Bremsscheibe vorne wie richtig montieren ?
Diskutiere Bremsscheibe vorne wie richtig montieren ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mir ein Rad einer 1150GS gekauft. Hierzu habe ich zwei Stück Bremsscheiben mit Befestigungschrauben inkl. Unterlagen, und...
FeuerFritz
ich habe mir ein Rad einer 1150GS gekauft. Hierzu habe ich zwei Stück Bremsscheiben mit Befestigungschrauben inkl. Unterlagen, und Wellscheiben erworben.
Wie ist die richtige Montagereihenfolge der Schrauben und Wellscheiben ?
Wellscheiben nur eine? oder zwei beidseitig der Scheiben ??
Bitte um kurze Erklärung, danke.
Gruss Christian
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Hallo !
Also bei meiner 11er Q sind nur die Wellscheiben drunter und andere Unterlegscheiben waren da nicht montiert
1.Bremsscheibe auf die Felge legen das es in etwa mit den Löchern passt
2.Die Wellscheiben auf die Schrauben stecken
3.Alle Schrauben erst von Hand andrehen
4.Dann am besten mit Drehmoment nachziehen (wie viel Nm kann ich nicht sagen)
Viel Spaß beim schrauben:D
der Jan
FeuerFritz
auf die eigentliche Schraube wird doch eine Hülse gesteckt, die gleichzeitig die Form und Funktion einer Uscheibe hat, oder ?
Wenn ich nur die Schrauben nehme, dann hat die Scheib 10mm Luft...
Also wie kommt/en die Wellscheibe/n hin ?
Gruss FF
Die Hülse mit dem Bund zum Schraubenkopf auf die Schraube, dann die Wellscheibe und mit diesem "Paket" die Bremsscheibe an die Nabe.
Die Hülsen werden mit den Schrauben fest verschraubt. Ohne die Wellscheiben würde die Bremsscheibe auf den Hülsen "herumrutschen". Mit den Wellscheiben kann sie sich etwas bewegen (schwimmen) und dehnen wenn sie heiss wird, flattert aber nicht.
FeuerFritz
Hallo Ludwig,
da habe ich auch schon geschaut, und exakt dieses Bild stimmt NICHT !
Deshalb hatte ich gefragt ;)
Gruss FF
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Der Gerd hat wie immer recht:D
wenn du das Bild nimmst und dei Wellscheibe und die Hülse vertauschst dann hast du es
Also die Hülse über die Schraube und dann passt die Wellscheibe über die Hülse
Wenn du willst mache ich mal ein Bild
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Salve FF,
aber das Bild sagt doch,
Schraube und Hülse ergibt eine Einheit
und das die Scheibe dann auf die Hülse muss
ist dann unweigerlich! So les Ich zumindst die Zeichnung!
Hi Ludwig
Du liest die Zeichnung schon richtig, doch leider ist diese Zeichnung falsch.
Die Wellscheibe muss von der anderen Seite auf dieHülse.
Die Darstellungen des ETK sind keine Bauanleitungen!
madlu1100
madlu1100
Wittislingen
R 1250 GS exclusive
Hi Ludwig
Salve Gerd,
da hast Du wohl wahr,
deshalb kann man ja nachfragen,
wenn Ich was nicht weiß oder Mir verständlich ist,
mach Ich das ja auch!
schönen Sonntag!
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
soooo jetzt ein paar Bilder:D
wenn der Fritz die überhaupt noch braucht
FeuerFritz
danke für die Bilder. So habe ich es jetzt montiert. Die Scheibe wackelt nicht, kann jedoch "schwimmen".
Gruss FF
Bremsscheibe vorne wie richtig montieren ? - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne
    Drehmoment Bremsscheiben vorne: Servus zusammen, werden die Schrauben mit 19Nm plus Schraubensicherung angezogen? Ich habe gegoogelt sowie die Suchfunktion genutzt aber nichts...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?
    Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?: Die vordere Bremsscheibe meiner 2009er F650GS Twin hat einen ganz leichten Schlag. Die F650-800er "Spar-GS" hat leider nur eine Bremsscheibe...
  • Erledigt 2x Bremsscheibe vorne, R1200GS auch Adv. Bj. 2004 - 2006
    2x Bremsscheibe vorne, R1200GS auch Adv. Bj. 2004 - 2006: Hallo zusammen, biete 2x gebrauchte Bremsscheiben vorne für R1200GS (K25) auch Adventure, Bj, 2004 - 2006. 2x gebrauchte Bremsscheiben, 305mm...
  • Erledigt Satz Bremsscheiben vorn für K50
    Satz Bremsscheiben vorn für K50: Hallo Forumskollegen, ich suche ein Paar Bremsscheiben vorne für meine R 1250 GS, Bj. 2023 in technisch einwandfreiem Zustand (kein Schlag, nicht...
  • R 1200 GS Bremsscheiben vorne getauscht
    Bremsscheiben vorne getauscht: Ich habe jetzt vorne das zweite Mal die Scheiben getauscht. Da ich nur die nackten Scheiben getauscht habe und die Buchsen, Federscheiben...
  • Bremsscheiben vorne getauscht - Ähnliche Themen
