Bremsscheibe und Beläge hinten.
Diskutiere Bremsscheibe und Beläge hinten. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meiner erste Scheibe war nach 7000 km untermaßig - und auch 2 Sätze Beläge waren weg. Die Scheibe wurde auf Gewährleistung gewechselt, der...
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Meiner erste Scheibe war nach 7000 km untermaßig - und auch 2 Sätze Beläge waren weg. Die Scheibe wurde auf Gewährleistung gewechselt, der Verschleiss ging aber munter weiter. Dann wurde die hintere Bremszange auch getauscht, und seit dem ist Ruhe.
TAFFLON
TAFFLON
Nettetal, fast schon Holland
R 1200 GS LC, Bj. 2014 (aber die Ducati war schöner)
die ferrariroten Beläge von Brembo halten hinten 10 bis 12 tsd. km., allerdings scheinen sie aggressiv zu sein: bereits bei 29 tsd. km. musste bei mir die hintere Bremsscheibe für 370,- € erneuert werden.
TAFFLON
Wenn Du neue original BMW-Teile verwendest (so wie BMW das "vorschreibt") und beim teuersten Onlinehändler den ich kenne kaufst, sieht das so aus:
242,13 EUR 34 21 8 526 568 Bremsscheibe Hinten
88,37 EUR 34 21 8 562 163 Satz Bremsbeläge Sintermetall
20,18 EUR 34 21 8 535 157 Satz Befestigungsteile Bremsbelag
6,90 EUR; 33 17 7 709 205; 5xSchraube Innentorx ; M8X15,5 ZNS3 MK
Konventionell bei einem ganz normalen Freundlichen gekauft kannst Du mit der Differenz noch mit einer 3-köpfigen Familie beim Italiener essen gehen.
Die Alternative
Im Zubehör kostet die Scheibe von LUCAS (die allerdings sichtbar rostet) die Hälfte), die Schrauben und das Zubehör verwendet man einfach wieder.
Die hintere Scheibe wechsle ich jetzt bei 140 Tkm erstmalig. Sie ist jetzt tatsächlich "untermassig". Eine Scheibe die man bis 4,5 mm Fahren kann "sicherheitshalber" bei 4,7 mm zu wechseln ist doppelter grober Unsinn. Bereits die 4,5 mm sind ein sehr sicheres Mass, der Rest ist Geldschneiderei. Die Beläge halten auch bei mir nur ca 8000 km.
W
Windfighter
Weis nicht was manche hier für Probleme mit den hinteren Bremsbelgen haben mein LC Bauj Jan.2015 hat knapp 20000km gelaufen,von Werk aus hat man schon Sinterbeleäge verbaut und die halten auch noch mal 15000 km locker.
Am Anfang waren 2013 und 2014 Organische Beläge verbaut die waren schnell fertig das wurde aber geändert.
Wie man so schön sagt wer bremst verliert,bis auf wenige Situationen wo man mal die hintere Bremse braucht an extremen Steigungen anfahren ,vor allem mit Sozia oder Bergab in einer Spitzkehre mal leicht mit der hinteren arbeiten um den Zirkel enger zu ziehen ansonsten braucht man die nicht für den Rest ist das Intergralbremssystem an Board.
Hobby kostet Geld und wie manche sich hier ins Hemd scheixxx ,die einen bringen für ein paar Cent sogar das Öl mit in die Werkstatt,weil dies zu teuer ist,ich lach mich krank. Auf der andren Seite sind sie Selbaständig oder man arbeitet in einer dementsprechneden Position .Ich kann dieses gejammer nicht nachvollziehen,es ist ein Hobby und das ist mir Scheisegal was es kostet.Fängt man an zu mekern, dann sag ich fahrt Fahrrad und man kann sich so ein Hobby mit einer Maschine in dieser Preisklasse nicht mehr leisten.
Wie geil ...
Da klickt man einmal wider besseren Wissens auf "Beitrag anzeigen" und wird nicht enttäuscht. Der Windfighter in Bestform. [emoji90]
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Verzähl net so en schissdreck, i knütla mini gs ordentlich i da berga umanad, sind immer no die original
schiba dina, bremsklötz hebat 20 bis 30 tkm, und das isch für mi ok, alles was drunder isch ka ma id frog stella !
