Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS
Diskutiere Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es gibt für die 13er schon Tests? So pauschale Aussagen über ein aus völlig unterschiedlichen Komponenten aufgebautes Bremssystem helfen nicht...
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Es gibt für die 13er schon Tests? So pauschale Aussagen über ein aus völlig unterschiedlichen Komponenten aufgebautes Bremssystem helfen nicht weiter.
Aber es geht wohl nur übers Ausprobieren und hoffentlich hier berichten...
12s-ingo
12s-ingo
Ratingen
R 1300 GS LC Triple Black 17"-Umbau
Ich habe meine 1300er auf Hayes-Zangen umgebaut und mit Brembo Z04 Belägen bestückt. Zusammen mit Brembo d'Oro Bremsscheiben in 320mm bremst das Moped plötzlich auch richtig gut. Ein-Finger-Bremse mit der Möglichkeit Stopppies zu produzieren.
SpeedyFrank
SpeedyFrank
NRW
1300 GS Trophy Bj.2026, Speed Triple 1050 Bj.2012, Honda CB 125 J Bj.1980
ich hoffe das meine so ähnlich bremst wie meine speedy, dann wäre ich zufrieden :bounce:
Mr. Slow
Nordhessen
R1300GS
ich habe nun quergelesen
es gibt also keine Beläge die deutlich besser bremsen, oder habe ich was überlesen?
und gibt es denn andere Bremsscheiben die besser bremsen?
meine haben relativ große Riefen
muss ich die austauschen?
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
Jede Bremsscheibe hat ein Mindestmaß, ist das erreicht, gehören die getauscht
Ebenso bei starken riefen
Hast überhaupt noch Material auf den Belägen ?
Egal, lass die Bremse vom Fachmann überprüfen
Und Zubehörbeläge von TRW oder Brembo sind gleichwertig oder besser je nach Ausführung und dabei deutlich günstiger als die originalen
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Die Bremse der 1300er wird je nach Einstellung unterschiedlich geregelt.
In Dynamik geht sie mehr Richtung Vorderrad.
Ich teste mal im Pro Modus die schärfste Regelung.
Vielleicht hat das schon einer gemacht?
aufgrund von nur Riefen braucht man keine Scheiben austauschen.
wenn man am Untermaß ist gibt es neue, wobei manche bei 5 mm Neustärke ihr Ende bei 4,5 mm haben.
Bei anderen Scheiben des Gleichen Motorrades aber Neustärke 4,5 mm war, die dann bei 4 mm MIN sind.
Wenn man das weiß, dann kann man daraus schließen dass die ehemals 5 mm dicken Scheiben nicht plötzlich unter 4,5 mm unfahrbar sind!
Riefen sind ein Problem, wenn neue Beläge drauf kommen, sie aber noch nicht am Untermaß sind, dann braucht es doppelt so lange, bis die wieder Eingebremst sind also voll tragen. dann ist o f t aber hart sehr kurz bremsen angesagt, mit viel Abkühlzeit dazwischen.
Doch es gibt Schärfere, wenn du dich aber schon an ein paar Riefen störst, sind die noch agressiver zu den Scheiben, du willst ja mehr Reibung..
Mr. Slow
Nordhessen
R1300GS
Ich habe seit fast zwei Jahren die SBS 1004 RST drauf
also so in etwa 1500ßkm
auch diese Kombination komit nicht and die Leistung meiner 1250er ran
gibt es noch eine bessere Wahl
st3vy
st3vy
R1300GS
Es gibt wohl jetzt die SA von Brembo für die 1300er GS 07BB42SA und von TRW die MCB 942 TRQ, ich versuchs mal mit den roten Brembo
Gerne berichten wenn Erfahrung damit gesammelt wurde. Ich interessiere mich ebenfalls für andere Beläge die etwas bissiger sind.
Glaube nicht dass es mehr als die SBS gibt. Die Dosierung wird am ueberstezungsverhaeltnis und an den Saetteln liegen. Ggf mit17 zoll hat man mehr.
Limes
Limes
Frankfurt am Main
R1300GS
Bin tatsächlich nicht unzufrieden, nachdem das jetzt mal eingebremst ist.
