Bremshebel hinten verstellbar
Diskutiere Bremshebel hinten verstellbar im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ist es möglich den Fußbremshebel so einzustellen damit er weiter nach oben kommt und damit der Pedalweg kürzer wird. Nach einer...
Mitzmann
Ist es möglich den Fußbremshebel so einzustellen damit er weiter nach oben kommt und damit der Pedalweg kürzer wird. Nach einer Sprunggelenk OP habe ich Schwierigkeiten meinen Fuß stark abzuwinkeln,Vielen Dank.
Gruß Mitzmann
FF-GS
Ja, verstellen des offset am Gabelkopf.
ich übersetze mal für mich ins deutsche,
Ofset = Regelabweichung vom Normalen
also ich verstelle die Regelabweichung .. :-)
ich hätte die Gewindestange weiter reingedreht,( verkürzt) somit kommt der Schalthebel an der Stiefelspitze hoch.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Nach oben ist da aber keine Luft mehr. Dann stößt der Hebel am Rahmen an und stört die Bremsfunktion. (Schnüffelspiel)
Falls nicht schon vorhanden, den Hebel von der Adventure nehmen und den Aufsatz runterklappen.
Mitzmann
Habe grade mal nachgeschaut Stimm was Exvierzylinder schreibt da ist absolut kein Platz mehr also muss ich etwas konstruieren damit der Hebel nur vorne etwas höher steht
Gruß Mitzmann
zeig mal ein Bild wo es klemmt / ansteht .
vl kann man den Hebel ändern um 1 cm, reicht das?
Mitzmann
Ja wäre möglich man müsste an der Stelle an der am Rahmen ansteht etwas Material wegnehmen. Das mach ich aber nicht ich erhöhen den Bereich an dem die Fußspitze anliegt
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Gruß Mitzmann
Hi, falls Du die Fußrasten der normalen GS mit der Gummiauflage hast, mach den Gummi mal runter. Das könnte einiges ausgleichen.
Mitzmann
Stimmt auch eine gute Idee 👍
Danke dir
Thober
Thober
R 1300 Adv Trophy 2025
Wie wäre es mit verstellbaren Fußrasten ( zB. von SW Motech)? Diese würden mir da einfallen.
Tommi
Mitzmann
Hi ich habe heute einmal wie GS Rider geschrieben hat den Gummi der rechte. Fußraste entfernt das Ergebnis perfekt jetzt passt es für mich danke nochmals immer wieder gut in diesem Forum unterwegs zu sein .
Gruß Mitzmann
FF-GS
Ich brauchte den Hebel tiefer ( wg. tieferer Rasten) , etwas der Gewindestange am Bremszylinder einkürzen, dann past es.
Bremshebel hinten verstellbar - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel
    BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel: Vorderrad Bremshebel für eine BMW R 1100 R/RS/RT/GS komplett mit Gehäuse und Bremshebel, habe ich mir vor ca. 2 Jahren als Überholtes Teil gekauft...
  • Erledigt BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel
    BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel: Biete einen Schalt u Bremshebel Kugelgelagert (Gilles Nachbau) Brems u Schalthebel sind doppelt Kugelgelagert. Klappbare Trittstücke mit erhöhten...
  • Erledigt BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure
    BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure: Biete einen Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit passend für BMW R 1300 GS Beide Hebel sind spielfrei und hochwertig gefertig worden. Der Schalthebel...
  • Bremshebel hinten wechseln
    Bremshebel hinten wechseln: Hallo Forum, Ich habe mir für meine ¨normale¨ GS (Mj. 2014) den verstellbaren Fußbremshebel (BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de)...
  • Bremshebel hinten wechseln - Ähnliche Themen
