Bremsklötze
Diskutiere Bremsklötze im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo... Wie lange halten eigentlich im Schnitt eure Bremsklötze?? Und woran merke ich, das meine "auf" sind?? Dachte immer beim Reifenwechsel...
Andreas0815
Düsseldorf
R1200 GS Adventure
Hallo...
Dachte immer beim Reifenwechsel guggt man mal nach..Aber scheínbar sind manche doch eher reif...
Und noch eine wahrscheinliche "blöde"Frage..Kann man sich bei einer Vollbremsung eine Art "Bremsplatten" in den Klötzen holen??:confused: :confused:
Frage nach weil ich glaube das bei meiner GSA nach einer solchen Aktion das Mopped beim normalen bremsen nach rechts zieht bzw. scheinbar eierig (ein anderes Wort fällt mir nicht ein) bremst...:rolleyes:
Dankbar für jede Hilfe...
Andreas
adverture
Bayern "Schwaben"
GS 1200 Adventure + Honda CB 550 Four K3
Eirig ist ungut
Andreas0815 schrieb:
... nach rechts zieht bzw. scheinbar eierig (ein anderes Wort fällt mir nicht ein) bremst...:rolleyes:
Andreas
Wenn es beim Bremsen "eiert", dann ist die Bremsscheibe verzogen. Das kann passieren wenn die Scheibe überlastet wurde. (Überlasten darf imho aber nicht passieren, (das habt mein VW Sharan aber sehr regelmässig - da sind die Scheiben klar zu schlapp bemessen.))
Wenn ein Zweirad in eine Richtung zieht, ist normalerweise Rahmen oder Gabel verzogen (...wie heißt die Gabel beim Paraleverfahrwerk nochmal - Vorderradschwinge??)
... ist aber unwhrscheinlich ohne Sturz.
Such doch mal hier mal im Forum. Ich meine, dass ich schon mal was über die Bremsen gelesen hatte - bin mir aber nicht mehr sicher.
Kai
Andreas0815
Düsseldorf
R1200 GS Adventure
Rahmen
Kai
Rahmen und Gabel verzogen schließe ich eigentlich aus, weil meine Karre wunderbar geradeaus läuft....Nur beim Bremsen meine ich ein leichtes ziehen nach rechts, bzw. dieses eirige....
P.S. Hab mich mit 20 km/h auf Gras hingelegt aber das muss ne GSA abkönnen....
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Die Bremsscheiben verziehen sich auch (und das ist bei KFZ auch ein riesiges Problem) wenn sie heiß gebremst werden und man dann ne Wasserdurchfahrt hat, bzw durch ne richtige Pfütze fährt und ein Schwall wasser drüber schwappt. Bei BMW KFZ sind so Schutzbleche um die Scheiben...
EIn Kollege von mir hat gerad seine neue, gebrauchte K1200GT von einem Händler abgehlt um festzustellen, das die Bremsklötze komplett NICHT verschraubt waren O_O Bei genauem hinsehen, sah man das sogar auf dem Verkaufsfoto im Internet, wo das Bike im Verkaufsraum stand... die haben mein Reifenwechsel die Schrauben vergessen... dem Händler is das natürlich mehr als peinlich, ich bring das auch nur um zum Ausdruck zu bringen, dass man nicht meinen sollte, so blöd is keine Fachwerkstatt, nach Reifenwechsel oder so zumindest die Lebenswichtigen Teile 3 mal zu kontrollieren...
Wie man die Bremsen kontrolliert steht in der Bedienungsanleitung.
ggf. lässte Du das einfach mal vom :) kontrollieren.
Ein "nach-rechts-ziehen" kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bei der Dose kommt es davon, dass linkes und rechtes Rad unterschiedlich gebremst werden. DAS klappt bei einem einspurigen Fahrzeug kaum :-). Bliebe also eine Macke in der fahrwerkeinstellung die durch's Bremsen sozusagen "hervorgehoben" wird.
Oder es ist normal, Du bist feinfühlig und wir haben es noch nicht bemerkt. Das Kippmoment durch den längs eingebauten Motor sollte ja eher beim Beschleunigen merkbar sein
schuberth1
Harley-Davidson
Vielleicht hat es ja auch bei dem Sturz deinen Lenker etwas verzogen. Wenn du dann richtig bremst und den Lenker aus deiner Sicht gerade hast, kann schon sein, dass das Rad woanders hinschaut. Beim fahren fällt dir das nicht auf, da du dich an deiner Fahrtrichtung orientierst. Also wenn es dich auf die linke seite geschmissen hat, dann müsste bei verbogenem Lenker das Möp eigentlich beim Bremsen nach Rechts ziehen. Oder eben anders herum. Ist halt wie beim Fahrrad.
krude
krude
düsseldorf
r 12 gs adv
...oder die Strasse war uneben...
krude
Bremsklötze
Bremsklötze - Ähnliche Themen
  • Erledigt Brembo Sinter Bremsklötze 2 x 2 Stück
    Brembo Sinter Bremsklötze 2 x 2 Stück: Einmal komplett für Vorne links und rechts = 4 Stück. Passend für die R 1250 GS! Alles für 55,- EUR inkl. Versand ! Gerne per PayPal Friends!
  • Wurde da was vergessen: keine Sicherungssplinte in Bremsklotz-Haltestiften bei der 1300er GS ?
    Wurde da was vergessen: keine Sicherungssplinte in Bremsklotz-Haltestiften bei der 1300er GS ?: Hallo, gestern stellte ich fest dass die 4 Bremskotz-Haltestifte meiner Vorderradbremssättel keine Sicherungsstifte haben, obwohl die Nuten dafür...
  • Bremsklötze
    Bremsklötze: Hallo Leute Die Saison startet demnächst und ich wollte noch kurz meine Bremsklötze wechseln. Ich habe bei einem Lieferanten Bremsklötze bestellt...
  • Erledigt K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe
    K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe: Hab die Garage aufgeräumt und habe noch Teile von der K25 ab Bauj 2007 Abs Pumpe 150€ Zylinder schützer 40€ Kupplung u Bremshebel pro Stk 40€...
  • Biete Sonstiges Satz Bremsklötzer und -scheiben HINTEN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda
    Satz Bremsklötzer und -scheiben HINTEN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel Satz Klötzer und Scheiben hinten für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda, siehe Fotos. Ursprünglich gekauft...
  • Satz Bremsklötzer und -scheiben HINTEN für diverse Fahrzeuge von VW/Audi/Seat/Skoda - Ähnliche Themen
  • Bremsklötze