Etwas mehr Biss könnten die schon vertragen, war auf meiner SAS (KTM) mit denen sehr zufrieden.
auf der SD 1290 Evo hatten die mir etwas zuviel "Initialgrip", musste ich von 2 auf 4 Finger umstellen.
Da hat man tatsächlich mehr Gefühl, auch wenn es erstmal komisch klingt.
Chami
Chami
Schweiz
BMW R 1300gs Trophy 2024 BMW 1250 gs Style Exklusive 2020 R1200gs Lc 2015
Ich Fahre mit den Brembo Sintermetal Belägen seit 700 Km sind leicht besser aber als die Orginalen, aber noch weit weg von der Hayes Bremmsen der 1250gs ,mal schauen ob es noch besser Bläge naher Zukunft gibt Gruss Chämi
delle
Schwäbische Alb
R 1300 GS ASA
Das ist mal eine fundierte Analyse .
Unverständlich wie kommt BMW dazu in ihr Parade Modell eine so lahmarschige Bremse einzubauen.
Ullli
Ullli
LA
1300erGS
ich hatte die Gelegenheit verschiedene 1300 GS und eine R probezufahren.
Mein Eindruck:
Es herrscht eine große Streung bei Handkraft und Dosierung, aus welchen Gründen auch immer.
Balla
Germering
Aprilia RSV4, KTM 890 Duke R, BMW R 1300 GS
Ich wette das hat mit dem Abstandstempomaten zu tun. Damit es die älteren Damen und Herren nicht aus dem Sattel haut, wenn das Ding mal automatisch herunterbremst.
Habe auch frühestmöglich auf schärfere Beläge gewechselt. In meinem Fall Sbs 1004 RST. Und damit geht schon ein guter Ruck durchs Fahrzeug, wenn der Tempomat mal herunterregelt ;)
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
Mein Eindruck:
Ich kann da nur spekulieren, aber meiner Erfahrung nach braucht die aktuelle Bremse (vermutlich die Scheiben) um die 1000 eher 1500 km bis sie richtig "eingebremst" ist und man weniger Handkraft braucht. Wenn du jetzt ein sehr neues Modell gefahren hast mit vielleicht 300 km und vergleichst das mit einem das mehrere 1000 drauf hat, dann ist ja schon ein ziemlicher Unterschied bei der Bremswirkung, ist zumindest meine Erfahrung
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Bei mir ist es auch so, dass eine andere "Handkraft" notwendig ist, wenn ich mit der Fußbremse schon vorher Druck im System aufbaue.
(mit Vollintegral sind Begriffe wie HR Bremse und VR Bremse quasi obsolet...)
Bremsen und Bremsbeläge bei der R1300GS - Ähnliche Themen
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Welche Bremsbeläge für F700gs
    Welche Bremsbeläge für F700gs: Hallo allerseits, ich merke langsam mal und sehe es auch ,dass einer von beiden Hintere belege nicht mehr so gutes profil hat.Ich würde gerne die...
  • Bremsbeläge R 1200 Gs LC
    Bremsbeläge R 1200 Gs LC: Frage ich habe noch Rote Brembo Beläge für vorne und hinten von der R 1200 Gs LC kann ich die auch für die 1250 Gs LC verwenden . Danke und Gruss...
  • Erledigt Satz Sinter Bremsbeläge für 1150 ADV mit NEO Bremse
    Satz Sinter Bremsbeläge für 1150 ADV mit NEO Bremse: Wie beschrieben ein Satz Bremsbeläge Sinter für die 1150 GS ADV mit den Neo Bremsen von Brembo. War bei mir Fehlkauf, ich habe auf meinem Baujahr...
  • Nach bremsbelag Wechsel hinten wird Bremse heiß
    Nach bremsbelag Wechsel hinten wird Bremse heiß: Hallo navh dem ich bei meiner Gsa hinten die Bremsbeläge gewechselt habe (trw Sinter vom Louis) kommt es mir so vor als ob meine hiterradbremse...
  • Nach bremsbelag Wechsel hinten wird Bremse heiß - Ähnliche Themen
