Bremsen mit der Fußbremse (Hinterrad)
Diskutiere Bremsen mit der Fußbremse (Hinterrad) im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf „normal Straßen, im normal Fahrbetrieb, (kein Gelände)“, erwische ich mich immer mehr, die Fußbremse im Gegensatz zu früher, ohne technische...
Brauny
Brauny
Auf „normal Straßen, im normal Fahrbetrieb, (kein Gelände)“, erwische ich mich immer mehr, die Fußbremse im Gegensatz zu früher, ohne technische Hilfsmittel, zu vergessen. Wahrscheinlich auch nicht schlimm, da die ABS Teil-Integralbremse nun mal Vorder- und Hinterrad gut versorgt. Einzig bei langsam fahrt, wo es entweder rauf oder runter (mehr runter) geht, benutze ich die Fußbremse noch. Hill Start Control habe ich abgeschaltet.
Wie sieht das bei euch aus? Und bitte nicht textlich anschreien!
Gruß Brauny
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
dem topic nach vermute ich, du meinst die 1250? bei meiner 1250 bremse ich nur vorne (am gashebel) den rest macht das motorrad (durch das integral bremssystem) auch im gelände - natürlich wird die fuss bremse auch immer nochmal separat getestet beim losfahren :)
nfgeheim
nfgeheim
OHZ
R 1200 GS LC Pepsi
...gaaaanz leise - die Hinterradbremse nutze ich auch nur sehr selten, 80-90% liefert der vordere Pendant.
Bei mir auch nur noch wenn ich ganz langsam bin, vor der Ampel oder wenn ich mich mal vor der Kurve ernsthaft mit dem Tempo vertan habe.
Gelände unter "Enduro-Modus" sieht es dann anders aus...
Gast51216
Flüstern, warum interessiert es jemanden wie ich bremse? Was ziehst du dir als Nutzen davon??
joschbob
joschbob
Donnersbergkreis/Pfalz
1250 GSA
Wie sieht das bei euch aus?.......
Ich habe Hill Start Control eingeschaltet und nutze fast ausschließlich die „Handbremse“ :rolleyes:
Peti
Peti
Schland
Hill Start ist doch total geil.
Habe ich auf 850-Probefahrt total vermisst.
Man gewöhnt sich ja so schnell an Gimmicks...
Und die Fußbremse benutze ich sehr oft, weil ich es gelernt habe, weil ich es kann und weil ich keinen Grund darin sehe, einem Programmierer zu vertrauen, der meint, besser zu wissen, wie ich zu bremsen habe.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
D.h. das ABS schaltest du auch ab, weil du besser bremst als der Programmierer?;)
Kai R
Ich habe zwar (noch) keine 1250er, sondern nur die LC ADV, aber da ich mein halbes Leben eher offroad gefahren bin und nach diversen Besuchen in Hechlingen, nutze ich ebenfalls die Fußbremse wie früher.
Und ja, wenn ich mit der ADV offroad gehe, kommt der Enduro Pro Modus rein und ich geniesse es.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Also wenn ich ehrlich bin. Seit dem ich die GS fahre und das seit 2007. Brauche ich die Fußbremse immer weniger. Man gewöhnt sich so schnell daran. Einen Test mach ich unregelmäßig aber trotzdem. Ob sie noch da ist. :)
Es ist so lange kein Problem, bis ich auf ein Motorrad steige ohne Integral Bremse. Dann muss man sich dann bewusst mit dem Fuss bremsen zu müssen.
Den Anfahrassistent (Hill Start) benutze ich nur das das Motorrad stehen bleibt an der Ampel. Zum Losfahren mach ich Ihn wieder raus. Finde ich sehr angenehm an der Ampel nicht immer die Hand oder den Fuss an der Bremse haben zu müssen.
Den Assi ausschalten oder deaktivieren warum? Er ist ja nur aktiv wenn ich ihn abrufe.
Pinky
Pinky
Darum geht´s nicht. ABS ist für Notsituationen, das kann man nicht manuell bewerkstelligen.
Könnte ich die Verteilung der Bremsleistung selbst programmieren, wäre hinten mehr Druck auf der Zange. So wie es jetzt ist bremse ich hinten oft aktiv mit. Gerade beim leichten Bremsen vor den Kurven macht die Hinterradbremse mehr Sinn und ist zudem sehr gut dosierbar.
Gonzo2
Gonzo2
Bei leichtem Bremsen ok - sobald man aber an den Bereich herankommt wo das ABS regelt, führt ein zusätzliches mitbremsen hinten nur dazu, dass es garantiert regelt!
Gonzo2
Gonzo2
? Zum losfahren brauchst du doch nur die Kupplung kommen lassen und etwas Gas geben - warum was abschalten wenn's von alleine geht?
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
...Könnte ich die Verteilung der Bremsleistung selbst programmieren, wäre hinten mehr Druck auf der Zange. ...
So war es in der Anfangszeit der LC auch programmiert. Nur haben dann die hinteren Bremsbeläge teils nur 5000km gehalten. Daher gabs zu dem Thema ein Software-Update...
Peti
Peti
Schland
Offensichtlich hast du das gefühlvolle Bremsen eben nicht drauf.
Macht ja nichts.
Für solche Leute gibt es eben die automatische Bremskraftverteilung.
Pinky
Pinky
Ja, aber offenbar etwas zu gut gemeint.
Ich habe meine ersten Beläge hinten jetzt nach 50.000km gewechselt.
Irgendwas dazwischen fänd ich ganz gut. :D
camasoGS
camasoGS
Basel
Ich bremse nie einzeln hinten und habe zZt. den 3. Satz Beremsbeläge, der auch schon bald feddisch ist... Dabei hat meine GS erst 70tkm drauf. :(
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Bremse fast ausschließlich nur vorne, Gelände wie Straße.
Lehrmeinung ist aber eine andere!
Bremsen mit der Fußbremse (Hinterrad) - Ähnliche Themen
  • Abstandhalter Bremsen
    Abstandhalter Bremsen: Servus hat jemand die Maße der AbstandsKlötze für die Bremse? Möchte bei meiner 2006 die Flüssigkeit austauschen und laut REP Buch werden die...
  • Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt
    Bremse hinten und vorne kein Druckpunkt: Servus, heute hab ich festgestellt, dass ich an der hinteren Bremse erst nach dem 3 mal pumpen einen Druckpunkt habe. das stört mich allerdings...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?
    Bremse hinten fest Teile an F und G gleich?: Hallo, wollte gestern mal schnell den Hinterreifen wechseln und habe dabei festgestellt, dass der Bremssattel an unserer G 650 GS fest ist. Das...
  • Bremse hinten fest Teile an F und G gleich? - Ähnliche Themen
