Bremsbeläge
Diskutiere Bremsbeläge im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, welche Bremsbeläge empfehlt ihr hier für die GS1250?
anhaus
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich fahre auch die originalen Bremsbeläge.
Meine 1250er hat jetzt 80.000km auf dem Tacho.
Vorne wird es demnächst Zeit für neue Beläge.
Das erste Mal habe ich bei ca. 40.000km gewechselt.
Die Bremsscheiben habe ich vor kurzem mit einer Bügelmeßschraube überprüft. Die Belagstärke ist im erlaubten Bereich. Die Scheiben halten auch noch einige 10.000km.
Den Verschleiß finde ich gut.
Die Bremse funktioniert tip-top. Egal ob im trockenen oder bei Nässe.
Ich bin sehr zufrieden mit der Hayes Bremse und den original Bremsbeläge und sehe keinen Grund für andere Beläge.
Bin ziemlich touristisch und solo unterwegs. Allerdings viel in den Bergen.
Gruß Jochen
GS Nattheim 71
GS Nattheim 71
Nattheim
BMW R1250GS LC TB
Hallo Zusammen,
im Leebman Onlineshop gibt es 2 verschiedene Bremsbeläge.
Einmal die Haydes und einmal die Brembos.
Welche würdet ihr nehmen und sind das die kupfernen Brembos?
Danke Euch.
Rolf
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hallo Zusammen,
Danke Euch.
Rolf
Je nachdem, welche Bremssättel du verbaut hast.
JossBeaumont
JossBeaumont
Nähe Heilbronn
1250 GS, R NineT Scrambler, Piaggio Beverly 350, Vespa 125 Sprint
Die Brembo Beläge kannst du auch mit den Hayes Bremssätteln fahren, beim Wechseln sehr gründlich reinigen da die Hayes Sättel sehr eng sind und damit schneller verdrecken.
Gruß H-P
Juhuuu...das Runde muss ins Eckige.
Erklär uns mal schlüssig, wie Du die Hayses mit zwei Befestigungsstiften auf die Brembos mit nur einem Stift montierst :facepalm:
Höchst interessanter Ansatz! Hast Du das denn in der Praxis schon einmal gemacht und kannst es empfehlen?
Die Bremse - noch dazu die vordere - ist beim Motorrad ja genau der richtige Ort für die gewagtesten Experimente. Nach etwas Sucherei im Netz finde ich die folgenden, sehr anschaulichen Abbildungen der Bremsbeläge jeweils für Brembo und Hayes getrennt und entdecke daran keine auffälligen Gemeinsamkeiten außer eventuell optisch das Belagmaterial und die Farbe der Grundplatte.
Deiner Aussage nach lassen sich Brembo-Beläge in Hayes-Sätteln verwenden? Umgekehrt müßte das ja dann wahrscheinlich auch gehen? Ein Winkelschleifer und ein Schweißbrenner mögen dabei wahrscheinlich mehr als hilfreich oder gar unumgänglich sein?
BMW Satz Bremsbeläge vorn K21 K49 K50 K51 K52 K53 K54 K73 K83 K84
BMW Motorrad Satz Bremsbeläge vorne
Bremsbeläge
Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge
    Bremsbeläge: Hallo zusammen, Moped steht mit 7.800Km zur 12 Monatsdurchsicht beim Händler. Hinten die Beläge müssen gewechselt werden, kennt das jemand mit so...
  • Erledigt Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104
    Hayes Bremsbeläge Vorn Neu - Hersteller Nr.: 34118405104: Bei Leebmann24 falsch bestellt und zu spät (ein paar Tage) zur Rücksendung angemeldet. Hayes Bremsbeläge Vorn - Hersteller Nr.: 34118405104 2...
  • Biete F 800 GS K80 Anfahrruckdämpfer, Bremsbeläge, Windschild, Fußraste
    K80 Anfahrruckdämpfer, Bremsbeläge, Windschild, Fußraste: Biete euch ein paar Teile für die K80 , K81 an. 46718409497 Fußraste 30,-- 33818522843 Anfahrdämpfer 25,-- 13718561571 Rahmen...
  • Bremsbeläge prüfen
    Bremsbeläge prüfen: Hallo, wahrscheinlich meiner nachlassenden Sehkraft geschuldet, habe ich ein Problem bei der Überprüfung der Stärke der Bremsbeläge. Abmontieren...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Bremsbeläge vorne - Ähnliche Themen
  • Bremsbeläge
