Bremssattel RS/R/GS?
Diskutiere Bremssattel RS/R/GS? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, laut Teilekatalog sind die Sättel der RS baugleich zur K1100 und R100r aber nicht zur GS und/oder R. Optisch sind die...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hallo in die Runde,
Optisch sind die gleich. Wo ist der Unterschied? Plane einen Bremsupgrade an der R100GS.
Gruß Florian
Hmm ... keine Ahnung.
Vielleicht irgendein kleines Anbauteil unterschiedlich? Befüllschnittstelle?
Die Nummern der Bremsbeläge der R1100RS und R1100GS sind bei BMW auch unterschiedlich, doch im Zubehör bekommt man dieselben Beläge als passend angezeigt.
Bin gespannt.
Hallo in die Runde,
Vergleichbares hatte ich vor ~zwanzig Jahren auch mal vor und wieder lassen müssen. Die originalen Beläge der anderen Modelle sind gesintert, die der GS sind herkömmlicher Natur. Damit man die Sinterbeläge z. B. der RS nicht montieren kann, sind die geringfügig anders geformt und im Sattel der GS sind angegossene Nasen, die die Montage verhindern. Habe das vor Jahr und Tag hier im Forum schon mal beschrieben. Und mit der Feile, Fräse etc. wollte ich da nicht rangehen.
Ich hatte die Beläge aufgrund der äußerlich optischen Gleicheit der Sättel mutigerweise schon gekauft und versucht zu montieren. Geht an der GS nicht ohne chirurgische Eingriffe. Mittlerweile fahre ich (zugelassene!) rote Brembo Beläge und kann enien Wechsel auf Sinterbeläge nur in den allerhöchsten Tönen loben. Der damalige Ansatz war also im Prinzip schon richtig, nur hatte ich nicht mit der Gemeinheit gerechnet, mit der BMW Sparte Motorrad das verhindert.
Also, falls es Dir nur um eine bessere Bremswirkung bei minimalem Materialeinsatz geht, dann verwende Zubehörbeläge. Falls Du die Sättel umbauen willst und kannst, stehen Dir alle oben angedachten Wege offen.
Für die R100GS hatte ich damals (von Spiegler) einseitig einen Brembo Vierkolbensattel mit Adaptierung an eine 320er Scheibe vorgenommen. Das ging ganz gut. Inwieweit sich die o. g. Sättel an dieses Mopedmodell anflanschen und nutzen lassen, weiß ich allerdings nicht.
FP91
Danke euch beiden. Wenn mich nicht alles täuscht ist der Lochabstand dann immer 108 und die Scheibenposition in der Tiefe gleich?
Idee ist das HE Bremskit mit einem 4 Kolbensattel zu kombinieren.
Ich hab die Bremse meiner R80/100ST auf den 4Kolbensattel der 1100 GS bzw der ersten 1150 GS mit den 2 Kreisen außen drauf umgebaut.
Die alte, kleine Scheibe, sowie die Geberpumpe blieben erhalten.
Zusammen mit Brembo-Sinter-Rot ankert das seehr ordentlich und ist kein Vergleich zur alten Bremse. Und eher noch besser als die große HE-Bremse mit dem alten 2Kolbensattel.
Für die Adaption muß nur die Dicke der beiden Flansche des Sattels für die Befestigungsschrauben am Gabelfuß leicht reduziert werden. Sonst läuft die Scheibe nicht mittig im Sattel.
Falls Du den HE-Adapter schon hast, dürfte der Sattel der 4Vs auch nicht passen, ohne die Aufnahmen in der Dicke zu reduzieren. Eben weil der Sattel nicht mittig über der Scheibe sitzt.
Bilder siehe unten...
Hinode-cho
Hinode-cho
Servus,
ich hab an der R80GS eine 320er Scheibe von HE mit dem Adapter für die 1100er RS/GS Zange. Geht gut und ich kann keinen Unterschied zwischen RS und GS Bremszange finden. Den HE adapter gibts aber nur Telefonisch, im Online Katalog war der nie drin als Paket.
Tom
FP91
Hi Tom, wo hast du den Adapter erworben? Gruß
Auch wenn ich hier mit Fräsen und Drehen voll ausgestattet bin, den Sattel im Bereich der Flansche abzufräsen halte ich für nicht ungefährlich - dort liegt die maximale Last an. Trotzdem danke fürs zeigen!
edit
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ... danke ;-)
Das ist sicher eine Überlegung wert und richtig.
Aber nachdem die angegossenen Halteaugen an den Tauchrohren ca. 5,5 mm Dicke haben mit einer minimal dickeren Querrippe in der Mitte und die angefrästen Bremssättel immer noch deutlich ü8 mm, hab ich's gemacht. Was da im Zweifel zuerst abreißt, ist für mich klar. Zudem wird das alles auf Schub und nicht auf Zug beansprucht.
Adapter mit Gutachten ist aber sicher ne feine Lösung.
Die HEs mit den gr. Scheiben und 2-Kolbensätteln quietschen sehr oft ganz schlimm.
Evtl ist das mit den 4-Kolbenzangen und anderen Belägen kein Thema.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Die Quietscherei liegt meist an einer schlechten Material-Paarung von Scheibe und Belag. Die Kolben/ der Sattel hat damit wenig zu tun.
