Bremsflüssigkeitswechsel an R1200Gs Lc
Diskutiere Bremsflüssigkeitswechsel an R1200Gs Lc im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle;
GSRemue
St. Wendel
R 1200 GS
siehste, keine Ahnung von der LC-GS Technik...aber im LC Thread mitschreiben...
Deine Spekulationen zum Thema Bremsflüssigkeitswechsel bei der LC helfen nicht wirklich weiter.
Das Verfahren bei der LC ist einfacher und in der BMW Werkstatt-Reparaturanleitung ganz klar beschrieben (ohne Testgerät!)
Mich beschleicht das Gefühl, Du hast die Funktion eines Stahlbus Ventils nicht verstanden?
GSRemue
St. Wendel
R 1200 GS
Anbei mein Verständnis zu den Stahlbus Ventilen.
Bei den standardmäßig verbauten Entlüftungssschrauben muss nach jedem "durchdrücken" der Bremshebel im betätigten Zustand die Entlüftungsschraube geschlossen werden bevor man die Bremshebel loslässt. Damit wird verhindert, dass bei Loslassen der Hebel nicht rückwärts Luft angesaugt wird.
Wenn ich es richtig verstanden habe , handelt es sich bei den Stahlbus Schrauben um echte Ventile die verhindern , dass rückwärts Luft angesaugt wird.
Hat den riesen Vorteil , dass ich nicht nach jedem pumpvorgang die Entlüftungsschraube schließen muss. D.h einmal eine 1/4 Umdrehung öffnen und dann Pumpen bis "fertig" dann Ventil wieder zu.
Somit kann man den Wechsel auch alleine ohne Helfer durchführen
Dave69
Dave69
tief im Osten :D
1250 GS HP, 2020
Also die Stahlbus Teile sind echt Top, hatte ich an meiner letzten Maschine, da geht der Wechsel wirklich easy.
Hab auch mal diese Vakuumpumpen versucht, damit kam ich überhaupt nicht klar. Wie schon geschrieben muss man entscheiden ob einem das 100€ Wert ist.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Vakuumpumpe funktioniert im Prinzip auch, man muss aber das Gewinde der Entlüftungsschraube mit Teflonband abdichten.
Sonst zieht man am Gewinde Fremdluft und hat keine Kontrolle ob im Bremskreislauf Luft drin ist.
Stahlbus ist ein bisschen teurer aber Super!
bmwalb
bmwalb
Kostet 10 Euro
Gleiche principe
lasdosmotos
lasdosmotos
R 1200 GSA (K51) und F 800 GSA (K75)
Na dann fehlt aber in der oben genannten Vorgehensweise der Hinweis, dass man diese Stahlbus braucht. Da steht ja nur , Kappe runter und Schlauch drauf.
Meine Beschreibung bezieht sich noch auf die Originalentlüfterschrauben (was für ein Wort :))
gstommy68
Rheinland
mal ne ganz pragmatische Frage: Wenn ich mir die Stahlbus Ventile montieren will dann müssen ja fue orginal Entlüftungsnippel raus. Wie verhindere ich in diesem Moment das da Luft eindringt…?
gruß
gstommy68
Macom
Macom
Regensburg
gruß
gstommy68
Gar nicht. Du hast dann am Ausgang des Sattels und im Stahlbus-Ventil Luft drin. Nach dem Einbau einfach entlüften und gut ist.
Macom
Macom
Regensburg
Kostet 10 Euro
Gleiche principe
Habe ich früher auch als Eigenbau benutzt. Einfach einen passenden Schlauch und am Ende ein Fahrradventil umgedreht reingesteckt (mit Kabelbinder sichern). Kostet ein oder zwei Euro und funktioniert genauso gut. Allerdings kann es einem über das Gewinde Luft reinziehen wenn man nicht aufpasst.
Gar nicht. Da keine Bremsflüssigkeit rausläuft (da das System ja nur einseitig offen ist), kommt auch keine Luft rein. Zumindest nicht in der Zeit, die Du brauchst, das neue Ventil einzuschrauben. Und wenn doch eine kleine Luftblase reinkommt, wird die beim entlüften wieder rausgedrückt....
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Möchte auch auf Stahlbus umrüsten. Das geht ja im eingebauten Zustand (Bremssattel), oder ? Da wird dann je nachdem wie schnell man ist etwas an Bremsflüssigkeit den Sattel runterlaufen…..Wie würdet ihr das dann entfernen ? Mit Bremsenreiniger draufhalten oder mit Wasser neutralisieren ? Einfach nur abwischen weil der schwarze Sattel unempfindlich gegen die BF ist ?
Da der Hydraulikkreis geschlossen ist, laufen nur ein paar Tropfen raus. Nach dem erneuten entlüften, einfach mit etwas Wasser abwaschen.
Bremsflüssigkeitswechsel an R1200Gs Lc - Ähnliche Themen
  • Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km?
    Bremsflüssigkeitswechsel bei 5.000km?: Hallo, kurze Frage. Weiß jemand, warum bei unseren Geessen, beim ersten Service nach der Einfahrkontrolle (1 Jahr, 5000km) die Bremsflüssigkeiten...
  • Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel
    Fehlermeldung nach Bremsflüssigkeitswechsel: An meiner R1150gs mit FTE Integralbremse wird nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ein Fehler angezeigt: ABS Kontrollleuchte blinkt mit 1Hz, die...
  • 2011 R1200GS wechseln der Bremsflüssigkeit
    2011 R1200GS wechseln der Bremsflüssigkeit: Guten Tag Beemers Ich bin seit kurzem Besitzer einer 2011 R 1200 GS...OMG..was für ein Tolles Motorrad.... Meine Frage ist simple: Kann ich die...
  • Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS K25 DOHC
    Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS K25 DOHC: Hi da die Räder gerade raus sind und ich auf die neuen Bremsscheiben warte, wollte ich mal eben die Bremsflüssigkeit wechseln. Also hinten meinen...
  • Anleitung für Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS Bj.08?
    Anleitung für Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS Bj.08?: Hallo GS-Gemeinde, weiß jemand eine Anleitung (schriftlich oder Video) wie man die Bremsflüssigkeit bei einer R1200GS Baujahr 2008 (also ohne...
  • Anleitung für Bremsflüssigkeitswechsel R1200GS Bj.08? - Ähnliche Themen
