Bremse fest nach Bremsbelagwechsel
Diskutiere Bremse fest nach Bremsbelagwechsel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bremsanlage bzw. Sattel habe ich mit Bremsenreiniger und Zahnbürste penibel gereinigt, bevor ich die kolben zurückgedrückt hatte. Der Sattel und...
Gast 68324
Der Sattel und die anderen Teile alle geschrubt. Nix zu bemängeln.
Die Beläge sind das einzige was so aussah.
Kann gerne für das Bewertungskomite ein paar Bilder machen.
Spielt keine Rolle.
Alles gut... es ist Deine Bremse die klemmt.
Hast Du nun etwas gefunden was das "Klemmen" verursachte?
Oder ist nun alles OK?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Bremsenreiniger taugt aber nicht für die Bremssättel, nur für die Scheiben
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
....du bist ein babbler!
Reifen sind 1 Jahr alt und die Beläge aus 21.
Alle Verschleißteile aus 06/2023 ausser der Belag vorne
Hallgeber aus 2024.
dann ist ja alles gut,
ich bin auch nicht grad der Putzweltmeister ... aber sooo sahen bei mir noch keine Beläge aus - vielleicht fahr ich aber auch zuviel
und ja, meine steht in der Garage
Sorry für die Verdächtigung
und danke für das "Babbler" - war eh klar
Gast 68324
Guter Mann,
ich erkläre es gerne nochmal.
Das Motorrad steht in der Garage und wird fast täglich bei Regen und bis +1 Grad gefahren.
Ich habe sowas noch nie vorher gesehen.
Mich hat es auch überrascht.
Deshalb habe ich ja schnellstmöglich neue eingebaut.
Die Hinterradbremse sieht top aus.
Da merkt man direkt das Salz und Wasser da nicht so dran kommt.
Seht selbst.
Aber wenn ich wie der letzte Lude dargestellt werde und mit Reifen fahre welche brechen, ohne das es dafür nur eine nuoce an Gründen gibt.
Ich hoffe alle Unstimmigkeiten beseitigt zu haben.
Den hinteren Sattel habe ich ebenfalls gereinigt und neue Beläge eingebaut.
Bremsflüssigkeit mit Spritze auf Max.
leergesaugt.
Garageneinfahrt hoch und runter gefahren. Alles bremst und läuft.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
wenn ich die Beläge so sehe .. :eekek:
dann würde ich ev. auch hier ein MHD für Sinnvoll erachten :zwinkern:
dem Aussehen nach sind die noch Erstausrüster ...
da will ich gar nicht über die Reifen nachdenken 🙈
die können wahrscheinlich nur noch brechen ☝
TÜV ist bestimmt auch abgelaufen. :grosse-augen:
Was soll das denn ? Hat jemand, der vernünftig fragt nicht eine vernünfte Antwort verdient ?
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
siehe Antwort #2 ☝
Und sorry,
seid ihr heute mit dem falschen Fuß aufgestanden oder was?
aber bei dem Belag sag mir den, der da an 1-jährigen Belag denkt 🤔
aber egal - again what learned,
hätte nicht gedacht, daß das nach so kurzer Zeit so aussehen kann 🤷‍♂️
Gast 68324
siehe Antwort #2 ☝
Und sorry,
21 bis 25 sind 4 Jahre. Wenn man es genau nimmt 3,5 Jahre, wo die drauf waren.
Und ich bin nicht mit dem falschen Fuß aufgestanden. Aber das typische wie immer.
Austeilen und alles schlecht reden.
Kommt dann Gegenwind, sind die anderen schuld.
Ich danke allen für ihre Antworten und hoffe, dass es zur Unterhaltung beigetragen hat.
Wünsche schon mal ein schönes Wochenende....
Spielt keine Rolle.
Trotzdem noch eine Frage..
Was für ein Jahrgang hat Deine 1100GS ( Hauptbremszylinder Beschichtung!)
Orginale Gummi Bremsschläuche?
Wenn eines von beidem Zutrifft würd ich mich mal um Ersatz kümmern.
R1100GS Bremskolben Handbremspumpe wechseln
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Stahlflexe sind schon parat (#12). Meine 98er hatte übrigens noch den nicht eloxierten HBZ.
Spielt keine Rolle.
Danke hab nicht alles zurückgelesen.
Ja bei meiner 94 iger hat der Hauptbremszylinder mal richtig ärger gemacht.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hey @LahnDill84 , bei der Überarbeitung der Sättel nehm ich gern (ich glaube) "ATE Blaue Paste" aka Bremszylinderpaste.
