Bremsen schleifen nach reifenwechsel
Diskutiere Bremsen schleifen nach reifenwechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab gerade beide Reifen gewechselt, nach dem wiedereinbau hab ich das Phänomen, dass vorne beide Bremsen schleifen, und zwar...
AdventurePhil
Graz, Austria
1200 Adventure
ich hab gerade beide Reifen gewechselt, nach dem wiedereinbau hab ich das Phänomen, dass vorne beide Bremsen schleifen, und zwar deutlich mehr als sonst. Hinten auch, aber da hab ich neue Beläge reingemacht, das versteh ich ja noch dass sich die erst auf die alten Scheiben "einlaufen" müssen, aber vorne? Kann ich das Vorderrad irgendwie schief eingebaut haben? Ich hab mich an die Anleitung hier gehalten -> 4V1 Rad ausbauen vorn bei R11x0 also mit einfedern ohne angezogene Klemmschrauben etc.
Die Räder drehen sich zwar relativ leicht, einmal kräftig andrehen und dreht sich noch ein paar sekunden weiter, aber das Schleifen ist so laut, dass ich es beim fahren höre, das irritiert mich.
Any ideas?
AdventurePhil
Graz, Austria
1200 Adventure
Hm, nach einigem Nachdenken sind mir 2 Dinge eingefallen: Es schleift garnicht die Bremse, sondern der Geber vom ABS. Das muss ich morgen bei Licht prüfen. Wie soll der Abstand sein? Bremsen tut die Fuhre übrigens, ABS geht auch vorne und hinten.
Darf die Achsmutter beim einfedern schon angezogen sein, oder soll ich sie noch im gelockerten Zustand einfedern? Die GSA is so hecklastig dass sie am Hauptständer satt am hinterrad steht, ich denk mal zum einfedern besser ohne Hauptständer?
Zweitens: Ich hab eine 2003er GSA mit I-ABS, aber beim abmontieren vom Hinterrad ist mir sicher keine Distanzscheibe entgegen gekommen. Brauch ich die unbedingt? Ich lese immer dass da sicher eine drinnen war, aber das Moped ist gerade erst gekauft, evtl hats schon der Vorbesitzer verloren?
Ist die Aufnahme des Gebers krumm?
Das Vorderrad kann man eigentlich nicht zu weit Links einbauen, ausser es fehlt der Tachoantrieb ...
Normalerweise verstellt sich der Abstand beim Radwechsel gar nicht. Beim I-ABS ist der exakte Abstand nicht so ganz wichtig, aber peile mal einen halben Millimeter an.
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
nur zur Info: nach meinem Radwechsel (hab ich in der Fachwerkstatt machen lassen) drehte sich das Vorderrad auch nicht mehr so leicht wie vorher. Keine Ahnung warum, aber Probleme machts anscheinend keine. Meine Vermutung wäre, daß die Bremsbeläge minimal anders auf der Scheibe liegen und die sich erst wieder aufeinander einspielen müssen. Ich hab jetzt (ca. 1200 km später) noch nicht getestet, ob es wieder leichter läuft.
juekl
juekl
Essen NRW
wenn sich das Vorderrad schwer dreht, ohne das die Bremsen schleifen, würde ich mir Gedanken machen,
sonst kommen die Probleme später.
AdventurePhil
Graz, Austria
1200 Adventure
ich vermute, dass die Bremse schleift. Ich werd heut nochmal die Achse lockern und noch ein paarmal einfedern, vielleicht ist nur irgendwas verspannt.
juekl
juekl
Essen NRW
mach mal folgendes
Bremszangen lösen und einmal hin- und herbewegen/drehen damit die Kolben zurück gedrückt werden.
Läuft das Rad frei, liegt es an den Bremsen.
Andernfalls, die Klemmfäuste lösen , die Schraube für die Welle lösen und nur leicht anziehen.
Wenn es jetzt leicht läuft, erst die Klemmfäuste anziehen und dann die Schraube 32NM nachziehen,
damit sie nicht verloren geht.
So mußte ich es mal bei einer Maschine machen, bei allen Anderen war es egal..
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Wenn das Rad durch einmal kräftig Andrehen mehrere Sekunden nachläuft, ist es OK so. Zumindest über die Bremsen würde ich mir dann keine Sorgen mehr machen. Wenn du ansonsten alles richtig eingebaut hast... fahren, fahren, fahren
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Das Einfedern Vorne mach ich immer mit dem abgebockten Vorderrad. Sonst wäre mir das zuviel Arbeit, bis die Vorne überhaupt mal in die Federn geht.
Bremsen schleifen nach reifenwechsel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe
    Motorrad-Anhänger 100km/h Stoßdämpferfahrwerk + Bremse + Rampe: KEIN 0815 Anhänger! Es ist eine einmalige perfekte Sonderanfertigung mit langer Deichsel, Stoßdämpfer-Fahrwerk und Auflaufbremse und Zubehör...
  • Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?
    Bremse vorne muss der Schwammeinsatz sein ?: Hallo Leute, muss der gelbe Schwammeinsatz im vorderen Bremsbehälter bei einer R1200GS ADV K25 wirklich sein ? Oder ist er nur damit das...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • Hintere Bremse schleift nach Belagwechsel ???
    Hintere Bremse schleift nach Belagwechsel ???: Hallo Leute! Hab gestern zum erstenmal die hinteren Bremsbeläge gewechselt: G650GS, 2014, 17.000 km, Brembo Sinter (die roten). Hab die...
  • Hintere Bremse schleift nach Belagwechsel ??? - Ähnliche Themen
