Bremsscheibe hinten Blau und heiss!! 2017er Rallye
Diskutiere Bremsscheibe hinten Blau und heiss!! 2017er Rallye im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Morgen! du hast vollkommen recht mit der zaghaften Bremserei, aber in dem überhitzten erstfall konnte mann nicht einmal mehr den Endantrieb...
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Morgen! du hast vollkommen recht mit der zaghaften Bremserei, aber in dem überhitzten erstfall konnte mann nicht einmal mehr den Endantrieb berühren...mir taten die Simmerringe leid....
dadurch es die Einfahrzeit war und mein Kolega den 60er auf den Buckel hat bremste er zu sachte herum und da ist es passiert.
jetzt bei schärferer Fahrweise ist die Temperatur im rahmen obwohl ich bei keinem Bike hinten die 4 fache Temp. gegenüber vorne hab....
seltsame Integralaufteilung der Lc...
wieder ein Grund mehr warum ich mir meine Lufti behalte!:)
Geh mal davon aus, dass die Wellendichtringe bei locker 150°C noch im Komfortbereich sind.
Deine Flossen können aber nicht mal die Hälfte ab.
frankberger
Burgenland
du kennst die Hornhaut meiner Flossen nicht!;)
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
wahrscheinlich hat dein Kumpel auch noch Kurvenabs (ABS-Pro). Wenn er dann noch in der Kurve immer bremst wird die Hinterradbremse noch mehr belastet, da das Kurvenabs hinten stärker bremst um das Aufstellmoment zu verringern.
Auch mit ABS-Pro sollte man im Normalfall nicht in der Kurve bremsen.
Viele Grüße
Olaf
Rob62
Rob62
Südlicher Schwarzwald
R 1200 GS ADV 2014
wie gesagt...bei welchem Motorrad mit Integralbremse überhitzt die hintere Scheibe bei normaler Fahrweise und unberührtem Fussbremshebel...??
Wenn ich bei meinem Navigator V die Anzahl Vorder und Hinter Rad bremsungen nachsehe habe ich unter in der Einstellung letzte Tour im Moment die Zahlen Vorderradbremsen: 2930 und Hinterradbremsen: 4491 stehen, wobei ich Hinten so gut wie garnicht bremse.
Gruss Robert
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Ich kenne kein anderes.
Alle Erklärungen, warum das bei der LC so ist, machen doch nur klar, dass das so nicht in Ordnung ist.
Aber klar, wenn nur die LC mit gewissen Bremsgewohnheiten Probleme hat, dann sind die Fahrer schuld :-)
frankberger
Burgenland
abend! genau so ist es 2017er Rallye mit Vollausstattung inkl. Kurvenabs! und genau so war das auch!
ich hatte bis 2017 noch eine 2013er 1190er ADV auch mit Integral und Kurvenabs und da wurde nix hinten heisser als vorne.....war halt von Bosch...
ich weiss nicht was bmw verbaut!?
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GS LC 14er; früher SR500, XJ600, 2x XJ900, Tiger900, R1150GS, F800GS, R1200GS ADV, F800GS ADV
Gruss Robert
Das ist bei meinem Navigatot VI auch so und kapiere ich gar nicht. Ich bremse auch so gut wie gar nicht mit der Hinterradbremse.
ist ein Indiz, das wenig aber oft gebremst wurde wo eben nur hinten vom System der Zuschlag gegeben wurde.
Für solche Bremser müsste es einen Plan B geben, wo das System hinten die Schwelle etwas hochsetzt also früher vorne die Bremse dazunimmt.
Moto Guzzi bremste beim Integralsystem V1000 wenn man nur hinten zulangt : vorne eine Scheibe und hinten eine Scheibe,
Bremst man vorne dann kommt die vordere 2. Scheibe dazu.
Damit ist eine Überlastung nur hinten unwahrscheinlicher, erfordert aber ein andere Bedienung.
Peti
Peti
Schland
Dafür ist dann vorne immer nur die linke Scheibe runter und alle wundern sich. :)
Genau wie hier.
wieso wunderst du dich da? ich nicht ich erwarte es sogar:
wenn 2 Scheiben bremsen verschleißen 2, aber nur halb so stark wie nur hinten gebremst, das ist was anderes als Blau werden, was von Überlastung zeugt.
