Bremslichtschalter einstellbar?
Diskutiere Bremslichtschalter einstellbar? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, der Bremslichtschalter für die Fußbremse spricht ja schon an, wenn eine etwas korpulentere Fliege sich darauf nieder lässt. ;) Bei der...
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
der Bremslichtschalter für die Fußbremse spricht ja schon an, wenn eine etwas korpulentere Fliege sich darauf nieder lässt. ;) Bei der Vorderbremse ist das nicht so.
Lässt sich da was "justieren"?
Juheb
J
Jodeler
Schorndorf
F800 GS
das Thema hatte ich so oder so ähnlich auch. Wollte es auch so haben das man den Fuß gemütlich auflegen kann auf die Bremse und...... glaube es geht nicht. Schau dir das mal an, da ist ein kleiner Schalter. Sobald dieser nicht betätigt ist, geht das Bremslicht an. Sehe da keine große chance das zu ändern.
Gruß Jodeler
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Hallo Juheb,
ob man was ändern kann weiß ich nicht. Aber nen Denkanstoß hätte ich zu diesem Thema. Warum willst du daran was ändern? Wenn man das Gas zu macht, gehts mit der Geschwindigkeit rapide bergab. Nehmen wir doch auf der GS normalerweise eine aufrechte Sitzhaltung ein, mit welcher bei der 'Buckelfraktion' oder im Rennsport gebremst wird. Für den nachfolgenden Verkehr ist diese Verzögerung aber eher schwer nachvollziehbar. So gesehen finde ich es sehr komfortabel die Fußbremse leicht anzutippen, um den manchmal schnell nahenden rückwertigen Verkehr nen 'Tipp' zu geben. Ich glaube mich daran zu erinnern, dass es in der Fahrschule sogar so gefordert wird.
J
Juheb
Rhein-Erft-Kreis
R1200GS + F700GS
Mir geht das zu schnell.
Sobald ich bremse, soll und muss das Bremslicht leuchten.
Wenn ich aber das Bremspedal nur berühre und null Bremswirkung habe, soll das Bremslicht nicht leuchten.
So ist es auch an der Vorderradbremse. Die muss ich erst ein Stückchen ziehen, bevor es hinten rot signalisiert wird.
Hab mir den Schalter mal angeguckt:
Bei Stellung Fußhebel neutral hat der Schalter Kontakt und das Licht ist aus,
bei Fußhebel in Bremsposition hat der Schalter keinen Kontakt und das Licht ist an.
Das ist also ein Kontaktunterbrecher!
Mit ein bisschen Nachbiegen ist es da leider nicht getan :(
Gruß Juheb
Storm
Storm
Rock'N'Rollsdorf
BMW F 700 GS
Hallo Juheb,
wie gesagt habe ich da keine Lösung. Ich kann dabei auch keinen Fehler finden. Man sieht es doch eh nicht ;)
Strandeule
Strandeule
Baar (CH)
Naja, lieber ein Bremslicht, das recht früh leuchtet, als eins, das erst spät reagiert.
Bei Fahrten auf meiner alten Maschine haben mich andere öfter gefragt, ob ich denn gar nicht bremsen würde, weil das Bremslich erst bei einem ordentlichen Druck auf das Bremspedal reagierte...
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Ein bisschen Spielraum wäre da noch, Du könntest auf den Hebel, der den Schalter drückt mal versuchsweise ein paar Lagen Isolierband aufkleben.
Aber, was hältst Du davon, Deinen Bremszylinder wieder festzuschrauben? 8)
W
Winterfell
Ich habe das gleiche Problem. Bei einer Tour hat mich mein Hintermann darauf aufmerksam gemacht, dass das Bremslicht dauernd flackert. Da ich den rechten Fuß immer bis zum Absatz nach vorne auf die Fußraste schiebe, komme ich unbeabsichtigt mit der Sohle an das Bremspedal. Und schon "bremse" ich, obwohl ich das Pedal nur leicht berührt habe. Ich muss jetzt immer bewusst darauf achten, dass ich den rechten Fuß nicht zu sehr nach vorne kippe. Das ist lästig.
Henryt
Henryt
Was stört Dich daran, Du siehst es nicht.
Capricorn
Capricorn
CH
Fährst du denn stehend oder sitzend? Sitzend: mein erster Lösungsansatz, ordentlich aufs Motorrad zu sitzen. Wenn immer noch problematisch, den Fussbremshebel ein paar Klicks runter stellen. Wenn du mehrheitlich stehend fährts musst du das sowieso machen.
Bremslichtschalter einstellbar? - Ähnliche Themen
  • Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA
    Bremslichtschalter Handhebel R1150GSA: ich habe da mal evtl. eine dumme Frage. Ist der Bremslichtschalter ausschließlich für das aufleuchten des Bremslichtes zuständig, wie der Name ja...
  • Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen
    Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen: Servus, ich hatte bei meiner GS das Problem des dauerhaften Bremslichts. Forumsuche hat einen potentiell defekten Bremslichtschalter vorne ergeben...
  • Kupplungs- und Bremslichtschalter HP2
    Kupplungs- und Bremslichtschalter HP2: Servus HP2- Freunde! Hatte unlängst zwei unliebsame Fehler am Krad: Bremslicht leuchtet zeitweise dauerhaft Motorstart bei gezogenem...
  • Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?
    Moin, wozu braucht man an der GS einen Bremslichtschalter hinten ?: Eigentlich dürfte man diese Geschichte gar nicht erzählen, so peinlich ist es, aber doch zum Schmunzeln. Habe die Maschine 1100GS Bj.1996 seit...
  • I-ABS (ABSIII) Bremslichtschalter am Handbremshebel einstellbar?
    I-ABS (ABSIII) Bremslichtschalter am Handbremshebel einstellbar?: Moin! Ich habe die blöde Angewohnheit immer 2 Finger auf dem Bremshebel liegen zu haben (also jetzt nicht -nur beim Fahren :) ) Das hat zur Folge...
  • I-ABS (ABSIII) Bremslichtschalter am Handbremshebel einstellbar? - Ähnliche Themen
