Bremse Hinten
Diskutiere Bremse Hinten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Nachricht vom freundlichen. Nach nur 8700 km sollen meine Bremsbeläge so weit runter sein das die Bremsscheibe mit hin ist. Beläge wurden bei...
Abyss
Abyss
Oldenburg
R 1200 GS TÜ
Moin
Beläge wurden bei Stand 19100 erst getauscht, angeblich.
Bisher hielten die hinten immer bei den anderen immer 20. 000 km.
Hat da jemand erkenntnisse das die Beläge so schlecht geworden sind oder
Werde ich hier gerade mit Anlauf über den Tisch gezogen?
Gru§ Axel
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
aus deinem post schließe ich das du die beläge nicht selbst kontrolliert hast ?
kann schon sein das die nur 8700 halten wenn man viel auf der bremse unterwegs ist, hinten wird ja immer mitgebremst und die nutzen sich schneller ab als vorn.
ich bin hinten jetzt nach 60tkm auf dem 3ten satz während vorne erst der 2te dran ist und viel von den indikatoren ist da nicht mehr übrig.
und wenn er sagt das die scheibe hin ist wird das wohl so stimmen, läßt sich ja sehr leicht überprüfen...
-Andy-
-Andy-
D - 25436
R 1200 GS Rallye , Ducati Desert Sled
Moin Axel,
kann es sein, das dir beim letzten Tausch hinten organische Bremsbeläge eingebaut wurden ? Die hielten bei mir auch nur zw. 7500km und max. 9000 km. Bei insgesammt 60000 km war die Scheibe dann auch hinüber. Seit dem fahre ich auch hinten Sintermetall.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe jetzt 50000km runter und die 1. Bremsbeläge hinten drauf. Ich habe extra nocheinmal geguckt, es sind noch ca. 40% drauf. Ich benutze aber auch grundsätzlich nur die Handbremse. Die Fußbremse nutze ich nur ab und zu in den Alpen vor Kurven.
Gruß,
maxquer
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
Gruß,
maxquer
ob du hand oder fußbremse betätigst ist doch vollkommen unerheblich, hinten wird immer zu 50% mitgebremst.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Nicht, wenn Du nur die Fußbremse benutzt.
Gruß,
maxquer
Oldenburger
Oldenburger
Oldenburg
LC MJ 2018Exclusive
Häh? Wo ist jetzt die Logik?!
U31
U31
Ich habe gerade die 50.000km überschritten, die hinteren Beläge sind be ca. 20.000km gewechselt worden. Da ich die Maschine gebraucht gekauft habe und die vorderen Scheiben nebst Beläge auch nach 20.000km fällig waren, gehe ich davo aus, das der Fahrstil stark darauf einwirkt wie lange die halten. Ich bremse oft mit Motorbremse und die sind immer noch gut...
gsfranz
gsfranz
Bitburg
R 1200 GSA Bj 2011, R100RT Classic, R 45
An meiner ADV waren die hinteren ersten bei 19000 Kpl runter.
Ersatz: organische Lucas von Louis für 28 €. Original ca. 90 €. waren von Brembo
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Ich hab meine an der ADV in dieser Saison bei 50tkm gewechselt, weils in den Urlaub ging. Fahre zu 99% allein, also ohne Sozuis.
Man könnte glauben, das die Teilintegral-Bremse hinten unterschiedlich stark mitbremst.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Wer mit dem Handhebel bremst und das zaghaft,hat hinten mehr Verschleiss da die Hinteren zum strecken und stabilisieren immer zuerst beaufschlagt werden.Ist aber wurscht,da bei KS nur Pfennigartikel.
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Isso. ;)
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
kostenmässig hast Du Recht, aber nichtsdestotrotz ist's schon merkwürdig, wie schnell die Hinteren runter sind. Bei meiner ADV war's nach etwa 20.000 km der Fall. Das heißt, dass eine häufige Kontrolle nötig ist. Das kenne ich schon von meinen vorherigen RTs, da hielten die hinteren Beläge auch nicht mehr als 20 tkm.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Bei meiner 1150 GSA hielten sie hinten 40t,bei der 12er hab ich noch keine Erfahrung.
Bremse Hinten
Bremse Hinten - Ähnliche Themen
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst
    Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst: Hallo Leute, Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
  • Bremse hinten nach 8000 km hinüber
    Bremse hinten nach 8000 km hinüber: Servus Freunde, der ein oder andere hat vielleicht von meinem Debakel gelesen. Dazu hat es eine Vorgeschichte, die ich kurz umreißen will ... Im...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • BMW R1100GS Bremse hinten heiß
    BMW R1100GS Bremse hinten heiß: Moin Zusammen, ich benötige bitte einmal Eure Expertise da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin.. Folgendes Problem: Die Bremszange hinten...
  • BMW R1100GS Bremse hinten heiß - Ähnliche Themen
