Bremsscheiben vorne
Diskutiere Bremsscheiben vorne im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, welche Bremsscheiben von Brembo oder Lucas-TRW passen vorne auf meine 1150GS/A Bj.2003 (Tokico-Bremssattel) ? Passen die Bremsscheiben der...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Passen die Bremsscheiben der 1150GS (Brembo-Bremssattel) ?
Allzeit gute Fahrt, mit passenden Bremsscheiben !!!
Benny
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo Benny
Das hatte mich auch mal interessiert. Auf Powerboxer gibt es dazu einen Beitrag. Darin steht, dass die Bremsscheiben der GS mit i-ABS auf den Tokico-Sattel der GSA mit i-ABS passen. Aber ein paar mm breiter sind. Was aber nicht stört.
Kann ich aus Erfahrung sagen, da ich es so aktuell im Einsatz habe.
Wenn ich neue brauche, wäre dies eine Alternative
Beste Grüße
Stephan
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Mit breiter meine ich nicht die Stärke der Scheiben sondern die Fläche für die Beläge.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hallo Benny
Beste Grüße
Stephan
Servus!
Der Dickenunterschied beträt meines Wissens 0,5 mm.
Was an der Funktion so oder so niGS ändern dürfte.
Ich fahre die TRW MST239FS in Verbindung mit Sinter-
belägen. Bremst recht ordentlich...
Frohes Basteln!
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo , erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Das die Bremssättel verschieden sind, und somit auch die Beläge war mir bekannt.
Stephan, Danke für den Tipp.
Allzeit gute Fahrt, egal wo !!!
Scheiben mit breiter Lauffläche für Brembo passen auch bei Tokicosätteln.
Scheiben mit schmaler Lauffläche für Tokico passen nicht bei Brembosätteln.
Aus dem Zubehör kenne ich keine Scheiben mit schmaler Lauffläche nur für die Tokicos.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin, guckst Du "Kettenmax". Da wirst Du fündig. Gleiche Brembonummer wie bei Tante Louise. Aber preislich interessanter. Habe gerade dort Scheiben bestellt. waren nach einem Tag schon bei mir auf der Werkbank.
BoGSergrüße, Horst
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Nachtrag zur Bremszange Tokico-Brembo.
Die Bremsbeläge für die Tokicozange haben die Maße,
Länge.: 81mm
Höhe .: 45,9mm
Dicke.: 9mm
Die Bremsbeläge für die Brembozange haben die Maße,
Länge.: 77mm
Höhe.: 51,4mm
Dicke.: 8,6mm
Die Beläge für die Brembozange passen in die Tokicozange, mit dem bekannten Klack-Klack beim
bremsen durch das Spiel im Bremsschacht.
Die Beläge der Tokicozange passen nicht in die Brembozange (Siehe Maße).
Durch den Höhenunterschied ist auch die von Larsi angesprochene größere Reibfläche auf der Bremsscheibe erklärt.
Allzeit gute Fahrt, mit passenden Bremsen !!!
Benny
Das klingt nach "kann man machen" ... ist aber nicht so!
Baut man die Beläge für Brembo in die Tokico-Zange, wird der Belag nicht durch die Wandung des Sattels geführt, sondern die Bremskraft hängt zum Großteil am Haltebolzen des Bremsbelags, der nicht auf derartige Kräfte ausgelegt ist.
Hi Benny,
Deine Ausgangsfrage war m. E. für alle diejenigen interessant, die nicht nur 3000 km/Jahr fahren und deren Bremsscheiben tatsächlich nach 20 Jahren mal erneuert werden müssen/sollen.
Damit man nicht daneben greift, brauchts die richtigen Tipps, die hier ja gekommen sind.
Aber die Zuordnung der richtigen Form der Beläge zu den verschiedenen Sätteln sollte eher kein Problem darstellen.
Ob es aber Sinter sein sollen oder nicht, darüber streiten sich dann wieder die Bremser mit den Bremsenschonern...
LG, Rainer
Bremsscheiben vorne
Bremsscheiben vorne - Ähnliche Themen
  • Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS
    Anzugsmoment Bremsscheiben vorne bei der 1300GS: Da ich lange nach Daten hierzu gesucht habe und man viel kaputt machen kann möchte ich diese Infos gerne teilen: Enduroschmiederad mit M8x25...
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm
    Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
  • Drehmoment Bremsscheiben vorne
    Drehmoment Bremsscheiben vorne: Servus zusammen, werden die Schrauben mit 19Nm plus Schraubensicherung angezogen? Ich habe gegoogelt sowie die Suchfunktion genutzt aber nichts...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?
    Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?: Die vordere Bremsscheibe meiner 2009er F650GS Twin hat einen ganz leichten Schlag. Die F650-800er "Spar-GS" hat leider nur eine Bremsscheibe...
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin? - Ähnliche Themen
