Bremsscheiben vorne und hinten
Diskutiere Bremsscheiben vorne und hinten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sind Speichenräde einer GSA, sieht bei mir so aus: Hab das noch nie zerlegt. Geht auch ums bestellen - was ich so alles brauch. Die neuen...
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
2010 dürfte original keine separaten Floater haben, da müssten Scheiben mit Nietpaket verbaut sein.
Hab das noch nie zerlegt. Geht auch ums bestellen - was ich so alles brauch. Die neuen Scheiben sind dann 5mm, die originalen 4,5mm.
also bestell ich mal alles bis auf die Schrauben, dann sehen wir. Denk ich.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Meine sehen auch so aus.
Scheiben 4,5 mm mit Floatern geschraubt.
Die Brembo Oro haben 5,0 mm Dicke, da gibt es ein Montageset als extra Artikel.
Ob das tatsächlich gebraucht wird weis ich nicht.
Hombre1150
Hallo!
Der freundliche hat gesagt das an der Maschine meiner Frau (1200GS Bj. 2011 die Bremsscheibe hinten verschlissen ist! Weiß einer bei welchem Maß die Verschleissgrenze liegt? Hier m Forum kursieren mehrere Werte rum !
Einen Wert könnte ich auf der Bremsscheibe auch nicht finden , vorne stand einer drauf!
DlzG
Hinten kenne ich bei der K25 nur die Werte:
5,0mm neu
4,5mm Mindestmaß
Aber ich kenne keine Bremsscheibe, auf der das Maß nicht eingeprägt ist.
Jochen.K
Jochen.K
Triple Black R1200GS TÜ
Habe bei Louis kptl TRW Bremsscheiben inkl Beläge rd 380,00 € bezahlt , :jubel:Einbau war kostenlos ausser ein bisschen Schweiss. (48000 km )
Bremsscheiben vorne und hinten - Ähnliche Themen
  • Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS
    Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS: Da ich lange nach Daten hierzu gesucht habe und man viel kaputt machen kann möchte ich diese Infos gerne teilen: Enduroschmiederad mit M8x25...
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm
    Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne
    Drehmoment Bremsscheiben vorne: Servus zusammen, werden die Schrauben mit 19Nm plus Schraubensicherung angezogen? Ich habe gegoogelt sowie die Suchfunktion genutzt aber nichts...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?
    Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?: Die vordere Bremsscheibe meiner 2009er F650GS Twin hat einen ganz leichten Schlag. Die F650-800er "Spar-GS" hat leider nur eine Bremsscheibe...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin? - Ähnliche Themen
