Bremshebel ausbauen GS1100
Diskutiere Bremshebel ausbauen GS1100 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Generell: Man sollte sich die Konstruktion des Geberzylinders vor Augen halten. Im Prinzip arbeiten 2 Kolben im Zyl. , die gemeinsam betätigt...
ich werde den Reparatur Satz einbauen und dann werde ich sehen ob es klappt...
Im Prinzip arbeiten 2 Kolben im Zyl. , die gemeinsam betätigt werden. Wenn die Druckseite undicht ist - also der vordere Kolben bzw. seine Dichtung - dann gibt es keinen Austritt von Bremsflüssigkeit!
Man merkt die Undichtigkeit durch weiche Bremse und nachgebenden Bremshebel. Man kann ihn mit Kraft allmählich bis zum Gasgriff durchziehen. Bremsausfall droht unmittelbar!
(Luft im System fühlt sich ähnlich an.)
Der Arbeitsbereich des Druckkolbens ist in aller Regel sehr rein. Dort ist nur Bremsflüssigkeit und niGS, was kratzt oder schmirgelt und verschleißt. Wenn also undicht, dann ist meist die Dichtung hinüber, weil mürbe und alt.
Wenn Bremsflüssigkeit ins Freie austritt, dann nur nach hinten. Und verursacht wird diese Undichtigkeit durch verschlissenen hinteren Kolben/Dichtung und/oder durch zerkratzte Zylinderlaufbahn. Diese Seite ist der Witterung und dem ganzen Dreck ausgesetzt. Zwar sitzt dort noch die Schmutzmembran, aber die wird eben mit der Zeit spröde, rissig und durchlässig. Und wenn dann mal Sand nach innen gelangt ist, ist eine Leckage über kurz o. lang absehbar.
Das System des hinteren Kolbens ist immer drucklos, die Dichtung muß nur dem minimalen "Druck" des Pegels im Ausgleichsbehälter standhalten. Drum gehts relativ lange gut...
Kurz: Undicht wird's weil die hintere Dichtung nicht mehr funktioniert.
Wer einen undichten Zyl. mal zerlegt hat wundert sich vielleicht, daß trotz starker, alter Dreckverkrustungen an der Rückseite der Zyl. lange dicht gehalten hat.
Reinigen, Laufbahn checken und ggfs polieren und neuer Repsatz sind m. E. immer einen Versuch wert, sofern man das in Eigenarbeit übernimmt.
Beim Stundensatz des Unfreundlichen wirtschaftlich nicht darstellbar, auch, weil Garantie gegeben werden muß.
Die Second Chance würde ich meinem System als Schrauber immer geben. Halt nicht unmittelbar vor der nächsten großen Reise...
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Danke für Deine ausführliche Beschreibung. Werde den neuen Satz einbauen und sehen ob noch was läuft. Eine Frage habe ich aber noch, habe nur den Behälter leer gemacht, wie gehe ich beim Füllen vor? Von unten und wie geht dass ?
1.
Nach Einbau Behälter auffüllen und eine Weile so stehen lassen. Dabei füllt sich der Bereich vor dem Arbeitskolben durch Nachlaufen über die Ausgleichsöffnung. Schnippen gegen Bremsleitung und Zylinder kann helfen. Schauen, daß der Pegel nicht zu weit absinkt.
Nach einiger Zeit mit Spritze auf Minimum absenken.
Deckel lose auflegen.
2.
Einen Bremssattel lösen und auf der Bremsscheibe mit ordentlich Handkraft "verkippen", so daß die Beläge ganz zurück gedrückt werden.
Alternativ die Kolben des Bremssattels mit Rücksetzwerkzeug reindrücken.
Mit Keil oder Holz blockieren und beim anderen Sattel das gleiche.
Dabei den Behälter im Auge behalten. Er könnte überlaufen.
Mit Glück reicht das schon. Insbesondre, wenn die Bremsbeläge nicht mehr ganz taufrisch sind. Bremssättel wieder befestigen. Behälter ganz auffüllen und langsam pumpen, bis die Beläge wieder anliegen. Wenn Du jetzt einen festen Druckpunkt hast, dann hast Du fertig.
Falls diese Methode nicht klappen sollte, eben ganz normal füllen/entlüften.
Von oben oder unten, mit pumpen oder mit Preßluft-Entlüfter. Die Geschmäcker sind dabei unterschiedlich.
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Sieht fast wieder aus wie "neu" bis auf die Tropf Flecken auf der Bagster Haube!
gsmat
Hallo, Ich muss mich hier mal einklinken.
