Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen
Diskutiere Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab das ganze über Nacht in Rostlöser getränkt, heute früh nochmal nachgesprüht und am Nachmittag dann vorsichtig mit der Zange versucht eine...
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
Hab das ganze über Nacht in Rostlöser getränkt, heute früh nochmal nachgesprüht und am Nachmittag dann vorsichtig mit der Zange versucht eine Schraube zu lösen. Leider hab ich direkt noch ein Stück abgerissen. Ich glaube, das ist hoffnungslos. Ich werd jetzt die Klebelösung umsetzen.
Danke für eure Hilfe!
Spielt keine Rolle.
Ja Alex, hätte Dir gewünscht das es funktioniert.
PS: Denk daran alles gaaanz gründlich entfetten.
dawshill
dawshill
Bonn
die schräubchen über nacht mehrmals mit rostlöser einsprühen
WD 40 IST KEIN ROSTLÖSER KEIN SCHMIERMITTEL KEIN KONTAKTSPRAY............
Dieses WD 40 ist als "Zaubermittel für jeden Zweck" in so vielen Köpfen wie festgenagelt - in der Standardversion ist es alles andere als ein ernstzunehmender Rostlöser.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
warte noch mal mit der Kleberei. Evtl habe ich noch eine Handarmatur im Regal liegen.
Grüße, horst
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
leider muss ich Dich enttäuschen. Ich habe noch Kupplungsarmaturen für 100GS und 1100RT. Die rechte Bremsarmatur ist leider nicht mehr vorhanden. Sorry.
Grüße, Horst
Servus Horst, trotzdem vielen Dank fürs nachschauen! Es wär aber denk ich eh ein bisschen übertrieben gewesen, wegen dieser abgerissenen Schräubchen gleich die ganze Armatur zu tauschen! Werde jetzt mal als Vorbereitung zum Kleben weiter entfetten, das applizierte Kriechöl kommt selbst nach dreifacher Behandlung mit Bremsenreiniger immer wieder irgendwo hervor :mad:
Grüße, Alex
kurze Nachfrage: Du klebst jetzt aber nicht den alten Schalter dort rein?!
Hol Dir bei Conrad und Co einen neuen wasserdichten Microschalter (paßt p&p) für nen Fünfer, löte ihn an die Kabel dran und dann hast Du wieder für Jahre Ruhe.
Der alte, nachgebogene, mit WD-40 geflutete Schalter verreckt demnächst. Und dann gehst Du wieder ran und fragst, wie Du den Kleber wegkriegst...
Unten in den Bildern gezeigt: Der größere Schalter ist der originale von BMW, der kleinere ein Standard-Micro von Conrad. Das Lochmuster und die Größe passen 1:1.
Du brauchst einen Wechselschalter und mußt ihn als Öffner anschließen. Bedingt durch die Einbaugeometrie ist der Schalter immer gedrückt, wenn Bremse NICHT betätigt wird. Beim Bremsen wird er entlastet.
Falls es den Schalter mit dieser Bestellnr. nicht mehr geben sollte, gibts zigfachen, gleichwertigen Ersatz.
Den Bügel des Schalters kannst Du vom alten übernehmen.
alex93
alex93
Gramastetten
R 1100 GS BJ99
Danke dir für die Info, ich hab eh bereits einen Schalter im Zulauf!
faeb
BW
r1100gs
Hallo, habe aktuell leider das gleiche Problem. Leider sind beide Schrauben ziemlich bündig abgebrochen. Hat schon wer probiert mit 2,5mm nachzubohren und ein M3 Gewinde rein zu machen? Sieht jemand etwas das dagegen spricht?
Bzw. wie sind denn die Erfahrungen mit dem verkleben? Funktioniert das auch wenn es gar keine Stifte mehr gibt die den Schalter zumindest etwas an der korrekten Position fixieren?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten, Grüße
Wenn die Klebestellen sauber und fettfrei sind, wird ein mit 2K verklebter Schalter nur noch gewaltsam entfernt werden können. Das hält!
Die 2K-5min-Kleber ziehen merkbar, zügig, aber nicht blitzartig an. Das freihändige Festkleben sollte immer klappen.
Notfalls läßt sich auch die Schaltfahne minimal nachbiegen.
Nochmal der Hinweis: man braucht einen Wechsler! Der kann sowohl als Öffner als auch als Schließer angeschlossen werden.
Im Schaltbild Schließer, wegen der Einbaulage aber tatsächlich ÖFFNER!
Eremit
Österreich
R850R
Ich würde da ja einen Kleber verwenden, mit dem sich der Schalter wieder eiigermaßen entfernen lässt. Wer weiß denn, was in 20 Jahren ist :smile:?
Es gibt da doch keine großen Belastungen, es muss nur sichergestellt werden, dass der Schalter nicht von den beiden kopflosen Schrauben rutscht. Da würde wahrscheinlich schon Klemmen mit einem Stückchen Folie reichen.
Bremslichtschalter vorne Schrauben abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Bremslichtschalter vorn
    Bremslichtschalter vorn: Moin! Die Hinweise auf DIY-Lösungen via Conrad hab ich gelesen. Würde aber lieber etwas vergossenen originales an der 1100er mit ABS BJ94...
  • Bremslichtschalter vorne ?
    Bremslichtschalter vorne ?: Hilfe !! Ich bin am verzweifeln! Wo befindet sich der Bremslichtschalter ( vorne ) bei meiner 1200 gs bj2007 ? Bin für jede Hilfe dankbar.
  • R 1150 GS Bremslichtschalter vorne
    Bremslichtschalter vorne: Wer kann mir einen Tipp geben, wie der vordere Bremslichtschalter bei einer GS 1150 ausgebaut wird. Vielen Dank schon mal im Voraus.
  • Bremslichtschalter vorne GS 1200 / EZ 4/12
    Bremslichtschalter vorne GS 1200 / EZ 4/12: Hallo zusammen, bin auf der suche nach meinem Bremslichtschalter vorne - im Rep-Handbuch ist eine schöne abbildung zu sehen, nur leider sieht das...
    Bremslichtschalter vorne: Hallo zusammen. Ich hätte da ein kleines Problem. Im Winter habe ich bei meiner GS den Handbremszylinder gewechselt. Als ich gestern beim TÜV war...
  • Bremslichtschalter vorne - Ähnliche Themen