Torx
Die HE Scheiben quietschen nicht wenn man organische Beläge nimmt.
Ich hab an meiner R100GS auf Doppelscheibe mit 2 HE Scheiben und den Sätteln der R100R umgebaut. Wie bereits beschrieben sind auch die bis auf das Näschen identisch mit den 4V Sätteln.
Bei 2-ventiler.de wurde die idealen Beläge ausführlicher diskutiert.
Käme mir an der R1100GS seit dem (späten) Einsatz von Zubehör-Sinterbelägen nicht mehr in die Tüte! Der Unterschied in der Bremswirkung ist ja quasi wie Anker im Vergleich mit Schuhsohle direkt gegen den Reifen.
Kann mir nicht vorstellen, daß das bei anderem Scheibenwerkstoff so weit neben der Wahrheit liegen soll. Am Ende hat man also Quietschen gegen Wirkung bei deutlicher Reduktion letzterer abzuwägen? Ohne mich!
Nicht dass ich das spanabhebende Manipulieren an Bremsenteilen befürworte: Die Bremssättel der Alpine 110 1300 sind von einem grösseren Renault-Modell. Allerdings sind dort 15" Räder verbaut, die Alpine hat 13". Folglich wurden einige Kühlrippen etwas gekürzt. Nicht etwa abgefräst sondern mit einer Handsäge abgeschnitten und weder verputzt noch entgratet! Beim TÜV immer ein Quell der Freude.
Torx
Ich geh davon aus dass Du an Deiner 1100er Serienbremsscheiben hast. Dann geb ich Dir vollkommen Recht. Sinterbeläge hatte ich auch als meine GS noch die serienmässige Bremse hätte. Aber die Aussage zu den organischen Bremsbeläge bezog sich auf das Quitschen mit den HE Scheiben.
2 Scheiben mit 320 mm Durchmesser bremsen auch mit organischen Belägen schon ordentlich.
Gruß Jochen
RolandBN
Bonn
Brembo, EBC, TRW, irgendeiner der Sinter quietscht sicher nicht.
FP91
Solange der Werkstoff nicht bekannt ist, ist das kaum vergleichbar. Wie kommst du darauf, dass da Druckkräfte anlägen? Mit vor der Gabel montiertem Sattel liegen dort Zugkräfte an - eben anders als heute konstruiert wird.
Aber anders gefragt: Ist die Gabel der R100R Mystik anders? Angeblich wird deren Sattel auch an der 1100RS und 1100S verwendet. Also, sind die Bremssättel anders oder die Gabel, dass es mit den 4-Kolben Sätteln passt?
Besten Gruß,
Flo, der immer noch keine Lösung realisiert hat.
edit
Dumm gefragt die zweite - kann die Scheibe nicht einfach weiter raus? Das wäre ja einfach zu realisieren.
Hi Flo,
bei meiner Gabel sitzt die Bremszange hinter der Gabel, wird beim Bremsen also geschoben, nicht gezogen.
Die Gabeln der 2-Ventiler sind mit den Telelevern nicht vergleichbar, nur der Abstand der Augen für die 4V-Sättel paßt.
Welche 4V-Bremssättel an welche 2-Ventiler paßt, ließe sich anhand der Teilelisten ergründen. Ob und welche weiß ich schlichtweg nicht.
Ich habs gerade nicht vor Augen und kann daher nicht sagen, ob man die Scheiben durch Unterlegen nicht in die richtige Richtung kriegen könnte, damit die 4V-Sättel ohne zu spanen passen.
Evtl gehts gerade in die andere Richtung?
Ich schau nach und melde mich.
Rainer
FP91
Hi Rainer,
hast du eine andere Gabel montiert?
Hinode-cho
Hinode-cho
hat der Rainer nicht eine Monolever? Da ist der Sattel in Fahrtrichtung hinter der Gabel nicht wie bei den Paralever Modellen
Tom
Das war ursprüngl. mal ne 84er R 80 ST.
Ist m. W. die gleiche Gabel wie bei den R80, R100. Wie gesagt, B-Sattel hinter dem Tauchrohr.
Unten ein Bild VOR dem Umbau des Bremssattels.
Bremssattel RS/R/GS? - Ähnliche Themen
  • Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51
    Bremssattel rausgerissen GS 1200 LC K51: Moin, bei mir ist der Bremssattel rausgerissen mit einem lauten Knall während der Fahrt. Kann mir jemand sagen ob die Befestigung am Kardan...
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe
    Bremssattel Fahrerseite rechts schleift und erhitzt Scheibe: Hallo ich habe bei meiner BMW F700 GS Baujahr 2015 die Bremsen inkl. Scheiben erneuert. Beläge sind original Brembo und Scheibe ist von THW...
  • Drehmoment Bremssattel hinten
    Drehmoment Bremssattel hinten: Hallo hat jemand das Werkstatt-Handbuch und kennt das Drehmoment ??Nm? Danke!
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel
    R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel: Guten Abend, bei mir liegt noch ein Satz neuer Brembo Bremssättel (32/34) für die 11er GS, R und RT/RS, 1200C , nie montiert und jungfräulich...
  • R1100GS RT R 1200C neue Bremssättel - Ähnliche Themen
