Bremsscheibe hinten
Diskutiere Bremsscheibe hinten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Da in 3 Wochen mein Motorradurlaub ansteht hab ich heute die Reifen erneuert.Bei der Gelegenheit wollte ich auch gleich meine...
Gast37615
Hallo zusammen.
Da in 3 Wochen mein Motorradurlaub ansteht hab ich heute die Reifen erneuert.Bei der Gelegenheit wollte ich auch gleich meine hintere Bremsscheibe, die mittlerweile nur noch knapp 4,8 mm hat, wechseln.
Nachdem ich den Sicherungsring entfernt hatte wollte ich den Halter ziehen aber nichts ging mehr.
Hat schon einer hier selber gewechselt und kann mir sagen wie man an einer 2014 LC Adv den Halter abgezogen bringt?
Danke schon mal im voraus.
Bilder sagen mehr als Worte ...
Ich kann deiner Beschreibung nicht folgen.
Was für ein Ring, was für ein Halter ... Die Scheibe hat doch nur 5 Schrauben.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
"nur" noch 4,8mm, du meinst wohl eher 3.8mm ?
sicherungsring?
halter ? ziehen?
So wie du das beschreibst...laß dir helfen oder laß es besser machen!!
Kauf dir ein handbuch oder eine rep.rom
Ich mache es das erste mal nach meinem urlaub, scheibe hat unter 4mm!
Kann dir also noch nicht helfen!
Gast37615
Mit dem Halter mein ich da wo die Bremsscheibe fest geschraubt ist. An die 5 Schrauben der Bremsscheibe kommt man ja nicht ran.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Bei 4,8mm ist die Scheibe noch fast neu. 4,5mm ist das Wechselmass laut BMW, 4,2 mm sind aber auch ok. Abgesehen davon ist die Bremsscheibe nur mit 5 Schrauben befestigt. Sag doch bitte deine nächsten Touren an damit ich dir nicht begegne. An deiner Stelle würde ich zu einem Fachbetrieb fahren und dort die Reparatur vornehmen lassen, die haben sicherlich etwas mehr Fachwissen als Du
Lass es machen!
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Hallo zusammen.
Ich denke da kann und will dir eher keiner helfen!
Es fängt bei deinem nick an :D
dann kommt dein gut beschriebener, aufschlußreicher text:confused:
und dann noch die geistreiche signatur :eekek:
Jetzt weiß ich endlich was du meinst.
Dieser Halter ist fest auf der Welle aufgeschrumpft/verpresst. Der Sicherungsring ist nur für den Notfall, sollte sich die Pressung lösen.
Fietec
bei Peine
R 1200 GS
Auch ich gebe dir den Rat "lass es machen"
Ansonsten:
- halten nur die 5 lütten Schräubchen die Bremsende Scheibe
- die Schrauben sind mit einer selbstsichernden Schicht versehen
- diese sollten nicht wiederverwendet werden (ich nehme Schrau-
bensicherung)
- nach 4 Betriebsjahren darf solch eine Scheibe auch schon einmal
"straff" drauf sitzen ....
- leichte (rundum) Schläge (bevorzugter Weise mit einem rück-
schlagfreien Schonhammer) dürften von Nöten sein.
- a bisserl Rostlöser hat schon oftmals manches Problem behoben.
Gast14416
Hallo zusammen.
okay, man muss nicht immer die genaue Bezeichnung kennen und macht es rrotzdem richtig.
Vermutlich meinst Du den ‚Sicherungsstift‘ (02 im verlinkten Katalog) der Bremsklötze???
Ansonsten gibbet da keinen ‚Sicherungsring‘...https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k50&typ=0a01&og=02&hg=34&bt=34_2072
Ich bin sicher, er meint den Radträger, der bei der K25 von Alu auf Stahl getauscht werden musste.
Falls er den runter bekommt, viel Spaß mit den Folgeschäden.
Bild mit Sicherungsring:
https://goo.gl/images/BqEFrB
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
..und so kommt man an die Bremsscheibenschrauben!
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Hallo zusammen.
Hai,
lass´ diese gefährliche, möglicherweise folgenschwere Arbeit von einem Profi machen, der die Kniffe und Teilebezeichnungen auch kennt. So etwas in Unkenntnis selbst zu machen, gefährdet nicht nur dich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer.
Nur das Werkzeug zu kaufen, den Willen und vor allem grenzenloses Selbstvertrauen zu haben, ist dabei zu wenig!
Wir reden hier doch nicht von einem Kinderfahrrad, bei welchem die Kette zu schmieren ist, sondern von einer "Granate" mit 125 PS und einer entsprechend erforderlichen Bremsleistung ...
Dein Werken erinnert mich irgendwie an die Gedicht-Zeile "... zwar hab ich ka Ahnung, wo ich hinfahr, aber dafür bin i g´schwinder durt ...", "... zwar hab ich ka Ahnung, wos i moch, aber dafür geht´s schneller und is a noch billiger ..."
Trotzdem alles Gute!
:cool:
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hast ja schon ein bisschen Recht hartl15, da etliche LCs mit Matschweichen
bis keinen Druckpunkt am Fussbrempedal herum fahren, ist es halb so wild mit der fehlenden Bremsleistung ;).
twogoowtwodie
twogoowtwodie
Kreis BB
R1200GSA Bj. 14 "Holly" ; R1200GS Bj. 2010 "Resi"´; R1150GS Bj. 02 "die Q"
HI Harti
vielen Dank für den Auszug. Hast du zufällig noch einen Tipp wie man die Achse am besten "feststellt"??
Bremsscheibe hinten
Bremsscheibe hinten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda
    Bremsscheibe hinten TRW 372 RAC NEU F/HP2/R/RnineT/ Hu-Nuda: Hallo zusammen biete eine neue TRW 372 RAC Bremsscheibe hinten. Passt bei: R1200S und F/HP2/R/RnineT/S-XR1000/ Hu-Nuda Technische Daten lt...
  • Drehmoment Bremsscheibe hinten
    Drehmoment Bremsscheibe hinten: Ich muß meine Bremsscheibe hinten erneuern. Hab die Suche benützt und auch das www abgesucht. Kommt wohl nicht so oft vor wie der Wechsel vorne...
  • Erledigt Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS
    Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS: Moin Forum, ich suche eine gute Bremsscheibe für hinten. R 1100 GS BJ. 1996 Im Moment habe ich durch div. Ausgaben ( Reifen ,Austragung Reifen...
  • Bremsscheibe hinten defekt
    Bremsscheibe hinten defekt: Meine GS1300 hat Probleme an der Hinterrad Bremse. Habe sehr ungleichmäßig Bremswirkung. Heute wurde bei der 10000km Inspektion eine seitliche...
  • Erledigt Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!
    Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!: Garagen(teil)räumung: Gebrauchte hintere originale BMW Motorrad Bremsscheibe 34 21 7 664 102 in sehr gutem Zustand mit einer Restdicke von über...
  • Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand! - Ähnliche Themen
