bremslicht defekt
Diskutiere bremslicht defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo erst mal frage eınes laien !!!! :eek: habe eine gs 1200 bj 2007 ( diodenrücklicht org. oder zubehoer weiss ıch nicht , da ich moped...
rupi
GS 1200 -07
hallo erst mal
habe eine gs 1200 bj 2007 ( diodenrücklicht org. oder zubehoer weiss ıch nicht , da ich moped gebraucht gekauft habe )) da geht das bremslicht nicht ?
fehlermeldung kommt im display
normale beleuchtung funkioniert aber !!!!
wird das bremslicht mit eigenen dioden mit strom versorgt ????
in der betriebsanleıtung steht nix davon .
was kann dıe ursache sein ??
bitte helft mir ;)
schon mal danke rupi
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Bei der 07er dürfte eigentlich original noch kein LED-Bremslicht dran sein. Dann wärs nachträgliches Zubehör. Das Bremslicht wird über den CAN-Bus mit Strom versorgt. Wenn es am Verbraucher ein Problem gibt, schaltet der CAN-Bus die Stromversorgung ab.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Nix CAN,
aber:
Bei älteren Modellen muß auf jeden Fall ein zusätzlicher Widerstand parallel geschaltet werden, damit keine Fehlermeldung kommt.
Zieht das Bremslicht zuwenig Strom, dann meint die ZFE: Lampe defekt und stellt die Bestromung ein.
Was genau bei Dir "abgeht", kann man nur am lebenden Objekt herausfinden oder durch Nachfragen beim Vorbesitzer.
Dietmar
bremslicht defekt
bremslicht defekt - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW LED-Rückleuchte/Bremslicht mit Kennzeichenträger
    BMW LED-Rückleuchte/Bremslicht mit Kennzeichenträger: Ich habe hier noch eine original BMW-LED Rückleuchte mit Kennzeichenträger liegen. Das Teil sollte mal in meine 1150iger GS eingebaut werden, um...
  • Bremslicht defekt
    Bremslicht defekt: Grüßt euch. Meine Frau fährt eine F800GS Bj. 2024. Heute wollte sie den Tempomat einschalten. Da kam die Meldung, dass Sie die Bremse betätigt...
  • F850GS - Bremslicht defekt
    F850GS - Bremslicht defekt: Hallo, mir ist die 850er heute im Stand auf die rechte Seite umgekippt. War eher weicher Untergrund und die einzige Beschädigung die Sichtbar...
  • Rücklicht defekt, Bremslicht geht???
    Rücklicht defekt, Bremslicht geht???: Servus! Ich stellte gestern fest, dass bei meiner 1100er GS das Rücklicht defekt ist, das Bremslicht aber funktioniert. Also gleich ein neues...
  • Fehlermeldung im Display Rück-/Bremslicht defekt
    Fehlermeldung im Display Rück-/Bremslicht defekt: Hallo und guten Tag, wer hat ne Idee? :confused: In meinem Display wird die Fehlermeldung "Rücklicht/Bremslicht defekt" angezeigt, allerdings...
  • Fehlermeldung im Display Rück-/Bremslicht defekt - Ähnliche Themen
  • Bremslicht defekt
