Bremssattel Gummibalg/ Manschette
Diskutiere Bremssattel Gummibalg/ Manschette im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Freunde, habe heute festgestellt an der hinteren Bremse das der Gummibalg/ Gummimanschette am hinteren Bremssattel fehlt. Kann man das...
J
JorgBw
Hallo GS Freunde,
Kann man das Problemlos selber lösen, die passenden Ersatzteile habe ich schon gefunden. Beim ersten Blick auf den Bremssattel habe ich nicht wirklich Befestigungschrauben gesehen um
den zu lösen. Oder muss ich das komplette Hinterrad ausbauen um die Bälge/Manschetten zu ersetzen.
Vielen Dank für den einen oder anderen Rat.
DlzG Jörg
flouchtl
flouchtl
800GS
Der Bremskolben muss da natürlich erst raus.
Da die Manschette fehlt ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kolben fest und evtl auch die Beschichtung defekt/korrodiert.
Der Rep Satz mit Manschette und Dichtring sollte nicht mehr als 10- 15€ kosten. Die Arbeitszeit dürfte sich auf 60 Minuten inkl. Entlüften belaufen.
Wenn die Manschette schon lange fehlt, kann auch der Sattel hinüber sein.
Aber bitte nicht selber machen.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
es geht doch um den Gummibalg der Führung und nicht um die Dichtung des Bremskolbens?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
bilder machen...............
lukesowner
lukesowner
F 800 GS
Ich habe bei meiner 800er erst letzten Samstag die Gleitstifte des rechten vorderen Bremssattels wieder gangbar gemacht. Einer der der beiden war gut angegammelt. Mittels ganz feinem Schleifpapier ging das gut.
Die Bremsflüssigkeit blieb dabei unberührt.
Und ja du wirst das Hinterrad ausbauen müssen. Ich würde auch noch die Bremsleitung von der Schwinge lösen. Dann kommt man besser hin.
J
JorgBw
Hey, danke für die schnellen Antworten,
ja es war die Manschette/Balg am hinteren Bremssattel. Stolzer Preis für die 2 Gummis :D
Habe dann auch HR ausgebaut, war einfacher als gedacht, jetzt funzt alles wieder. Wollte nicht riskieren ohne Gummi zu fahren da die Bremse doch bisle mehr Spiel hatte dadurch.
Danke nochmals
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hallo JorgBw,
ware es seinerzeit der Gummibalg an den Schiebestiften?
Wenn ja, hast Du eine Bezugsquelle dafür?
Bei mir ist auch einer defekt.
LG Martin
Quhtreiber
Visbek
Hab´s doch schon gefunden.
Manchmal hilft es erstmal die ganzen Ergebnisse in der Suchfunktion zu sichten.
LG Martin
Bremssattel Gummibalg/ Manschette - Ähnliche Themen
  • undichter Bremssattel?
    undichter Bremssattel?: Hallo Gemeinde, neulich ist mir eine Undichtigkeit am hinteren Bremssattel aufgefallen. Meine Frage ist, ob der Sattel tatsächlich beschädigt ist...
  • Bremssattel Auto Anschraubung nicht plan
    Bremssattel Auto Anschraubung nicht plan: Hi In die Technik-Ecke will ich es nicht schieben, da es nicht ums Motorrad geht sondern ums Auto. Genauer gesagt Caddy III, was ja viel...
  • Gebrauchte Bremssättel/-pumpe nach langer Lagerzeit...
    Gebrauchte Bremssättel/-pumpe nach langer Lagerzeit...: Moin Leute, ist jetzt kein BMW-spezifisches Thema, aber ich dachte mir, dass hier bestimmt der eine oder andere unterwegs ist, der dazu...
  • Erledigt R1150GS Bremssattel Hinterachse
    R1150GS Bremssattel Hinterachse: Hallo zusammen, ich suche einen Bremssattel (gerne mit Halter) für die Hinterachse. Für --> 2001 R1150GS --> "BREMBO" Schriftzug -->...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Bremssattel Sportbremse rechts
    R1300GS Bremssattel Sportbremse rechts: Verkaufe den rechten Bremssattel der Sportbremse von meiner R1300GS. Der Sattel war gerade einmal knapp 9000km verbaut. Daher hat er auch einen...
  • R1300GS Bremssattel Sportbremse rechts - Ähnliche Themen
