Bremse "rupft"
Diskutiere Bremse "rupft" im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit meiner Vorderrad-Bremse. Wenn ich bremse habe ich immer ein "Rupfen", soll heissen es bremst ruckweise...
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meiner Vorderrad-Bremse. Wenn ich bremse habe ich immer ein "Rupfen", soll heissen es bremst ruckweise. Optisch sind beide Scheiben o.k. Meine erste Vermutung war ein Schlag in einer der Scheiben. Kann ich mir aber bei der schwimmenden Lagerung nicht vorstellen. Kann es sein, dass eine Scheibe eine "dicke" Stelle hat?? Gibt es andere Ideen?
Schönen Gruß
Martin
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ist das nur wenn Du die Bremse ganz leicht betätigst, oder auch wenn Du stark bzw. voll ziehst? Hast Du einen BKV?
h-michael ( R 1150 GS )
RLP / Westerwald
R 1150 GS
so etwas in der Art habe ich auch. Bei mir ist die Scheibe nicht mehr ganz "gerade":(.
Ist zwar nix wildes aber ich werde sie wohl über kurz oder lang mal austauschen müssen:mad:
Achso: meine Q ist mit BKV;)
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
habe ich doch glatt vergessen :rolleyes:
Meine Q ist ohne BKV und das rupft immer. Wenn ich schneller fahre merkt man es nur leicht, wegen erhöhter Drehzahl des Rades, wird man dann langsamer wird es deutlicher und wenn ich dann mal kräftig bremse... rupft es auch heftig.
Ich hab so'n bisschen Bedenken wegen dem ABS. Kann es unter den Umständen überhaupt vernünftig (optimal) regeln???
Ich glaube, nein.
Martin
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Das klingt idT nach einem Defekt. Für eine technisch fundierte Ausführung warten wir besser noch auf gerd! :)
Ich würde aber nicht glauben, dass es das ABS beeinträchtigt. Könnte sein, dass es bei zu- und abnehmender Bremswirkung im Bereich der zunehmenden Bremsleistung zu einem ABS-Regeln kommen könnte, aber warum sollte es die ABS-Wirkung beeinträchtigen?
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
... ich stelle mir vor, dass wenn die Regelfrequenz des ABS und die "dicke" Stelle ungünstig zueinander sind, löst das ABS die Bremse obwohl überhaupt nicht notwendig. Folge: schei... Bremswirkung.
Martin
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Das kann meiner Ansicht nach nur bei sehr starkem Bremsen vor der Blockiergrenze passieren. Das ABS löst dann u.U. etwas früher aus, wenn die Bremsscheibe an der "rubbelnden Stelle hängenbleibt".
Daher würde ich Zustand der Scheiben und Beläge mal prüfen lassen. :)
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich werde mich diesen Samstag mal auf die Fehlersuche machen. Meine Q sieht nur in absoluten Ausnahmen eine Werkstatt. Das ist zwar manchmal lästig aber manchmal macht es auch Spass.
Martin
Bremse "rupft"
Bremse "rupft" - Ähnliche Themen
  • Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023
    Verkabelung Blinker/Bremse bei der R1250GS Bj.2023: Moin in die Runde, Bei meiner GS habe ich hinten die KombiBlinker/Bremslicht. In dem Anschluss sind vier Kabel 1. Braun 2. Grau 3. Blau 4. Gelb...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel
    R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel: Guten Abend, bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo Bremssättel (32/34) für die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfräulich...
  • Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen
    Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
  • Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
    Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
  • Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?"
    Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?": Wer kann mir sagen, was dass für eine Schraubengröße ist, die die Bremsbeläge halten? Ich benötige die Größe für eine Nuss. Blöd zu beschreiben...
  • Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?" - Ähnliche Themen