Wenn du damit deine Bremskolben (nach der Reinigung) außen mit Ohrenstäbchen ein bisschen einsalbst, dann die Kolben einzeln ein wenig bewegst - um das bis zu den Dichtungen (in denen die Kolben laufen) zu bringen, dann wird deine Bremse NOCH leichtgängiger.
P.S.: Das der Bremsflüssigkeitsstand steigt und sinkt - wenn Bremsbeläge neu sind und sich dann abfahren, das ist absolut richtig. Passiert aber "nornalerweise" nicht innerhalb einer Saison. Bei der jährlichen Kontrolle wird dann korrigiert. Und unterjährig kann man da ruhig 1-2 mal schauen 😉
... Das der Bremsflüssigkeitsstand steigt und sinkt - wenn Bremsbeläge neu sind und sich dann abfahren, das ist absolut richtig. Passiert aber "nornalerweise" nicht innerhalb einer Saison. Bei der jährlichen Kontrolle wird dann korrigiert. Und unterjährig kann man da ruhig 1-2 mal schauen 😉
Und genau dieser Fehler hat bei @LahnDill84 zum vorliegenden Problem geführt.
Wenn man die Bremsanlage korrekt befüllt, braucht der Flüssigkeitsstand nie korrigiert zu werden, denn die Flüssigkeit ist immer so bemessen, dass der Bereich von Maximum bis Minimum den kompletten Verschleiß der Beläge und Scheiben abdeckt.
Maximum im Behälter ist nur korrekt, wenn Beläge und Scheiben neu sind.
Füllt man zwischendurch nach und werden dann die Beläge gewechselt, ist die Anlage plötzlich zu voll und die Bremse klemmt.
Ob das innerhalb einer Saison passiert, dürfte sehr individuell sein.
Meine Beläge reichen 15-18.000km. Für manchen ist das keine volle Saison.
Oldred
Oldred
Sinsheim
R1100GS, K100 EML GT3
natürlich ist der Austausch der Bremsleitung auf Stahlflex sinnvoll, in dem Fall gehe ich davon aus , das die Bremskolben gangbar sind und sich mit einem gewissen druck, zurück drücken lassen, auch als geschlossenes System, das man davon ausgehen kann, das die Gummibremsleitung noch den notwendigen durchlas hat.
Nach meinem Wissen ist es so ,das der Bremskolben über die Verschränkung der Bremskolbendichtring zurück gezogen werden, und der ist recht klein, auch der Bremsscheibenschlag hat einen kleinen Beitrag zu leisten. Wenn die Bremsscheibe, durch die KM Wellen z.w. Riefen hat und der Bremsbelag Organisch neu ist, reicht der Weg nicht aus, um die Bremsscheibe frei zu geben.
Nach dem Einbau des Bremsklotz und dem Druckaufbau, kann man das Rad mit der Hand nicht bewegen. Probefahrt, Belag Einbremsen, bitte nicht übertreiben.
Voraussetzung ist das der Bremszylinder und Bremsleitung i.O. sind.
Das Symptom ist mir bei Sintermetall Bremsbelag nicht so aufgefallen, die Bremsscheibe musste aber neu mit Sintermetall Belag gefahren worden sein.
Bremse fest nach Bremsbelagwechsel - Ähnliche Themen
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Bremse hinten sitzt fest
    Bremse hinten sitzt fest: Hej Ihr Lieben! Bei meiner R1100GS hatte ich aktuell 3 Mal das Problem, dass sich meine hintere Bremse sobald ich mit zwei Personen fahre kurz...
  • Bremse vorn während der Ausfahrt fest
    Bremse vorn während der Ausfahrt fest: Hallo Grad mit nem Kumpel telefoniert, der grad auf den ADAC wartet. Problem ist seine K25 Bj 2006, mit nun fester Bremse vorn! Das Hinterrad...
  • Vordere Bremse fest
    Vordere Bremse fest: Hallo allerseits, nachdem ich hier schon länger passiv mitlese, habe ich mir jetzt endlich auch eine 1150 GS besorgt. Und gleich nach der...
  • Beim wechseln der Bremsflüssigkeit nun Rechter Bremssattel FEST
    Beim wechseln der Bremsflüssigkeit nun Rechter Bremssattel FEST: Moin moin Irgendwie habe ich mir die Motorradsaison dieses Jahr anders vorgestellt. Bin gerade ja dabei meine Bremsflüssigkeit auszutauschen...
  • Beim wechseln der Bremsflüssigkeit nun Rechter Bremssattel FEST - Ähnliche Themen
