Bremshebel hinten verstellbar
Diskutiere Bremshebel hinten verstellbar im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ist es möglich den Fußbremshebel so einzustellen damit er weiter nach oben kommt und damit der Pedalweg kürzer wird. Nach einer...
Mitzmann
Ist es möglich den Fußbremshebel so einzustellen damit er weiter nach oben kommt und damit der Pedalweg kürzer wird. Nach einer Sprunggelenk OP habe ich Schwierigkeiten meinen Fuß stark abzuwinkeln,Vielen Dank.
Gruß Mitzmann
FF-GS
Ja, verstellen des offset am Gabelkopf.
ich übersetze mal für mich ins deutsche,
Ofset = Regelabweichung vom Normalen
also ich verstelle die Regelabweichung .. :-)
ich hätte die Gewindestange weiter reingedreht,( verkürzt) somit kommt der Schalthebel an der Stiefelspitze hoch.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Nach oben ist da aber keine Luft mehr. Dann stößt der Hebel am Rahmen an und stört die Bremsfunktion. (Schnüffelspiel)
Falls nicht schon vorhanden, den Hebel von der Adventure nehmen und den Aufsatz runterklappen.
Mitzmann
Habe grade mal nachgeschaut Stimm was Exvierzylinder schreibt da ist absolut kein Platz mehr also muss ich etwas konstruieren damit der Hebel nur vorne etwas höher steht
Gruß Mitzmann
zeig mal ein Bild wo es klemmt / ansteht .
vl kann man den Hebel ändern um 1 cm, reicht das?
Mitzmann
Ja wäre möglich man müsste an der Stelle an der am Rahmen ansteht etwas Material wegnehmen. Das mach ich aber nicht ich erhöhen den Bereich an dem die Fußspitze anliegt
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Gruß Mitzmann
Hi, falls Du die Fußrasten der normalen GS mit der Gummiauflage hast, mach den Gummi mal runter. Das könnte einiges ausgleichen.
Mitzmann
Stimmt auch eine gute Idee 👍
Danke dir
Thober
Thober
R 1300 Adv Trophy 2025
Wie wäre es mit verstellbaren Fußrasten ( zB. von SW Motech)? Diese würden mir da einfallen.
Tommi
Mitzmann
Hi ich habe heute einmal wie GS Rider geschrieben hat den Gummi der rechte. Fußraste entfernt das Ergebnis perfekt jetzt passt es für mich danke nochmals immer wieder gut in diesem Forum unterwegs zu sein .
Gruß Mitzmann
FF-GS
Ich brauchte den Hebel tiefer ( wg. tieferer Rasten) , etwas der Gewindestange am Bremszylinder einkürzen, dann past es.
Bremshebel hinten verstellbar - Ähnliche Themen
  • Kupplungs und Bremshebel
    Kupplungs und Bremshebel: Ich habe eine Frage . Möchte mir Kupplung und Bremshebel als reserve mitnehmen. Sind die Hebel von der 1200 Gs Wassergekühlt kompatiebel ...
  • Erledigt GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel
    GS 1300 Kupplungs u. Bremshebel: Suche Kupplungs u. Bremshebel für die GS 1300 aus dem Zubehör mit KBA Nr. wo der Kupplungshebel ( Druckpunkt ) näher am Lenker zum einstellen ist
  • Erledigt Brems- und Kupplungshebel Wunderlich
    Brems- und Kupplungshebel Wunderlich: Verkaufe meine Wunderlich Brems- und Kupplingshebel (VARIOLever) für die R1200GS TÜ, Bj. 11.2011, müsste auch für die älteren GS'n davor passen...
  • Erledigt Spiegler Hebel Set Gold Bremshebel kupplungshebel
    Spiegler Hebel Set Gold Bremshebel kupplungshebel: Neu. Von der Firma Spiegler. Mit ABE. Gold. Einstellbar. 90€
  • Bremshebel hinten wechseln
    Bremshebel hinten wechseln: Hallo Forum, Ich habe mir für meine ¨normale¨ GS (Mj. 2014) den verstellbaren Fußbremshebel (BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de)...
  • Bremshebel hinten wechseln - Ähnliche Themen
