F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Bremsgeräusche vorn bei der F650gs Einzylinder
Diskutiere Bremsgeräusche vorn bei der F650gs Einzylinder im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Ich fahre eine F650GS Bj. 04/2000 .Beim Abbremsen mit der Vorderradbremse macht diese...
P
phoenix.
vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Ich fahre eine F650GS Bj. 04/2000 .Beim Abbremsen mit der Vorderradbremse macht diese kurz vor dem Stillstand Geräusche. Diese kommen meiner Meinung nach von der Bremsscheibe , welche in Schwingung gerät. Ich habe die Scheibe mit Bremsenreiniger gereinigt, und habe die Beläge ersetzt. Es hat sich jedoch nichts geändert.
Danke für eure Hilfe.
P
phoenix.
die Bremsscheibe wurde noch nicht ersetzt, ist vom Verschleißmaß auch noch nicht notwendig. Fahrzeug hat erst 17000 km gelaufen.
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Und Geräusch kommt nur kurz vor dem Stillstand? Geräusch kommt nicht, wenn Du nur mit der Hinterradbremse stoppst?
Kannst Du das Geräusch näher beschreiben?
P
phoenix.
Das Geräusch kommt nur von vorn. Ich würde sagen , die Bremsscheibe singt. Es tritt auf , wenn die Bremse warm ist.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Da hilft endweder Kupferpaste oder ähnliches auf die Rückseite vom Bremsbelag (Bei mir hilf das nicht).
Oder auf organische Beläge umsteigen.
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Besser ist CU-Paste. Aber nur wenig auf die Rückseite der Beläge aufragen. Ein Versuch ist es wert.
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Wie beschrieben, gleiches kann man mit dem Sicherungsstift der Beläge machen.
ABER VORSICHT: Auf keinen Fall zwischen Belag und Scheibe gelangen lassen!
Alternativ: Wie alt ist das Fahrzeug? Bei Salz gefahren? Prüf mal, ob die Bremskolben gleichmäßig ausfahren.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Egal mit was und an welchen Stellen rumgeschmiert wird, bei mir hat es nichts geholfen und da bin ich nicht der Einzige unter den F-Fahrern.
P
phoenix.
Hallo alle miteinander.
Ich hoffe ich habe das Problem gelöst. Unter der vorderen Bremsscheibe fehlen Entkopplungsscheiben . Diese gehören angeblich zwischen Bremsscheibe und Radnabe. Dadurch werden die Schwingungen der Bremsscheibe gedämpft. Muss ich erst mal besorgen. Waren bei meiner F leider nicht verbaut.
Danke Für Eure Tipps
Bremsgeräusche vorn bei der F650gs Einzylinder - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Widerliche Bremsgeräusche beim rollen, schieben, …
    Widerliche Bremsgeräusche beim rollen, schieben, …: Hallo GS Freunde, meine R1250GS hat aktuell 6.500km runter und noch Garantie bis Ende des Jahres, dies als Grundinformation. Seit ich dieses...
  • Bremsgeräusch R1200 GS tü 2012
    Bremsgeräusch R1200 GS tü 2012: Hallo, bei meiner GS Rally 8000 km habe ich immer ein kurzes Quitschendes Geräusch beim bremsen mit der Vorderradbremse. Auch beim extrem langsam...
  • Bremsgeräusche
    Bremsgeräusche: hatte heute in der Stadt ein nettes Erlebnis. Stop and Go Verkehr. Immer wenn ich langsam rollte und mit der Vorderbremse leicht bremste gab es...
  • Schnatterndes Bremsgeräusch
    Schnatterndes Bremsgeräusch: Ich habe da mal ne Frage zu den Bremsen meiner R1100GS. Wenn die Bremsen warm sind und ich zum Beispiel beim Bergabfahren vor einer Kurve hart...
  • Bremsgeräusche hinten
    Bremsgeräusche hinten: Hallo, habe meine GS nun ein paar hundert Kilometer bewegt. Bin auch wirklich sehr zufrieden, bis auf eine Sache. Wenn man über den...
  • Bremsgeräusche hinten - Ähnliche Themen
  • Bremsgeräusche
