliegen habe und im Netz auf die Schnelle nicht (mehr) finden kann, eventuell weil sie schon etwas älter ist, aber vermutlich nichts von ihrer Richtigkeit eingebüßt hat. Möglicherweise fehlen (nur) aktuelle Erweiterungen?
lomax
lomax
Limburg
Ich benutze bei meinen Motorrädern auch nur die roten Brembos, sofern erhältlich. Beste Erfahrungen!
Fragen:
ab wann wurden bei der R1250GS die Sättel von Hayes auf Brembo umgestellt? Modelljahr 2022? Erkenne ich das in der Typenbezeichnung des Motorrades - z.B. "1G13" oder "0M01" (hier Hayes)
Oben im Bild (#64) sieht man die Beläge für die Hayes-Ausführung, die habe ich auch.
Hinten sind die Sättel bei beiden Versionen gleich - richtig?
Ein Freund im Ausland braucht die Beläge für Brembo vorne (R1250GS von 2022)
Wie ist deren genaue Bezeichnung (die roten natürlich)? Diese hier?:
07BB38SA
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
…. ab wann wurden bei der R1250GS die Sättel von Hayes auf Brembo umgestellt? Modelljahr 2022? Erkenne ich das in der Typenbezeichnung des Motorrades - z.B. "1G13" oder "0M01" (hier Hayes) ….
Meine ist von 23 und hat keine Brembo.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Ich hab ne ´22 er GS ohne A und die hat die mit dem BMW Logo drauf, also Hayes. Ich glaube die Brembo kamen nur bei der GSA irgendwann dazu.
Elorso
Elorso
1250GS TB
Laut der BMW Ersatzteilseite sieht das so aus:
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Brembo rot VA nach12000km artgerechter Nutzung, die Scheiben haben nach insgesamt 36000km ca 1/10mm eingebüßt und haben nur minimale Riefen. Was mich an den Brembos stört ist die offensichtlich nicht hitzebeständige Farbe(Beschichtung?), hier sind die Hayes-Sättel etwas empfindlich und sollten gelegentlich sehr penibel gereinigt werden. AIMG_0796.jpegIMG_0795.jpeg
zu 100% bezahlt und somit auch zu 100% genutzt
Gruss H-P
Bremsbeläge R1250GS
Bremsbeläge R1250GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104
    Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104: Bei Leebmann24 falsch bestellt und zu spät (ein paar Tage) zur Rücksendung angemeldet. Hayes Bremsbeläge Vorn - Hersteller Nr.: 34118405104 2...
  • Biete F 800 GS K80 Anfahrruckdämpfer, Bremsbeläge, Windschild, Fußraste
    K80 Anfahrruckdämpfer, Bremsbeläge, Windschild, Fußraste: Biete euch ein paar Teile für die K80 , K81 an. 46718409497 Fußraste 30,-- 33818522843 Anfahrdämpfer 25,-- 13718561571 Rahmen...
  • Bremsbeläge prüfen
    Bremsbeläge prüfen: Hallo, wahrscheinlich meiner nachlassenden Sehkraft geschuldet, habe ich ein Problem bei der Überprüfung der Stärke der Bremsbeläge. Abmontieren...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Bremsbeläge, Tiefe der Verschleißanzeige im Neuzustand
    Bremsbeläge, Tiefe der Verschleißanzeige im Neuzustand: Hallo GS-Freunde, die Original-Bremsbeläge der Vorderradbremse der 1250er GS haben eine Nut, deren Tiefe die Verschleißgrenze des Bremsbelags...
  • Bremsbeläge, Tiefe der Verschleißanzeige im Neuzustand - Ähnliche Themen
