Bremspumpe
Diskutiere Bremspumpe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich hab an meiner R1150gs BJ 2001 mit Abs die Handbremspumpe defekt. Nun Hab ich wohl schon einen Fehlkauf hinter mir da die Pumpe die ich...
Quotafahrer
Quotafahrer
M-Gladbach
Guzzi Quota und Bmw 1150gs
Nun Hab ich wohl schon einen Fehlkauf hinter mir da die Pumpe die ich gekauft hab die nummer 32 72 7665864
hat. Ist wohl für eine mit integral ABS.
Nun hab ich einige anbieter auf Ebay angeschrieben- bekomm aber von dennen keine klare aussage ob die pumpe von dennen bei mir past..
Frage sind die Pumpen untereinander Tauschbar oder woran kann man den unterschied erkennen?
Gruss sascha
Die für I-ABS hat einen anderen, exakteren Bremsschalter. Sonst ist meines Wissens alles gleich.
Quotafahrer
Quotafahrer
M-Gladbach
Hallo Gerd
Du meinst also ich kann die problemlos einbauen oder sollte ich versuchen die Schalter untereinander zu tauschen-?
Ich hätte auch gedacht, das der Bremskolben einen anderen Durchmesser aufgrund des Integral haben könnte.
Die Pumpe(32 72 7665864)ist leider noch auf den Postweg zu mir - so das ich selber noch nicht vergleichen kann.
Gruss sascha
Die Kolbendurchmesser sind identisch.
Miss mal die Schalter. Es könnte sein, dass das eine ein Öffner, der andere ein Schliesser ist. Ich werd' aus dem Schaltbild nicht wirklich schlau.
Tut mir leid wenn auch ich noch ein Bisschen zur Verwirrung beitrage
Quotafahrer
Quotafahrer
M-Gladbach
Wollt kurz rückmeldung geben.
Die Pumpe past. Bremslichtschalter past nicht, da anderer Steckeranschluss- hab den von meiner alten Pumpe dann eigesetzt.
Anschluss vom Gasseil ist auch anders- es past aber das verbindungsstück von der alten pumpe dran.
Geht also alles.
Danke für eure Hilfe
Gruss Sascha
Die Gasseilführung wurde geändert weil es einschnitt und dann klemmte. Wenn man heute ein neues Seil kauft braucht man auch den Umbausatz.
Bremspumpe
Bremspumpe - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW ATE R 60/75/90/100 BREMSPUMPE BREMSZYLINDER UNTER DEM TANK
    BMW ATE R 60/75/90/100 BREMSPUMPE BREMSZYLINDER UNTER DEM TANK: bmw ate bremspumpe hauptbremszylinder mit 17mm bremskolben unter dem tank für bmw r 60/75/90/100 und weitere für doppel scheibenbremse!! sehr...
  • R1250GS Bremspumpe/Kolbenstange
    R1250GS Bremspumpe/Kolbenstange: Hallo zusammen. Bin auf der Suche nach einer Bremspumpe, bzw. Kolbenstange für meine R1250 GS / BJ. 2019 (G13/OJ91). Im wesentlichen kommt es mir...
  • Bremspumpe gesucht
    Bremspumpe gesucht: Moin, muss meine Bremspumpe vorn wechseln, Behälter ist undicht. Wurde schonmal repariert. Jetzt muss was neues gebrauchtes her. Hat jemand von...
  • Erledigt Bremspumpe mit Hebel für R1200GS LC und R1250GS
    Bremspumpe mit Hebel für R1200GS LC und R1250GS: Moin, ich biete eine BMW Bremspumpe mit Hebel, Bremsleitung und Klemmschelle für Notrufknopf an. BMW Teilenummer: 32728559604 Zustand gebraucht...
  • Erledigt Hauptbremszylinder Bremspumpe R1200GS K25
    Hauptbremszylinder Bremspumpe R1200GS K25: Suche bremspumpe, hauptbremszylinder für vorne. Für eine r1200gs k25 bj 2004 abs. Ggf auch Reparatursatz
  • Hauptbremszylinder Bremspumpe R1200GS K25 - Ähnliche Themen