ABRAKADABRA
BW
LC ADV
Ich habe den Eindruck alles ganz gut verstanden zu haben. Aber eine Frage bleibt:
Was ist ein Integralbremssystem?
Vielleicht mal ein bisschen denken worin der Unterschied zwischen "Kosten" und "abnormen Kosten" besteht?
Da würde ich Dir raten in den Tank ein 2-er Loch zu bohren, wahlweise Dir jede Nacht den Sprit klauen zu lassen.
Der geringfügig höhere Spritverbrauch?
Mei, Hobby kostet . . .
Salatfrosch
Braunschweig
R1200GS ADV
Beim Öl spart man ja nicht nur ein paar Cent. Da ist schon mal eine ganze Tankfüllung drin - auch bei der dicken Q
W
Windfighter
Wenn Du eien GS haben solltest ,dann solte man auch wissen mit was man bremst ,mein Gott
Gast 11390
ups, jetzt haste mich erwischt...........:p
mache ich seit vielen jahren immer so, aber nicht um zu sparen, sondern weil ich meinen motorrädern immer höherwertigeres öl gegönnt habe.:zwinkern:
aha, das kenne ich anders, wer nicht bremst steht anderen nur im weg rum und wird auch nie und nimmer zügig unterwegs sein:cool:
die diskusion über bremsbeläge ist fast genauso sinnlos wie die über den reifenverschleiß:)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Im Gegensatz zu Dir bin ich irgendwie Laie aber da sind wir uns einig :D
mattispauli
R 1250 GSA Trophy
Moin zusammen,
Bei mir wurden jetzt nach 27000 km die bremsscheiben vom freundlichen hinten und vorne gewechselt. Ist das bei der Fahrleistung normal ? Neue felgen gab es umsonst, da die alten rost in den schrauben für die speichen hatten. Neukauf 2016, längere autobahnetappen und ca. 15000 km alpen sardinien korsika. Bei dem rechnungsbetrag bin ich doch etwas umgefallen.
Wie ist eure erfahrung mit laufleistung der scheiben ?
Mattes
Bremsscheibe und Beläge hinten. - Ähnliche Themen
  • Suche Bremsscheiben + Beläge + ABS Ring
    Bremsscheiben + Beläge + ABS Ring: Huhu, evtl. hat einer etwas rumliegen (neu/gebraucht) was nicht mehr gebraucht wird und noch einigermaßen okay ist?! Was habe ich vor? Ich habe...
  • Bremsscheiben und Beläge aus dem Zubehör?
    Bremsscheiben und Beläge aus dem Zubehör?: Hallo Gemeinde, An meiner 1100GS muss ich die Bremsscheiben vorn und hinten wechseln, natürlich mit Belägen. Könnt Ihr da was empfehlen bzw. wovon...
  • Bremsscheiben mit Riefen - neue Beläge?
    Bremsscheiben mit Riefen - neue Beläge?: Hallo zusammen, Ich möchte auf meine 40.000km alten Brembo Oro Bremsscheiben vorne neue Brembo rot Bremsbeläge montieren. Die Scheibe ist noch...
  • 1200GSA - nach Einbau neuer Bremsscheiben und Beläge ist das Rad super schwergängig und schleift
    1200GSA - nach Einbau neuer Bremsscheiben und Beläge ist das Rad super schwergängig und schleift: Hallo zusammen, ich habe die Tage an meiner 1200GSA die vorderen Bremsscheiben und Bremsbeläge gewechselt. Anschließend war es ein ziemliches...
  • Erledigt Bremsscheiben und Beläge R1150GS aus 2002 (ABS II)
    Bremsscheiben und Beläge R1150GS aus 2002 (ABS II): Hallo zusammen. Bevor ich alles beim Händler kaufe, dachte mir, ich frag mal nach ob jemand noch neue Bremsscheiben vorn und hinten...
  • Bremsscheiben und Beläge R1150GS aus 2002 (ABS II) - Ähnliche Themen
