Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten
Diskutiere Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Kann mir ev. jemand die Abmessungen der hinteren Brembo Bremssattel-Befestigungsschrauben nennen ? Laut Leebmann M8 x 30, laut BMW Rep.-CD für die...
J
Joerg1952
Wesseling
R 1250 RS Exclusive, EZ 04/2020, km-Stand 112.000
laut BMW Rep.-CD für die 1200er M8 x 25.
Ich fahre zwar eine R 1250 RS, Bj. 2020, schätze aber mal es besteht kein Unterschied zu den GS-Modellen.
Versuch's mal hiermit und der Eingabe der Fahrgestellnummer https://www.onlineparts24.com/bmw-motorrad-ersatzteile/Katalog_14000.html
Ich komme mit den von Dir angegebenen Daten auf M8 x 30 aka 46 63 9 908 452.
Scheint aber baujahrabhängig zu sein. Frühere Modelle hatten wohl M8 x 25. Nachmessen kann ich es allerdings nicht.
J
Joerg1952
Wesseling
danke für die Mühe. Scheint tatsächlich M 8 x 30 zu sein.
Eine 8.8? Das ist Baumarktqualität
Klausmong
Klausmong
Viele Bremssattelschrauben sind nicht die gängige Steigung mit M8 x 1,25.
Wobei ich es jetzt nicht sicher bei BMW weiß.
Aber da würde ich auch schauen ob es die normale Gewindesteigung ist oder eine eben kleinere
Der Blick in den ETK belehrt, daß das in dem Falle zutrifft. Entscheidender ist in meinen Augen, daß sie mit Kleber versehen ist. Die Gewindesteigung ist im ETK nicht angegeben.
Im Baumarkt, befürchte ich, bekommt man noch weit teigigeres Material (als Qualitativ hochwertig) vorgesetzt.
Da kannst Du Recht haben. Wobei ich mit Hornbach gute, mit anderen schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Am preiswertesten ist mein Schrauben/Werkzeughändler.
Die Chefin sagte mal: Sie bekommen dort die gleichen Schrauben wie bei uns, in der gleichen Verpackung (es ging um Spax). Bei uns sind 100 Stück drin, dort nur 80. Und jetzt rechnen Sie aus was die einzelne Schraube kostet!
Ich kenne 8.8 als Standard und 10.9/12.9 als erhöhte Festigkeit, auf die hingewiesen wird.
Ja, und Standard wird in den Märkten angeboten. Wird es regelmässig lumpiger, dann haben sie ein Haftungsproblem.
Die Bremssattelschrauben der 1250er haben eine Legierung, dass sie nicht gammeln und auch nicht beschichtet sind.
Was am Ende aber vollkommen egal ist, Hauptsache es funktioniert und man kann gefahrlos und fehlerfrei fahren
Fast jeder Schraubenfuzzi drückt dir 8.8 in die Hand, wenn du nichts Spezielles forderst.
Du schreibst so, als sei 8.8 minderwertige Ware, und das ist Humbug!
Uli G.
Uli G.
Hannover
"Minderwertig" (gemäß des Anwendungszweckes) wären 3.6, 4.6, 4.8, 5.8 und 6.8 Schrauben. 8.8 ist dagegen Standard für die meisten Anwendungsfälle, und sicher auch für Bremssattelbefestigungsschrauben (geiles Wort ;)). Einzig die Gewindesteigung dürfte noch eine Rolle spielen, geringere Steigung als Standard, mit besserer Selbsthemmung, bevorzugt (und dabei gleich noch ein etwas größerer Kernquerschnitt :)).
Uli
Wozu die Aufregung 8.8 IST Baumarktqualität. Das was eben "normal" ist.
Ist 8.8 vorgesehen, so kann man die Schrauben - soweit es die Festigkeit betrifft - im Baumarkt kaufen.
Wird es lumpiger, ist es Ramschniveau.
FF-GS
Günstige Baumarktschraubenpakete haben oft 4.6. ( Chinazeugs)
Wenn ich mich mal günstig gruseln will, schaue ich mir die Sonderständer mit diesen Schraubensonderangeboten an.
DEN Baumarkt gibt es offenbar bei uns nicht. :-)
Der Witz bei dem vorgenannten Zeug ist aber doch, daß in guter chinesischer Nachahmungstradition 8.8 draufsteht (falls überhaupt etwas draufsteht), jedoch 4.6 drin ist!
Man merkte(!) es erst beim Versuch es anzuwenden, oder, falls man beim Kauen ausweichen möchte, weil gerade kein Wrigley's greifbar ist.
Bei der Möglichkeit zur "Verwechslung" stimme ich zu. Doch das könnte für den Baumarkt teuer werden wenn sich einer (vielleicht ein Mitbewerber?) hinhängt. Wenn was draufsteht was nicht drin ist, nennen es die Juristen "Betrug". Ein guter Jurist macht dem Richter auch noch klar, dass man es bereits am Einkaufspreis hätte erkennen müssen.
Bremssattel-Befestigungsschrauben hinten - Ähnliche Themen
  • Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51
    Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51: Moin, bei mir ist der Bremssattel rausgerissen mit einem lauten Knall während der Fahrt. Kann mir jemand sagen ob die Befestigung am Kardan...
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Unterlegscheibe bei Bremssattelschrauben?
    Unterlegscheibe bei Bremssattelschrauben?: Liebe Gemeinde, als ich gestern bei meiner 1100 GS die Bremsbeläge gewechselt habe, ist mir folgendes aufgefallen: Im Bastelbuch...
  • Unterlegscheibe bei Bremssattelschrauben? - Ähnliche Themen