Ich habe eine ähnliches Problem, nur mein Zylinder will nicht raus. Ich kann ihn durch drücken mit dem Daumen betätigen, sodass er sich bewegt, wie er das wohl auch soll. Fühlt sich an als ob ein "natürlicher" stop besteht. Die Sicherungsschraube ist raus. Druckluft hilft nicht. Mit Sperrringzange kann ich ihn zwar bewegen und fast mühelos drehen nur er kommt nicht weiter. Er bleibt bündig mit dem Chassis der Armatur stehen.
Zur Info: Bremsleitung sind entfernt da die linke beim entlüften geplatzt ist. R1100gs 1997.
Habt ihr eine Empfehlung für mich, wie ich den Zylinder herausbekommen. Ich fürchte es könnte eine Verquellung am Rand geben.
LG Matthias
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
LG Matthias
wenn die kleine inbus schraube raus ist das ganze in ein ultraschall bad legen oder in heißes wasser mit einem schuss essig und warten bis es ploppt...........
vorher aber noch den bremslicht schalter abbauen
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Bei mir hat es gereicht mit Druckluft in dass kleine Loch von der Sicherung Schraube zu pusten aber da waren die Bremsschläuche noch dran
gsmat
Ok, danke für die Rückmeldungen. Ja, der Handgriff ist noch komplett angebaut, ich hoffte Baujahr 1997, da sollte es keine größeren Probleme geben. Ich zweifle langsam ob der Hauptbremszylinder tatsächlich von einer 1997er ist, da der Ring um die Aufnahme des Zylindereinsatzes silbrig schimmert. Egal.
Ich könnte die Aufnahme der Hohlschraube versuchen dicht zu bekommen, und dann über das Loch der Sicherungsschraube zu pusten...
Was mich wirklich erstaunt, dass der Einsatz trotz der entfernten kleinen Inbus Sicherungsschraube so hart anschlägt, sich sonst aber superleicht bewegen lässt.
Könnte ich irgendetwas übersehen haben?
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Ich glaube nicht, mach doch mal ein oder zwei Bilder! Vielleicht kann man da was sehen woran es sonst liegen könnte. Habe meinen auch nur mit Luft durch dass kleine Löchlein rausbekommen.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
der handgriff bzw bremshebel muss schon ab da sonst gar niGS rausgeht.....
gsmat
So er ist raus. Ich habe heute Vormittag ein wenig wd40 aufgelegt, und dann den Hinweis über das Loch der Sicherungsschraube zu pusten probiert, mit Finger die Hohlschraubenfassung abgedichtet und dann immer wieder rein und ein Stückchen mehr heraus. Den letzten Schritt mit einer Sprengringzange und dann kam der Einsatz langsam raus. Was ich dann sah war ernüchternd.... Aber mal sehen, eine Chance bekommt dieser Hauptbremszylinder.
Ich habe mal zwei Fotos angehängt. Nach eloxiert sieht das jetzt nicht aus.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung!
LG Matthias
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Meiner sah nicht besser aus und ich habe ihn auch wieder hin bekommen! Mein Dremel hat mir dabei geholfen
gsmat
Ok. Das sieht sehr ähnlich aus. Welche Einsätze für den Dremel hast du verwendet?
Bremshebel ausbauen GS1100 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Brems- und Kupplungshebel Wunderlich
    Brems- und Kupplungshebel Wunderlich: Verkaufe meine Wunderlich Brems- und Kupplingshebel (VARIOLever) für die R1200GS TÜ, Bj. 11.2011, müsste auch für die älteren GS'n davor passen...
  • Erledigt Spiegler Hebel Set Gold Bremshebel kupplungshebel
    Spiegler Hebel Set Gold Bremshebel kupplungshebel: Neu. Von der Firma Spiegler. Mit ABE. Gold. Einstellbar. 90€
  • Erledigt Handprotektor rechts + Bremshebel R1200GS Bj. 2018
    Handprotektor rechts + Bremshebel R1200GS Bj. 2018: Hallo zusammen, ich suche für BMW R1200GS Bj. 2018 den rechten Handprotektor und Bremshebel, beides im guten Zustand. Grüße aus dem Westen - Jono
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wunderlich Bremshebel Kupplungshebel Einstellbar Titan/Blau
    Wunderlich Bremshebel Kupplungshebel Einstellbar Titan/Blau: Hallo, Ich habe noch einen neuen und originalverpackten Satz Wundelich Brems-/Kupplungshebel einstellbar in Titan/blau für die R1200GS und...
  • Bremshebel ausbauen
    Bremshebel ausbauen: Hallo, mit der SUche hab ich nix gefunden, daher: Wie bekomme ich den Handbremshebel der F650GS twin ausgebaut? Der ist ein wenig verbogen, aber...
  • Bremshebel ausbauen - Ähnliche Themen
