Bremsbeläge R1250GS
Diskutiere Bremsbeläge R1250GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der SP ist speziell für hinten gedacht, hat einen guten Reibwert über einen sehr breiten Temperaturbereich (40-400°C lt. Brembo), die SA brauchen...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Vorne stimme ich der ArtNr zu.
Aber hinten kenne ich eine andere
Brake pad Brembo 07BB03SP
Dort steht auch "rear application".....
Warum, trotz identischer Dimensionen, auf der Brembo-Homepage SA für vorne und SP für hinten beschrieben sind, ist mir nicht direkt erklärlich:
Der SP ist speziell für hinten gedacht, hat einen guten Reibwert über einen sehr breiten Temperaturbereich (40-400°C lt. Brembo), die SA brauchen höhere Anfangstemperaturen (was Leute, die mit den Haxen auf den Rasten fahren und den Ballen ständig auf dem Bremspedal haben, nicht merken werden :)).
Uli
Es gibt eine Beschreibung von Brembo (sogar auf Deutsch) zu den Mischungen, die ich hier nur als .pdf vorliegen habe und im Netz auf die Schnelle nicht (mehr) finden kann, eventuell weil sie schon etwas älter ist, aber vermutlich nichts von ihrer Richtigkeit eingebüßt hat. Möglicherweise fehlen (nur) aktuelle Erweiterungen?
lomax
lomax
Limburg
Ich benutze bei meinen Motorrädern auch nur die roten Brembos, sofern erhältlich. Beste Erfahrungen!
Fragen:
ab wann wurden bei der R1250GS die Sättel von Hayes auf Brembo umgestellt? Modelljahr 2022? Erkenne ich das in der Typenbezeichnung des Motorrades - z.B. "1G13" oder "0M01" (hier Hayes)
Oben im Bild (#64) sieht man die Beläge für die Hayes-Ausführung, die habe ich auch.
Hinten sind die Sättel bei beiden Versionen gleich - richtig?
Ein Freund im Ausland braucht die Beläge für Brembo vorne (R1250GS von 2022)
Wie ist deren genaue Bezeichnung (die roten natürlich)? Diese hier?:
07BB38SA
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
…. ab wann wurden bei der R1250GS die Sättel von Hayes auf Brembo umgestellt? Modelljahr 2022? Erkenne ich das in der Typenbezeichnung des Motorrades - z.B. "1G13" oder "0M01" (hier Hayes) ….
Meine ist von 23 und hat keine Brembo.
Elorso
Elorso
Ich hab ne ´22 er GS ohne A und die hat die mit dem BMW Logo drauf, also Hayes. Ich glaube die Brembo kamen nur bei der GSA irgendwann dazu.
Elorso
Elorso
Laut der BMW Ersatzteilseite sieht das so aus:
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Brembo rot VA nach12000km artgerechter Nutzung, die Scheiben haben nach insgesamt 36000km ca 1/10mm eingebüßt und haben nur minimale Riefen. Was mich an den Brembos stört ist die offensichtlich nicht hitzebeständige Farbe(Beschichtung?), hier sind die Hayes-Sättel etwas empfindlich und sollten gelegentlich sehr penibel gereinigt werden. AIMG_0796.jpegIMG_0795.jpeg
zu 100% bezahlt und somit auch zu 100% genutzt
Gruss H-P
Bremsbeläge R1250GS
Bremsbeläge R1250GS - Ähnliche Themen
  • Bremsbelag hinten
    Bremsbelag hinten: Hallo F-Forum, bei mir steht im Urlaub der Wechsel der hinteren Bremsbeläge an. Was würdet ihr nehmen? einfach zu BMW und Originale holen...
  • Ungleichmäßig abgefahrene Bremsbeläge
    Ungleichmäßig abgefahrene Bremsbeläge: Hallo zusammen, schon nach 10tkm sahen die hinteren Bremsbeläge meiner Maschine ziemlich runter aus, deswegen wurden sie gewechselt. Zu meinem...
  • Gibt es schon Andere Bremsbeläge
    Gibt es schon Andere Bremsbeläge: Moin ich bin mit der Bremsleistung nicht so zufrieden gibt es schon andere Bremsbeläge für unsere Kiste ciao Uwe
  • Drehmoment für die R1300GS, zB Gewindebolzen für Bremsbeläge ?
    Drehmoment für die R1300GS, zB Gewindebolzen für Bremsbeläge ?: Hallo, gibt es schon eine Tabelle für die Drehmomente der Schrauben an der 1300er die über die paar Nms in der Bedienungsanleitung hinausgehen...
  • Bremsbeläge, Tiefe der Verschleißanzeige im Neuzustand
    Bremsbeläge, Tiefe der Verschleißanzeige im Neuzustand: Hallo GS-Freunde, die Original-Bremsbeläge der Vorderradbremse der 1250er GS haben eine Nut, deren Tiefe die Verschleißgrenze des Bremsbelags...
  • Bremsbeläge, Tiefe der Verschleißanzeige im Neuzustand - Ähnliche Themen
  • Bremsbelag hinten
