Bremsscheibe
Diskutiere Bremsscheibe im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo so, habe ne `88 R100GS und die hat noch die alte Vollbremsscheibe (nix Löcher! 8) ) Würde da gern eine Verbesserung vornehmen. Habt Ihr...
Alter Boxer
Hallo so,
habe ne `88 R100GS und die hat noch die alte Vollbremsscheibe (nix Löcher! 8) ) Würde da gern eine Verbesserung vornehmen. Habt Ihr Erfahrungen? (habe im Archiev nicht wirklich viel gefunden)
Umbau sollte sich natürlich im finanziellen Rahmen befinden.
320mm Scheibe ist ja auch ne Alternative - aber sind die Holme nicht eh schon zu dünn ausgeführt?
Byörn aus Wien
baumschubser
baumschubser
Bremscheibe
Hallo Byörn, es gibt einige Lösungen :) -Umbau auf doppel Scheibenbremse
.Einbau einer Up-Side Down Gabel Maico,KTM Lc4,....und ich glaub sogar Sieberock hat eine Gelochte Bremsscheibe
:D Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen :) :)
Gast1990
Himoin Alter Boxer,
nachdem die originale Bremsscheibe meiner R100GS bei einer Alpenhatz
samt Bremsklötze abrauchte, hatte ich der Q eine 300er Gussscheibe von
ABM (gibt's bei Wunderlich) und einen 4-Kolben-Bremssattel (R1100R/RS/RT
bzw. R100 Mystic) spendiert. Das Ergebnis war eine um Welten bessere
Bremsleistung. Die Bremse war standfest und viel besser dosierbar.
Zunächst hatte ich auch die Befürchtung, dass die "dünnen" Gabelholme
sich verwinden oder so. Aber keine Spur davon, schließlich ist die GS so
etwas wie eine Enduro. :lol:
Ein Foto (klickmich) habe ich davon noch gefunden, das Rad ist leider
durch Japanschrott etwas verdeckt :wink:
Bremsscheibe
Bremsscheibe - Ähnliche Themen
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm
    Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
  • Welches Bremsscheibenschloss habt Ihr an der GS 1300?
    Welches Bremsscheibenschloss habt Ihr an der GS 1300?: Moin zusammen, ich habe mir das ABUS Bremsscheibenschloss Granit Victory XPlus 68 für die 1300 gekauft, stelle aber - zu spät - fest dass die...
  • Bremsscheiben / Klötze K25 0307
    Bremsscheiben / Klötze K25 0307: Wie auf dem Bild zu sehen. Die Scheiben haben noch gut 4,4mm (neu 4,5, Mindestmaß 4,0), die Steine sind auch fast neu. Das Set war zusammen auf...
  • Erledigt Bremsscheiben K25
    Bremsscheiben K25: Wie auf dem Bild zu sehen. Die Scheiben haben noch min. 4,35mm (neu 4,5 , Mindestmaß 4,0). Preis 100VB 90VB plus Versand. Mehr Bilder gern auf...
  • Schrauben zum befestigen der Bremsscheiben sind "besonders"?
    Schrauben zum befestigen der Bremsscheiben sind "besonders"?: Hallo, Ich habe gesehen, dass Schrauben, die zum Befestigen der Bremsscheiben verkauft werden, teurer sind, als bspw. Schrauben in gleicher Größe...
  • Schrauben zum befestigen der Bremsscheiben sind "besonders"? - Ähnliche Themen
