Bremse "rupft"
Diskutiere Bremse "rupft" im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit meiner Vorderrad-Bremse. Wenn ich bremse habe ich immer ein "Rupfen", soll heissen es bremst ruckweise...
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meiner Vorderrad-Bremse. Wenn ich bremse habe ich immer ein "Rupfen", soll heissen es bremst ruckweise. Optisch sind beide Scheiben o.k. Meine erste Vermutung war ein Schlag in einer der Scheiben. Kann ich mir aber bei der schwimmenden Lagerung nicht vorstellen. Kann es sein, dass eine Scheibe eine "dicke" Stelle hat?? Gibt es andere Ideen?
Schönen Gruß
Martin
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ist das nur wenn Du die Bremse ganz leicht betätigst, oder auch wenn Du stark bzw. voll ziehst? Hast Du einen BKV?
h-michael ( R 1150 GS )
RLP / Westerwald
R 1150 GS
so etwas in der Art habe ich auch. Bei mir ist die Scheibe nicht mehr ganz "gerade":(.
Ist zwar nix wildes aber ich werde sie wohl über kurz oder lang mal austauschen müssen:mad:
Achso: meine Q ist mit BKV;)
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
habe ich doch glatt vergessen :rolleyes:
Meine Q ist ohne BKV und das rupft immer. Wenn ich schneller fahre merkt man es nur leicht, wegen erhöhter Drehzahl des Rades, wird man dann langsamer wird es deutlicher und wenn ich dann mal kräftig bremse... rupft es auch heftig.
Ich hab so'n bisschen Bedenken wegen dem ABS. Kann es unter den Umständen überhaupt vernünftig (optimal) regeln???
Ich glaube, nein.
Martin
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Das klingt idT nach einem Defekt. Für eine technisch fundierte Ausführung warten wir besser noch auf gerd! :)
Ich würde aber nicht glauben, dass es das ABS beeinträchtigt. Könnte sein, dass es bei zu- und abnehmender Bremswirkung im Bereich der zunehmenden Bremsleistung zu einem ABS-Regeln kommen könnte, aber warum sollte es die ABS-Wirkung beeinträchtigen?
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
... ich stelle mir vor, dass wenn die Regelfrequenz des ABS und die "dicke" Stelle ungünstig zueinander sind, löst das ABS die Bremse obwohl überhaupt nicht notwendig. Folge: schei... Bremswirkung.
Martin
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Das kann meiner Ansicht nach nur bei sehr starkem Bremsen vor der Blockiergrenze passieren. Das ABS löst dann u.U. etwas früher aus, wenn die Bremsscheibe an der "rubbelnden Stelle hängenbleibt".
Daher würde ich Zustand der Scheiben und Beläge mal prüfen lassen. :)
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich werde mich diesen Samstag mal auf die Fehlersuche machen. Meine Q sieht nur in absoluten Ausnahmen eine Werkstatt. Das ist zwar manchmal lästig aber manchmal macht es auch Spass.
Martin
Bremse "rupft"
Bremse "rupft" - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe
    Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe: KEIN 0815 Anhänger! Es ist eine einmalige perfekte Sonderanfertigung mit langer Deichsel, Stoßdämpfer-Fahrwerk und Auflaufbremse und Zubehör...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • BMW Bremsen ab R1300
    BMW Bremsen ab R1300: Hi, Ich stelle das hier mal rein weil es nicht nur die GS Modelle betrifft. Und zwar habe ich folgende Beobachtungen bei Probefahrten und...
  • BMW Bremsen ab R1300 - Ähnliche Themen
