F 800 GS Bremsflüssigkeit vorne übervoll, schlimm?
Diskutiere Bremsflüssigkeit vorne übervoll, schlimm? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Würdest du alles aufmerksam lesen, anstatt sich auf mich einzuschießen, hättest du mitbekommen das die Antwort im Posting 14 gegeben wurde. OK...
Bogomil
Ich wiederhole mich ...Einfach eine Antwort auf eine (Einfache) Frage...oder Du sagst Du weist es nicht...
Bisher habe ich Dir = 0 mit Substanz gelesen...
Würdest du alles aufmerksam lesen, anstatt sich auf mich einzuschießen, hättest du mitbekommen das die Antwort im Posting 14 gegeben wurde. OK, war nicht von mir. Aber in dem Fall gut und richtig erklärt. So, jetzt bin ich raus, zumindest was dich angeht.
Mfg Mirko
Nordisch
Auch die Vorderradbremse ist total sensibel und zieht direkt.
Wenn das ein Unterschied zu vorher ist, dann würde ich es nicht auf sich beruhen lassen und tatsächlich nachgucken (lassen), was die Ursache ist. Ich habe keine Erfahrungen mit Wasser in der Bremsflüssigkeit, erst Recht nicht damit, wenn es wegen heißer Bremsen verdampft (bin Flachlandbewohner, da muss ich bergab nicht so viel bremsen), aber schön soll das wohl nicht sein.
Ich könnte erst wieder ruhig schlafen, wenn ich wüsste, dass alles OK ist. Im Zweifel würde ich das Geld dafür ausgeben, dass sich das ein Fachmann anguckt bzw mal die Bremsflüssigkeit analysiert.
Viele Grüße
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Wenn er noch unter Max steht alles Okay.
Sollte er über Max sein etwas mit einer Spritze absaugen.
Genauso ist es richtig. Wenn die Bremsflüssigkeit erst gewechselt wurde hat derjenige halt komplett voll gemacht. Blöd wird es erst wenn die Bremsflüssigkeit komplett voll bei abgenutzten Bremsbelägen ist und man dann die Beläge täuscht. Dann kann es sein dass die Bremse nicht mehr frei machen da kein entlasten des Systems möglich wäre. Btw: DEIN Moped hat Stahlflexleitungen, da quillt nix auf.
Fahr ein paar Kilometer, wenn deine Bremsscheiben handwarm bleiben ist alles tutti
Nordisch
Aber...
Hab ich genau vor einem Jahr wechseln lassen. Sonst nix an den Bremsen verändert.
Letztendlich wissen wir per Ferndiagnose nicht, was wirklich passiert oder nicht passiert ist.
Kann ja auch sein, dass Lindenthal in den letzten Tagen zum ersten Mal so richtig hingeguckt hat, zum Beispiel weil er hier irgendwas gelesen hat. Dabei hat er festgestellt, dass
dass vorne die Bremsflüssigkeit weit über Min steht und der Behälter eigentlich fasst voll ist.
Ob es aber über Max ist hat er noch nicht gesagt. Ggf hat der kein Problem. Aber wenn, dann.... 🤷‍♂️
Gast-49644
Gibts n Trick wie ich das Freidrehen des Vorderrads testen kann ohne Werkstatt? Hauptständer und Kollege drückt hinten nach unten?
Ich hab mir einen Holzklotz zurechtgesägt den ich regelmäßig unter den Motorblock klemme.
Zum Reifen wechseln, Waschen des Moppeds und zum Überwintern.
Damit sind beide Räder in der Luft/ohne Bodenkontakt.
Ronald
lindenthal
lindenthal
BMW F800 GS (2010)
Ronald
Gute Idee, sodass der Haupt Ständer auf dem Klotz ist nehm ich an, wie hoch hast du den Klotz gebaut?
Gast-49644
Holzklotz kommt unter den Motorblock bzw. das Motorschutzblech wenn das Möppi auf dem Hauptständer steht.
Die Höhe meines Holzklotzes wird dir nicht helfen -->> 1250er GS.
Messe einfach die Höhe vom Boden bis zum Motorschutzblech und gib 2cm dazu.
Ich denke das passt dann.
Ich stelle den Holzklotz dann soweit unter den Motorschutz, dass er schräg steht. Hebe dann das Vorderrad an und die Schwerkraft erledigt dann die korrekte Positionierung. 😉
Ronald
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
....ich wiederhole mich: Einfach irgendjemanden hinten runterdrücken lassen... Es geht doch jetzt zunächst nur darum, mal eben die Freigängigkeit des Vorderrads zu checken. Seid doch nich so kompliziert :zwinkern:
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Kiste Bier 🍺 auf dem Gepäckträger reicht bestimmt auch, zumindest wenn sie voll ist. 😎
Gruß Sturmi
Bremsflüssigkeit vorne übervoll, schlimm? - Ähnliche Themen
  • Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit
    Blasen im schauglas der Bremsflüssigkeit: Hallo in die Runde, Ich bin eigentlich Yamaha Fahrer und nur zu Besuch hier um meinem Vater mit seinem Bike zu helfen. Ich hoffe das ist okay...
  • Wechsel Bremsflüssigkeit
    Wechsel Bremsflüssigkeit: Hallo, der Wechsel der Bremsflüssigkeit bei meiner F750 GS steht an. Möchte ich gerne selber machen. Bei meinem alten 2-Ventilboxer habe ich das...
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit vorne - Alternativen? Z.B. von F800GS
    Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit vorne - Alternativen? Z.B. von F800GS: Guten Tag Allerseits, nach dem ungewollten Kontakt mit einer Stützmauer ist dummerweise der Pinkelbecher an der F700GS meiner besseren Hälfte...
  • Flocken in Bremsflüssigkeit vorne
    Flocken in Bremsflüssigkeit vorne: Hallo GS-Fahrer, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Helmut, Baujahr 1958 und ich bin wohnhaft in Holzkirchen bei München (da wo...
  • Flocken in Bremsflüssigkeit vorne - Ähnliche Themen
