Bremskraftregler pfeifft mehr als üblich
Diskutiere Bremskraftregler pfeifft mehr als üblich im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, normalerweise kann man ja Melodien spielen, je nach Intensität des Handbremshebelziehens. Bei meiner Q pfeifft es aber nun manchmal weiter...
piet855
piet855
Bei meiner Q pfeifft es aber nun manchmal weiter, auch wenn man den Hebel loslässt! BMW sagt, das sei ok so. Hat jemand Erfahrungen?
Servus piet
Tobias
Tobias
Köln
R 1250 GS HP
also bei mir pfeifts nicht mehr wenn ich den Hebel loslasse. Dann vermisse iches schon fast;)
Ron
Ron
R 1200 GS
Die verschiedenen "Melodien" hängen vor allem von der
Geschwindigkeit des Anziehens des Hebels ab. Damit
soll bei einer Panikbremsung der Kraftaufbau beschleunigt
werden. Aber daß der BKV auch noch aktiv ist, nachdem
man den Hebel losgelassen hat, höre ich zum ersten Mal.
Gruß Ron
Da ist schlicht und einfach ein Schmarrn. Bei losgelassenem Hebel hat das ABS keine Veranlassung zu pfeifen. Da klemmt ein Schalter. Wenn du noch mal ziehst/trittst und den Hebel/das Pedal ruckartig loslässt sollte das Pfeifen auf jeden Fall weg sein. In manchen Fällen ist der Handprotektor verdreht und der Hebel kann nicht richtig in seine Ruhestellung oder ein Grashalm klemmt in der Pedalerie.
piet855
piet855
Mit Gallileo sage ich...
...und sie pfeifft doch!
Nicht immer, aber immer öfter. Etwas weniger laut, aber doch vernehmbar. BMW sagt das ist nichts... Na Klasse, wieder mal alleine mit dem Mist. :(
joeli
joeli
Gerd hat recht, da ist einer der Schalter aktiviert und klemmt, ob Handbremshebel oder Fussbremshebel ??!.
Hatte dieses Problem schon bei meiner 1150 GS.
Wenn ich mit einem der Bremshebel ein bisschen rum gespielt habe, konnte ich es lokalisieren.
Mikroschalter am Handbremshebel klemmte.
Austtauschen und gut ist.
Wenn du die Zündung an hast und der Bremskraftverstärker ist aktiviert, ziehe doch mal nacheinander den Stecker vom Schalter ab, dann wirst Du sehen, welcher Schalter klemmt.
Joachim
piet855
piet855
danke, das ist doch mal ein Hinweis...
werde ich nprobieren. Servus piet:)
Bremskraftregler pfeifft mehr als üblich - Ähnliche Themen
  • BMW ConnectedRide Navigator (CRN) auf einmal nicht mehr über den Drehregler bedienbar
    BMW ConnectedRide Navigator (CRN) auf einmal nicht mehr über den Drehregler bedienbar: Nach dem Einsetzen des ConnectedRide Navigators in die Original-BMW-Halterung funktioniert die Bedienung über den Drehregler (Wonderwheel) am...
  • Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen
    Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen: Hallo Leute, habe gerade die Kupplung bei einer 1200 LC GS von meinem Kumpel gewechselt und m.E. alles nach Vorschrift zusammen gebaut...
  • Erledigt Mehrere Sozius-/Hecktaschen
    Mehrere Sozius-/Hecktaschen: Hi, wir haben einige Taschen übrig, die ich gern anbieten möchte. Die Taschen haben keine Beschädigungen. Alle Preise sind inkl. Versand. Bei...
  • BMW Connected App - Syncronisation zwischen 2 Handys klappt nicht mehr
    BMW Connected App - Syncronisation zwischen 2 Handys klappt nicht mehr: Hallo zusammen, hab da leider nichts dazu gefunden wie ich meine gefahrenen Touren auf zwei Handys synchron halte. Mein Setup: 1 x Samsung A52...
  • Nagelneue 1200GS Mod 2007 pfeifft
    Nagelneue 1200GS Mod 2007 pfeifft: Hallo zusammen, ich bin seit heute stolzer Besitzer einer nagelneuen 1200GS. Ich hab sie heute vom Haendler abgeholt und hoerte sofort nur bei ca...
  • Nagelneue 1200GS Mod 2007 pfeifft - Ähnliche Themen