Auch da bremst man vorn und hinten gleichzeitig. Man kann aber faul nur auch hinten betätigen was bergab in Kehren recht gut ist. Aber da hat man im Gegensatz zur BMW Auslegung der (zu?) starken hinteren Voreilung, die Kühlleistung der Vorderen einen Bremse dazu gewonnen und schon überhitzt die Hintere nicht so schnell!
Überleg mal..
Peti
Peti
Schland
Es ging mir nicht um Sinn oder Unsinn der Guzzi-Lösung.
Ich meinte die Verwunderung eines nicht so technisch affinen Guzzi-Fahrers darüber, dass vorne immer die eine Seite stärker verschleißt als die andere und er dann möglichweise einen Defekt der Anlage vermutet.
frankberger
Burgenland
Morgen! nach meiner Meinung was Integral angeht hat Honda die besste Lösung! (CBS)
hier hat "jeder" Sattel 3 Kolben! bremst mann vorne bremst der mittlere Kolben vom hinteren Sattel mit und bremst mann hinten bremsen die mittleren Kolben beider vorderen Sättel mit!
das fühlt sich sehr ausgewogen an,hat eine sehr gute bremswirkung,überbremst nicht, ist rein mechanisch,unkaputtbar,und überhitzt nicht! lgs-l1600.jpgs-l1600.jpg
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Das war einmal.....
Das CBS - ABS ist heute ein Single CBS.
Gast14416
Da die Scheiben hier nicht reihenweise abfackeln wird es wohl, wie beim früheren Fall, an falscher Einstellung von Fahrer oder Gerät liegen, was offensichtlich selbst die tollsten technischen Einrichtungen zur Kompensation fahrerischer Defizite nicht verhindern können.
das Probelm ist mM ähnlich wie bei den Esa Einstellungen:
Es fehlt der Zugriff des qualifizierten und guten Händlers auf das Brems System.
Man könnte die Zeit bis oder die Druckschwelle ab wann die Vordere Bremse zugeschaltet wird in Grenzen bis zum fast nicht mehr Voreilen der Hinteren Bremse verändern und schon ist Überlastung oder blauwerden hinten kein Thema mehr.
Dem Oftschwachbremser wäre damit in 10 Minuten geholfen. Einfach mehr nach vorne regeln und hinten weniger voreilen.
Bei den ESA Einstellungen war mir die Sport zu hart und die Normal zu weich, es gibt keinen Zugriff drauf.
Es ist ja nun kein Zwang vom Gesetzgeber, dass hinten sofort mitgebremst werden muss, es ist in vielen Fällen wünschenswert, gut. Bei einer Notbremsung verkürzt es den Bremsweg. Aber warum will man zum Unmündigen Fahrer denn auch noch die entmündigte BMW Werkstatt? Beim ESA ist es eben einfach ein Öhlins bei mir geworden.
Andere Hersteller haben einen frei programierbaren Fahrermodus. Der dazu noch übersichtlich zu bedienen ist.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
:happyyeah::happyyeah::happyyeah:
Wie lange hast Du für diesen affen.geilen Satz gebraucht?
Ich finde den klasse!!!
Jochen
Grad komme ich von der Probefahrt mit einer R1150 GS zurück, und die vorderen Bremsscheiben sind blau, was habe ich falsch gemacht?
Bremsscheibe hinten Blau und heiss!! 2017er Rallye - Ähnliche Themen
  • Erledigt Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013)
    Brembo Oro Bremsscheibe hinten 68B407G9 – NEU – BMW R 1200 GS Adventure K25 (ab MJ 2013): Zum Verkauf steht eine neue und unbenutzte Brembo Oro Bremsscheibe hinten (68B407G9). Original Brembo Qualität Neu, nie montiert und nie gefahren...
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Drehmoment Bremsscheibe hinten
    Drehmoment Bremsscheibe hinten: Ich muß meine Bremsscheibe hinten erneuern. Hab die Suche benützt und auch das www abgesucht. Kommt wohl nicht so oft vor wie der Wechsel vorne...
  • Erledigt Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS
    Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS: Moin Forum, ich suche eine gute Bremsscheibe für hinten. R 1100 GS BJ. 1996 Im Moment habe ich durch div. Ausgaben ( Reifen ,Austragung Reifen...
  • Blaue Bremsscheibe hinten
    Blaue Bremsscheibe hinten: Hallo zusammen, habe schon die SUFU durchwälzt aber noch nichts dazu gefunden, deswegen wende ich mich jetzt mal an Euch. Hatte neulich bemerkt...
  • Blaue Bremsscheibe hinten - Ähnliche Themen
